11 September 2026, 20:22:29
For the past 24 hours: 45 objects added, 86 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Удалить старые POI/Speedcam  (Read 14132 times)
CheshirskiyNN
« on: 19 December 2016, 18:46:18 »
На форуме не нашел ответ... По ошибке установил на свой гармин Speedcam для грузовиков, простое удаление файла .gpi не удаляет POI из устройста. Насколько я понимаю, он как-то прописал их в само устройство.
Вырйчайте, как это победить? Задолбали уже эти предупреждения :)
Re: Удалить старые POI/Speedcam
« Reply #1 on: 19 December 2016, 21:40:23 »
Попробуйте поиском  найти этот .gpi на всех "дисках" навигатора, переведя его в режим Mass Storage (включается в диагностическом меню - в режиме карты нажимаете на панель скорости слева внизу и держите нажатым центр появившегося спидометра около 10 секунд). Если так просто не найдется, загляните в скрытую папку .System на основном "диске" навигатора - опция "Показывать скрытые файлы, папки и диски" в параметрах папок и поиска Проводника должна быть включена + перейти в нее можно, напечатав в адресной строке проводника нечто вроде J:\.System (где J - основной "диск" вашего навигатора, например).
Manjulo
« Reply #2 on: 24 December 2017, 09:02:20 »
Удали из устройства и из корзины компьютера, и будет счастье.
