22 November 2026, 21:48:43
For the past 24 hours: 29 objects added, 36 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 299667 times)
Psineur
  • Карма: 8
  • Странник
« Reply #1245 on: 23 February 2021, 19:09:15 »
Можно ли добавить в настройки, где выбирается канал - возможность указать номер канала напрямую?
Оказывается можно. Добавили )
Volkomag
« Reply #1246 on: 27 February 2021, 13:33:29 »
Предложение: сделайте автоматическое изменение масштаба в зависимости от скорости автомобиля
« Reply #1247 on: 27 February 2021, 17:18:01 »
а зачем? это не навик во-первых. Ну а во вторых чаще он , мапкам, сидит в фоне..
Volkomag
« Reply #1248 on: 27 February 2021, 22:29:13 »
Не всегда в фоне, смартфон закреплён на панели в режиме радара, кому не надо пусть лежит и говорит в фоне, а кому надо пусть будет авторежим масштаба, можно ви настройках выключатель поставить
« Reply #1249 on: 28 February 2021, 13:51:22 »
Лет 5, если не больше мапкам мой попутчик. За это время он и в фоне, и в режиме радара, и с картой, и без использовался. Ни разу не потребовалось автомасштаба. Выставлен первый круг примерно на 500 м. второй по краям монитора (7" 800х480)
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #1250 on: 03 March 2021, 11:55:07 »
а нет в планах, в режиме радара, сделать по клику на иконке камеры, увеличение и показ доп. информации об этой камере
« Reply #1251 on: 03 March 2021, 13:22:15 »
Успеете в дороге за рулём кликнуть и прочитать?
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #1252 on: 05 March 2021, 22:04:30 »
в москве.. стоя в пробке... легко )
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #1253 on: 07 March 2021, 12:06:24 »
В цветовой схеме интерфейса один и тот же цвет идёт и на данные (число спутников, заряд, тип базы), и в тёмное окошко с цифрами скорости. То есть, если выбрать темный цвет, то на белой оффлайн карте данные хорошо видны, но цифры скорости плохо, а если светлые цвета выбрать, то наоборот. Нужно или вводить отдельный цвет на цифры скорости, или сделать возможность изменить фон окошка с цифрами скорости на светлый.
« Reply #1254 on: 07 March 2021, 14:05:27 »
Есть возможность настроить по собственным предпочтениям. Это там, где и цветосхемы.
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #1255 on: 07 March 2021, 14:38:47 »
Я и имею ввиду собственные цвета! А именно:
Цвет 1 (цвет символов) одинаков и для цифр скорости, и для данных (спутники, батарея и др.)
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1256 on: 08 March 2021, 08:07:56 »
Полезный сайт -> Карта ДТП (https://dtp-stat.ru).
Можно посмотреть на карте статистику по ДТП с подробностями (опасные перекрёстки, опасные переходы, обгоны и т.п.).
P.S.: Статистика только по ДТП с пострадавшими,- о ДТП без пострадавших данных нет.
« Last Edit: 08 March 2021, 19:24:52 by valur111 »
Garry...
« Reply #1257 on: 10 March 2021, 05:06:16 »
Не смог настроить положение на экране визуальных подсказок. Встроенной регулировки в 240 единиц не хватает для моего экрана. Использую Galaxy s21 ultra в ландшафтного режиме.
soloden
  • Карма: 7
« Reply #1258 on: 10 March 2021, 06:52:39 »
Казань, уже работаю камеры на запрещённый поворот на лево  на перекрестке. Пытался добавить - не нашел такого типа. Как правильно добавить на карту?
« Reply #1259 on: 10 March 2021, 07:38:03 »
настраивая визуалку войди в тест и пальцем перетащи туда, где оно по твоему, должно стоять...
