27 November 2026, 05:49:29
For the past 24 hours: 47 objects added, 63 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Не создается иконка запуска фонового режима  (Read 21183 times)
smirnof
  • Карма: 77
У меня при удержании иконки сразу включается режим редактирования десктопа (можно двигать эту иконку на другое место или на другой экран).
Подскажите, как мне добраться до меню с дополнительными ярлыками - уже всю голову сломал!
У меня получилось так, как можно сделать по другому и куда лезть, честно скажу - не знаю...
« Last Edit: 05 November 2018, 15:39:49 by smirnof »
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
charly
  • Карма: 62
Ничего  не понимаю... Совсем  не похоже на мой MIUI 10 (на Xiaomi Mi6)
У Вас стандартный лончер? А как вы иконки по экрану двигаете?
smirnof
  • Карма: 77
У меня лончер сторонний, называется Evie Launcher
P.S. не реклама
charly
  • Карма: 62
Ну тогда понятно. Стандартный лончер MIUI не имеет доступа к дополнительным ярлыкам :'(
smirnof
  • Карма: 77
Вот теперь ясно куда лезть и где копать, у меня этот лончер кочует с устройства на усторойсто, я его сразу же установил (родной даже не пробовал) , поэтому и не столкнулся с такой проблемой...
Prohor_V
Poco лаунчер от Xiaomi дает возможность при удержании иконки создавать новый ярлык фонового подключения. Или включать и выключать фоновый режим прямо в всплывающем окне над основным ярлыком.
Андроид 9, MIUI 10.1.3.0
В то же время, приложение не включается и не выключается при включении GPS на гаджете.
« Last Edit: 24 December 2018, 16:39:13 by Prohor_V »
Koluchy
Novo Launcher тоже норм работает с дополгительными ярлыками.
Автозапуск по старту GPS также не работает( уже все, что мог поразрешал приложению - толку ноль(
charly
  • Карма: 62
Андроид 8, MIUI 10.
Поставил Poco Launcher для пробы. Доступа к доп. ярлыкам нет по прежнему. При удержании появляется только "App info", ну и двигать можно иконку, аналогично стоковому лончеру.
Почему у smirnof на Redmi 6A работает, а у меня на Mi 6 не хочет?
smirnof
  • Карма: 77
Андроид 8, MIUI 10.
Поставил Poco Launcher, та же проблема, с Evie Launcher работает без нареканий, другие лаунчеры не пробовал...
