10 September 2026, 03:20:08
For the past 24 hours: 78 objects added, 114 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Автоматическое включение программы  (Read 22347 times)
igors70
Раньше на андроид использовал эту программу, было очень удобно в плане автоматического включения: в настройках при подключении к блютуз автомобиля. Теперь на Айфон 6 такого нет, или я просто не вижу? Подскажите, такой функционал предусмотрен или может будет добавлен? Как то не удобно; садишься в авто - доставай телефон, выходишь - отключай, а забыл - постоянно пиликает, мешает.
BVV
  • Карма: 152
Автоматический запуск приложения при соединении по bluetooth в iOS пока невозможен, так как операционная система не предоставляет такой возможности.
Но многие запускают приложение через команду Siri "Запустить Mapcam Info антирадар" по кнопке на руле, если есть такая возможность в магнитоле.
Но настойчиво рекомендуется подключать телефон к внешнему питанию, так как постоянная работа GPS-приемника хорошо расходует заряд аккумулятора.
А для автоматического отключения GPS-мониторинга при отключении внешнего питания имеется соответствующая настройка в приложении.
Nikit@
  • Карма: 6
Re: Автоматическое включение программы
« Reply #2 on: 01 September 2016, 14:23:47 »
Для меня это было пожалуй основным неудобством, в своё время, чтобы каждый раз не доставать iPhone, даже купил такую штуку: http://obzor.bymobile.ru/2012/05/27/satechi_remote/
чтобы запускать Siri.
А в новой версии появилась возможность гасить экран, за что отдельное спасибо BVV.
Siri достаточно команды "Открыть антирадар".
У меня iPhone 6 Plus. Без подключения к зарядке, с погашенным экраном на 200 км по Москве уходит меньше 50% заряда.
nt901
« Reply #3 on: 08 September 2016, 04:05:22 »
отлично !   а потом, когда обратно садишься в машину и подключаешь питание, GPS обратно сам включается или надо вручную ?   (друзья, у вас отличная программа, и очень полезная, но я давно не встречал настолько жуткого интерфейса, переключалок и хелпа)
BVV
  • Карма: 152
« Reply #4 on: 08 September 2016, 05:40:16 »
А можно конкретней. Что именно "жуткого" в этом интерфейсе?
Задача не развлечь водителя, а довести до него максимум информации на одном экране, крупно, четко, но без излишеств. Что в интерфейсе не соответствует этим критериям? В идеале водитель вообще не должен отвлекаться от дороги и должен получать информацию боковым зрением. Поэтому никаких значимых мелких элементов на экране быть не должно.
А также водитель при необходимости должен иметь возможность одной рукой быстро переключить любой параметр в настройках. Поэтому часто требуемые элементы вынесены в выдвигающиеся панели на главный экран. И в меню не должно быть никаких ползунков, бегунков и тому подобного. Только "тычковый" интерфейс.
Зеленые сектора и линии на экране - это тоже не для развлечения, а в помощь участникам проекта для максимально точного нанесения области предупреждения на карту speedcam, тестирования и корректировки срабатывания.
Mapcam - это не развлекающая программа и все в ней должно быть заточено на максимальную функциональность.
Если кроме "критики ни о чем" у Вас есть конкретные предложения по внесению изменений в интерфейс, то высказывайте их. Без внимания они не останутся. Ну или нарисуйте хотя бы схематично то, как, по Вашему мнению, должен выглядеть "правильный" интерфейс подобного приложения. Только не копируйте то, что уже имеется в приложениях конкурентов. Поверьте, все это уже мы видели, обсуждали и это хуже того, что есть в mapcam именно по критерию информативности и функциональности...
vovanalex
  • Вован
« Reply #5 on: 01 November 2016, 16:34:19 »
о поводу интерфейса, как по мне на андроиде гораздо приятней глазу и удобней настройки
iPhone SE, Яндекс навигатор
Bigest
  • Карма: 11
« Reply #6 on: 16 February 2017, 19:24:31 »
Добавьте пожалуйста шорткаты для 3д тач, на запуск и остановку программы. Тогда можно будет на аппаратах с джейлбрейком через Activator создать задачи на запуск и остановку при подключении/отключении к bluetooth.
Bigest
  • Карма: 11
На iphone 7 с джейлбрейком, настроил в Activator при подключении по блютус к магнитолле на экране блокировки запуск Mapcam, пауза 4 секунды, нажатие кнопки "Домой". При отключении от блютуса, Shell команда killall MapcamInfoRUS
Работает корректно)
AlexPowerSkills10
« Reply #8 on: 06 February 2020, 14:48:30 »
На вкус и цвет, каждому свое
The AGENT
А мне вот не хватает всплывающих баннеров как на магнитолах с андроидом, но это наверное ограничение карплея...
zhyliaieva
Помогите, пожалуйста, не могу найти на форуме сообщения по этой теме младше 2016 года :)
Пользовалась антирадаром в Google Maps в фоновом режиме на Андроиде, все было супер. Сейчас купила программу на iOS. Все кнопки перетыкала, но всплывает только уведомление "Приложение работает в фоновом режиме" каждую минуту, и больше никаких предупреждений в Google Maps. Ни ограничения скорости, ни камер не показывает. Реально все настройки перелопатила.
Неужели в 2020 году Mapcam на iOS все еще не работает в гугл картах в фоне? *HELP*
Faderer
  • Карма: 51
Это ограничение iOS. В отличие от дроида, в iOS нет никакой возможности приложению выводить картинку поверх другого.
Говоря другими словами что то выводить на экран может только активное приложение.
Единственное что можно сделать включить - системные уведомления во всплывающих баннерах.
И, на сколько я помню, (я  предпочитаю пользоваться дроид версией) эта возможность реализована в последних версиях mapcam под iOS.
Kowalski
  • Карма: 23
« Reply #12 on: 06 January 2021, 13:39:51 »
Столкнулся с аналогичной проблемой.
В моему случае выход был такой:
1. В машине есть блютус.
2. В iOS есть приложение "команды". В  нем, в разделе "автоматизация" можно сделать так, что когда подключается к блютус в машине, выбрать скрипт с запуском mapcam.
Нужно учитывать, что система будет всегда запрашивать подтверждение, то есть кнопку тыкнуть всё равно надо...
Anton701
Подскажите есть ли возможность как то включить запуск/останов по зарядке? Поиском пользовался, так и не понял то ли раньше это было и убрали то ли... Андроид 9. По "подключению в кредл" (зарядка ж?) галка стоит и тоже в фон не стартует.
Anton701
Только заметил, что в ios теме спрашиваю... Через поиск зашёл. Сорри
