18 September 2026, 23:48:51
For the past 24 hours: 91 object added, 187 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 285179 times)
  • Карма: 55
« Reply #15 on: 12 November 2016, 19:39:06 »
...Когда обновляешь вручную или просто хочешь узнать дату обновления, то очень не удобно искать в настройках и потом еще надо нажать кнопку обновить...
Владимир, настройте синхронизацию программы с Вашим аккаунтом Mapcam и База данных будет обновляться автоматически.
« Reply #16 on: 12 November 2016, 19:49:56 »
Поставил автообновление с периодичностью 12 часов. Пока утром пью кофе и просматриваю новости в инете, база гарантированно обновляется. Сбоев с обновлением не наблюдал.
pav18
« Reply #17 on: 14 November 2016, 10:50:25 »
"Круиз-контроль" - это не так фича?
Объясню еще раз. Каждая камера может настраиваться по своему. Камера ОТ, например включена всегда (я же не знаю, когда мне полоса понадобится), а вот со скоростными камерами я бы поигрался.
У меня стоит, чтобы камеры проговаривала в любом случае ибо могу в любой момент ускориться многократно. НО, если моя скорость ниже, например 30 км/ч, что означает, что я стою в пробке, то смысла от предупреждений никаких, только головняк.
А так ползунок был бы 10,20,30,40,всегда, +10,+20 и т.д. - было бы отлично
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #18 on: 14 November 2016, 12:37:59 »
А что мешает поставить голосовое предупреждение на превышение скорости например "0" или выше...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #19 on: 14 November 2016, 16:41:30 »
Это при наличии стабильного инета и постоянно включенного устройства.
Программа установлена на ГУ в авто. Инета постоянного нет. Автообновление включено и настроено, но иногда в пути бывает разрыв связи и не понятно обновилось или нет. Приходится лезть в настройки и проверять, и там нажимать кнопку на принудительное обновление.
Еще в последних версиях появился 2-й этап обновления, вот он в автоматическом режиме что то не до обновляет . Иногда после обновления и перезапуска программы фоновый процесс падает, помогает принудительное обновление.
« Last Edit: 18 November 2016, 08:27:00 by Vladimir2k9 »
pav18
« Reply #20 on: 15 November 2016, 09:00:03 »
Повторюсь - еду я 60, нажимаю тапку, у меня уже 150 и тут оживает система и говорит, что до камеры 50 метров - спасибо.  Я ставлю, чтобы проговаривала камеры всегда!!! НО! если я в пробке, то смысл теряется.
« Reply #21 on: 15 November 2016, 20:43:50 »
 Оставляйте визуальное оповещение - "всегда",
Звуковое оповещение - по допустимому значению (например 60 км/час),
А зуммер ставьте на срабатывание от скорости, превышающей допустимую на 17-18 км/час.
Будет Вам тишина и спокойствие в пробках.
k0mbat13
« Reply #22 on: 20 November 2016, 12:02:35 »
Писал в гугл просили написать сюда.
Так вот телефон самсунг 26th android 6.0.1
Приложение при запуске требует включить режим наложения. Соглашается и все. после этого ни одно приложение не может получить разрешения на доступ к функциям, например к записи на карту памяти. Для того чтоб дать доступ другим приложениям к чему либо надо отключать режим наложения для mapcam а для его работы снова включать. При этом другие приложения более 20 штук такого эффекта не вызывают. Прошу исправит. Спасибо.
« Reply #23 on: 20 November 2016, 12:17:27 »
Скорее всего какой то глюк в прошивке. Теоретически, ни одно приложение в андроиде не может влиять на разрешение других приложений, тем более отзывать их.
Кроме того, в самой программе нет функций запроса разрешения режима наложения, в стандартных прошивках это разрешение предоставляется автоматически при установке, и только в некоторых прошивках на подобии MIUI это разрешение нужно включать вручную.
Пробуйте переустановить программу или почистить операционную систему вернув телефон к заводским настройкам.
pav18
« Reply #24 on: 21 November 2016, 09:18:39 »
И смысл? Нужно, чтобы при движении всегда сообщало о камерах, а по вашему совету я тапку прижал, а тут камера в 20 метрах, зуммер заорал, но уже поздно. Нет уж, спасибо.
Я считаю, что моя хотелка будет полезна всем и легко реализуема.
k0mbat13
« Reply #25 on: 21 November 2016, 17:45:39 »
Ни каких разрешений ваша программа не отзывает, просто после разрешения режима наложения для вашей программы, других разрешений андройд не раздает до отключения режима наложения mapcam. Есть подозрение что ваша програма имеет в настройках слишком высокий приоритет. Такие же проблемы вызывает waze и т.п. У меня не рутованный samsung s6 edge+ с обновлением прошивки от 01.10.2016
Есть вероятность что это конфликт с боковой панелью edge или
как говорят в видео проблемы с желанием вашего приложения отображаться поверх окна разрешения прав.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1an_9KAm2pQ[/youtube]
Буду благодарен за реальную помощь. Возможно нужно пересобрать приложение на свежем sdk.
Спасибо.
yadikiy
  • Карма: 29
« Reply #26 on: 22 November 2016, 10:41:01 »
Привет. Некоторое время назад появился виджет для запуска программы в фоне. Это очень удобно. Но (по крайней мере у меня) он срабатывает как надо только если программа не запущена была, а если уже была запущена и свёрнута, то виджет просто раскрывает её в том виде в котором она была свёрнута, а фоновый режим при этом нужно включать из программы. Вероятно это можно поправить.
И ещё один момент. Анимация главного меню. Кнопки появляются слишком медленно по-моему. Приходится их каждый раз ждать. :)
А в целом, большое спасибо.
xelop
  • Карма: 7
« Reply #27 on: 22 November 2016, 13:55:26 »
поддерживаю, у меня мкд стоит на стареньком теле , и таки да тормозить начал при анимации, неекритично но всё же.
maxik
« Reply #28 on: 23 November 2016, 13:15:48 »
Поддерживаю, нафик анимацию или возможность ее отключать. Вообще внешний вид программы весьма топорный, но это неважно, она всегда в фоне.
Если хотите менять интерфейс - лучше менять масштабно, все сразу вместо отдельных рюшечек типа  анимации кнопок.
Но еще раз повторюсь - интерфейс здесь не главное, главное - всего 1 штраф  за 3 года использования.
« Reply #29 on: 23 November 2016, 13:23:02 »
У меня кнопки меню открываются на пару-тройку секунд дольше, чем раньше. Никаких неудобств при этом не испытываю.
