21 September 2026, 12:20:07
For the past 24 hours: 117 objects added, 58 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Новости проекта  (Read 514076 times)
Re: Новости проекта
« Reply #15 on: 02 April 2009, 14:03:49 »
Исправлена ошибка в блоке импорта точек из файла.
По этому поводу пришлось понизить рейтинг точкам добавленным с  02 Apr 2009 15:48:09 +0300  по  16:00:00 +0300,
чтобы при повторной загрузке файла точки могли обновиться.
Re: Новости проекта
« Reply #16 on: 05 April 2009, 20:35:54 »
На странице Мои объекты добавлена возможность визуального редактирования координат.
Просто передвиньте мышкой "цель" которая появляется на месте объекта.
Re: Новости проекта
« Reply #17 on: 10 April 2009, 12:02:26 »
Расширен список выбора городов.
Re: Новости проекта
« Reply #18 on: 13 April 2009, 12:07:53 »
Добавлена возможность просмотра статистики рейтинга по каждому объекту.
Теперь эту информацию можно посмотреть на основной карте, нажав на Рейтинг объекта: в описании объекта.
Re: Новости проекта
« Reply #19 on: 20 April 2009, 11:00:13 »
Добавлена возможность загрузки в формате Garmin.GPX
Re: Новости проекта
« Reply #20 on: 23 April 2009, 13:35:03 »
Добавлена поддержка формата "City Guide"  пока beta версия.
Re: Новости проекта
« Reply #21 on: 30 April 2009, 13:24:08 »
Добавлена визуализация рейтинга объектов на карте.(точка в основании знака)
Красная точка - положительный рейтинг.
Желтая точка - рейтинг 0.
Синяя точка - отрицательный рейтинг.
mamabu
Re: Новости проекта
« Reply #22 on: 04 May 2009, 05:48:03 »
ИМХО красный всегда плохо, а зеленый хорощо. Может передумать по цветовой гамме?
akhnak
Re: Новости проекта
« Reply #23 on: 04 May 2009, 06:22:13 »
согалсен с mamabu, magy когда идею предлогал, он писал что красный цвет для точек с отрицательный рейтингом.
поддерживаю идею.
LG Optimus Black
Мобильные Яндекс Карты
Re: Новости проекта
« Reply #24 on: 04 May 2009, 18:09:55 »
Я отталкивался от того, что объекты отмеченные на карте представляют ту или иную опасность и чем выше рейтинг, тем опасность реальнее.
Поэтому у положительного рейтинга красный цвет точки а у объектов с сомнительной опасностью синий.
Изменить конечно не сложно, но ИМХО так логичнее.
Re: Новости проекта
« Reply #25 on: 05 May 2009, 21:32:59 »
Нууу, Mic. На самом деле все объекты на карте представляют некую опасность (логично), но участники оценивают рейтинг точки. И на самом деле красный воспринимается как "плохой рейтинг",  а не повышенная опасность.
Всё же сложно привыкнуть к схеме, что красный - хорошо, а зелёный (синий) - плохо!
P.S. Главное не влепить цвета, которые сливатся с фоном карты.
Красный (бордовый), оранжевый (а не жёлтый) и ярко зелёный (или там посмотреть какой оттенок лучше) - достаточно информативны.
Re: Новости проекта
« Reply #26 on: 31 July 2009, 13:04:45 »
Добавлена возможность отправки личного сообщения автору объекта, нажатием на имя автора в балуне. В теме сообщения указывается IDX объекта из которого отправлено сообщение
Добавлено отображение скорости объекта в балуне.
« Last Edit: 31 July 2009, 13:06:48 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #27 on: 31 July 2009, 15:55:53 »
Изменения на странице Мои объекты:
1 Изменена сортировка, новые объекты теперь вверху списка
2 Добавлено отображение IDX объекта, для удобства поиска
3 Объекты с рейтингом 0 и ниже подсвечиваются другим цветом
Re: Новости проекта
« Reply #28 on: 03 August 2009, 20:41:36 »
Для желающих добавлять объекты автоматически из своих программ, скриптов, сайтов.
Добавлен интерфейс автоматического добавления.
Добавлять объекты можно ссылкой типа:" http://mapcam.info/add.php?key=fatiu58&X=35.1696273&Y=47.8073728&TYPE=1&SPEED=60&DirType=0&Direction=0&comm=тест-проверка "
Где:
key - Ваш персональный ключ * (Можно узнать наведя мышку на свое имя вверху карты )
X - Горизонталь/долгота (E/W) координата *
Y - Вертикаль/широта (N/S) координата *
TYPE - Тип опастности: *
         1 - Статическая камера
         2 - Встроенная в светофор
         3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
         4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
         5 - Мобильная камера (засада)
         101 - ограничение скорости
         102 - лежачий полицейский
         103 - плохая дорога
         104 - опасное изменение направления движения
         105 - опасный перекресток
         106 - другая опасность
SPEED - Ограничение скорости
DirType - Направление действия камеры:
         0 - все направления (360)
         1 - в определенном направлении (смотреть поле DIRECTION )
         2 - два направления (DIRECTION + обратное направление)
Direction - Градус обзора камеры (между 0 и 359, 0 - Север, 90 - Восток, 180 - Юг, 270 - Запад)
comm -Комментарий
Параметры помеченные звездочками являются обязательными !
Ответы сервера:
0 - ошибка
1 - Объект добавлен в базу
2 - Объект заменил собой дубликат с низким рейтингом.
3 - Объект отклонен как дубликат (в случае, если в базе на этом месте уже есть объект с более высоким рейтингом)
Обратите внимание!
Объекты добавленные таким способом будут отображаться на странице Мои объекты зеленым цветом.
При любом редактировании объект подтверждается (становится обычным объектом базы)
В противном случае в выходном файле этот объект отображаться не будет.
Это сделано для того, чтоб не засорять базу автоматически добавленными объектами и дать возможность пользователю подтвердить или подкорректировать объект.
« Last Edit: 18 December 2009, 22:45:29 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #29 on: 04 August 2009, 12:15:49 »
Начиная с 04.08.2009 добавлять объекты в общую базу могут только зарегистрированные пользователи!
