11 September 2026, 04:33:39
For the past 24 hours: 83 objects added, 138 objects edited, 33 objects removed.
Author Topic: Не создается иконка запуска фонового режима  (Read 20115 times)
Chismaster
Ярлык фонового режима не создается...
Виджет ставится, но не запускает фоновый режим.
Только меняет цвет при запуске программы штатным способом.
В других программах проблем с ярлыками и виджетами нет...
Помогите!!!
Спасибо.
Lenovo S750
Помогите!!!
Спасибо.
Создайте ярлык запуска фонового режима через меню MCD: настройки -> Запуск/Остановка/Автоматизация -> Ярлык для фонового режима.
« Last Edit: 31 August 2016, 08:57:02 by aleksey73 »
Chismaster
[/quote]
Именно так и делаю... Но ярлыка нет...
Lenovo S750
У вас рабочий экран один? Если нет, посмотрите на другом
Chismaster
Экранов несколько. Ни на одном не создается, даже на полностью свободном от иконок.
Lenovo S750
  • Карма: 208
Иногда помогает переустановка программы.
Chismaster
Мне не помогает...
Lenovo S750
dimaone
Не знаю как в леново, в emui есть диспетчер прав, в нем нужно разрешить создание значков на рабочем столе.
Chismaster
Приложение состоит в доверенных.... ???
Lenovo S750
dimaone
Есть что-то на подобие диспетчера прав в прошивке ?
Возможно этого не достаточно, нужно дать доступ на создание значка на рабочем столе.
« Last Edit: 06 October 2016, 07:59:11 by dimaone »
_finn_
Подскажите. Раньше был ярлык в приложении. (Андроид). Сейчас установка его пропала. У всех так или искать у себя проблему?
Создание ярлыка фонового режима на Android 8
https://www.youtube.com/watch?v=7JmBIo3yEAI
Clausik
Прошу прощения! С Android 8 понятно, а как быть с 7-м ? в крайней версии (3.7.651) пункт "Ярлык для фонового режима" отсутствует!
leksik-spb
  • Карма: 12
Запуск/Остановка/Автоматизация… он туда переехал, в сааамый низ  ;)
« Last Edit: 23 August 2018, 10:02:11 by leksik-spb »
Clausik
Ещё раз Извиняюсь! Но у меня в этом разделе настроек : "Запуск/Остановка/Автоматизация" нет такого пункта (см. вложения)
