14 September 2026, 01:54:31
For the past 24 hours: 115 objects added, 71 object edited, 27 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 284586 times)
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #1020 on: 29 December 2019, 05:56:46 »
А как именно работает эта функция? Поставил галочку индивидуальный рейтинг и что дальше?
Дальше в настройках оповещения каждого типа ползунком настроить рейтинг начиная с какого будут оповещения.
Так это для типа а не для определенной точки. А хочется точку одну игнорировать.
  • Карма: 192
« Reply #1021 on: 29 December 2019, 16:55:33 »
есть возможность настраивать индивидуальный рейтинг.
Галочку поставил, и в каждом типе предупреждений выбрал свой рейтинг. Например для мобильных засад поставил "2" = тем самым сократил количество предупреждений ( но можно и залететь, кому как).
А вот на статические камеры поставил скажем "0" = и стал получать предупреждения о Муляжах (а кто их знает, может они и не муляжи вовсе).
Ну а опасным перекресткам, пешеходным переходам, лежакопам ... поставил "1".
Словом это механизм добавения или сокращения количества предупреждений по отдельно взятым типам. Я использую для статических камер рейтинг "0" - чтобы получать предупреждение о муляжах (возможно муляжах!).
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #1022 on: 29 December 2019, 22:14:09 »
Я же говорю это для типов а не для отдельных точек. Не подходит для меня.
  • Карма: 192
« Reply #1023 on: 30 December 2019, 05:03:46 »
Да мы уже поняли. Я отвечаю не вам. Там был вопрос от sashkairk. Посмотрите внимательно.  *DM*
AleksYz
« Reply #1024 on: 11 January 2020, 11:15:16 »
Для автозапуска приложения не хватает функции запуск при подключении к нескольким  блюетуз точкам (в семье 2 машины), или запуск при подключении беспроводной зарядки...
В остальном, большое спасибо за приложение!
TJHooker
  • Карма: 15
« Reply #1025 on: 13 January 2020, 08:14:27 »
Такой вопрос: ехал на каникулах по нефедеральной трассе, и при проезде нескольких населенных пунктов не было сообщения "Впереди начало населенного пункта", хотя это оповещение настроено. Это специально так сделано или где-нить можно поковырять, чтобы эти деревеньки добавить?
  • Карма: 55
« Reply #1026 on: 13 January 2020, 09:13:41 »
По правилам проэкта отмечаются только нас. пункты с белыми знаками (название НП на белом фоне). Синие не отмечаются. Если там были белые знаки, а предупреждения небыло, то дайте ссылки на эти точки, правщики поправят если что не так.
Constantino
« Reply #1027 on: 13 January 2020, 12:11:15 »
То, что у Вас в приложении настроено оповещение данного типа объектов, еще не значит, что оно обязательно прозвучит, т.к. кроме настройки еще обязательно и наличие этих объектов в базе. Другими словами, если не прозвучало, значит, скорее всего этих точек просто нет в базе. Поставьте сами - будет Вам почёт, уважение и, возможно, плюсы в карму!
Удачи!
TJHooker
  • Карма: 15
« Reply #1028 on: 13 January 2020, 13:05:13 »
Ок, почитал, как добавляются границы населенных пунктов, сделаю сам тогда.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #1029 on: 13 January 2020, 13:14:49 »
Только не так как на рисунке.
TJHooker
  • Карма: 15
« Reply #1030 on: 13 January 2020, 18:43:39 »
Да, так не приняли, поменял - сработало
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #1031 on: 14 January 2020, 02:51:50 »
Просто добавляй при въезде в населённых пункт через MCD, а потом на сайте подписывай название. Если при выезде то потом угол на 180 и будет также.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #1032 on: 27 January 2020, 15:58:12 »
сделать возможность отображения "головавверхдисплей" не только в зеркальном виде... (я думаю найдутся люди которые с удовольствием пользовались "панельспидометрдисплеем" )
Присоединяюсь, тоже хотел бы видеть спидометр крупными цифрами на весь экран (не только в HUD режиме). Может стоит сделать ещё один режим - спидометр крупными цифрами на весь экран. Мне очень понравился вот такой:
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #1033 on: 27 January 2020, 16:04:51 »
И HUD вертикальный бы починили...
А то до сих пор вот так с августа 18-го года
« Reply #1034 on: 27 January 2020, 16:11:38 »
YuNew, а как ты в таком виде объкт добавлять будешь?
