07 July 2026, 21:13:28
For the past 24 hours: 63 objects added, 70 objects edited, 24 objects removed.
Author Topic: Голосовые пакеты  (Read 20603 times)
jukalek77
Голосовые пакеты
« on: 28 September 2016, 16:47:32 »
подскажите какие голосовые пакеты нужно ставить в навител чтоб была озвучка камер,лп,радары и тд  в замен стандартных и если можно ссылку на скачку
vikis
Re: Голосовые пакеты
« Reply #1 on: 01 October 2016, 07:47:36 »
Здесь посмотри.
 http://newnavitel.blogspot.ru/
sch-alexandr
« Reply #2 on: 03 October 2016, 06:48:41 »
у меня такойже вопрос как вместо "пик" заставить проговаривать навигатор объекта спидкама голосом? по указанноц выше ссылке для меня сложно :-\ можно расжевать для тугодума???
vaz2015
  • Карма: 247
  • MapcamDroid v 3.85.1370
« Reply #3 on: 03 October 2016, 12:25:05 »
Зайдите в настройки своего устройства,далее -предупреждения ,затем -выбираем спидкам  и вкл вместо оповещать сигналом-меняем на звуковое оповещение,также для себя ставите придел скорости при котором будут проговариваться данные предупреждения, и все у вас  должно заработать.
Redmi Note 10S
sch-alexandr
« Reply #4 on: 04 October 2016, 06:20:41 »
спасибо!буду пробовать
max-86
« Reply #5 on: 06 October 2016, 14:10:11 »
И чтобы проговаривал расширеные спеедкамы нужно установить скин и расширеную озвучку, с выше данной сылки все найдете ::)
Rigorism
« Reply #6 on: 09 February 2017, 14:33:58 »
Извиняюсь, тема старая... Чтоб проговаривал всё, кроме голосового пакета и скина  в Меню/Настройки/Предупреждения/Speedcam необходимо установить - Голосовое оповещение - Всегда. Если выставить при превышении таком то.., то говорить не будет. Сам с этим столкнулся
kamil_99
« Reply #7 on: 16 November 2018, 18:27:16 »
Да тоже столкнулся с этим.
