22 September 2026, 13:49:30
For the past 24 hours: 52 objects added, 54 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Новости проекта  (Read 514127 times)
Re: Новости проекта
« Reply #30 on: 05 August 2009, 12:16:39 »
Участникам с коэффициентом опыта (рейтингом) выше 1, теперь доступна функция Добавить объекты списком или файлом
http://mapcam.info/fileadd.php
Обратите внимание, что объекты добавленные через эту функцию требуют подтверждения на странице Мои объекты где они подсвечены зеленым цветом.
Re: Новости проекта
« Reply #31 on: 19 August 2009, 13:50:32 »
Изменена функция Добавить объекты списком или файлом
Установлены лимиты на неподтвержденные объекты на странице  Мои объекты
Если у пользователя привышен лимит загруженных через функцию объектов, функция становится недоступна до подтверждения этих объектов.
Лимит зависит от опытности (рейтинга) пользователя!
Опыт от 1 до 4  - лимит 10 объектов,
Опыт от 5 до 10  - лимит 50 объектов,
Опыт выше 10  - лимит 100 объектов.
Re: Новости проекта
« Reply #32 on: 19 August 2009, 19:55:45 »
Большая часть проекта переписана практически с нуля.
Появилась возможность выбора между картографией от яндекс и  от google. (ссылка под картой) пока выбор работает не на всех страницах
Изменился селектор городов и стран.
Подтверждение объектов добавленных файлом, теперь, производится кнопкой подтвердить в всплывающем окне объекта.
И еще много небольших изменений... ;)
« Last Edit: 19 August 2009, 20:01:22 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #33 on: 20 August 2009, 10:25:24 »
Небольшие изменения в визуальном указании направления.
При добавлении объекта и выборе типа направления. Наведите мышку на появившийся зеленый круг, при движении мышки в пределах круга из круга будут показываться лепестки направления. Щечек левой кнопкой мыши на лепестке нужного направления заполнит поле Азимут обзора камеры
 Также допускается заполнение этого поля вручную .
Re: Новости проекта
« Reply #34 on: 20 August 2009, 23:18:15 »
Исправлена ошибка с некорректным добавлением координат через карту google
Re: Новости проекта
« Reply #35 on: 28 August 2009, 14:10:02 »
Изменения в системе голосований (рейтинг объекта)
Введена зависимость от опытности пользователя.
Опыт от 0 до 4  - рейтинг объекта изменяется на 1 пункт ,
Опыт от 5 до 10  - рейтинг объекта изменяется на 2 пункта,
Опыт выше 10  - рейтинг объекта изменяется на 3 пункта.
Т.е. если пользователь с опытом 5 голосует положительно за объект с рейтингом 1, рейтинг объекта становится 3. Если тот же пользователь голосует отрицательно за тот же объект, рейтинг объекта становится -1.
Re: Новости проекта
« Reply #36 on: 29 August 2009, 19:21:06 »
Появилась возможность добавлять комментарии не только к своим объектам, но и к объектам добавленным другими участниками проекта.
Чтобы посмотреть комментарии или добавить свой, нужно нажать на ссылку комментарии в всплывающем информационном окне объекта.
После добавления комментария автор объекта получает уведомление об этом через личные сообщения и может оперативно отреагировать на комментарий.
Re: Новости проекта
« Reply #37 on: 31 August 2009, 23:01:05 »
Добавлена подробная статистика по объектам добавленным за последние 24 часа. тут
Re: Новости проекта
« Reply #38 on: 06 September 2009, 22:05:13 »
Функция визуального указания направления при добавлении объекта стала удобнее и точнее.
Теперь нужно просто кликнуть мышкой внутри появившегося зеленого круга в направлении действия этого объекта.
Re: Новости проекта
« Reply #39 on: 07 September 2009, 13:21:33 »
Добавлена возможность отключать проверку на дубликаты при добавлении объекта в базу. Это необходимо когда два объекта с разными параметрами находятся рядом.
Для обхода проверки нужно установить "галочку" Не проводить проверку на дубликаты при добавлении в базу в информационном окне.
Пожалуйста используйте эту возможность очень аккуратно и только при реальной необходимости!
« Last Edit: 07 September 2009, 13:30:09 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #40 on: 09 September 2009, 15:23:42 »
Отображение направления на карте стало точнее, теперь направление объекта на карте полностью должно совпадать с направлением в навигаторе.
Добавлена возможность визуального указания направления на странице мои объекты.(пока только на картах google)
« Last Edit: 09 September 2009, 15:44:10 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #41 on: 11 September 2009, 08:36:33 »
Маленькое дополнение в интерфейсе. Теперь, если в профиле пользователя заполнена графа Расположение:, в поле поиска будут указываться эти данные по умолчанию.
Это дает возможность пользователю легко переходить в свой регион просто нажав на кнопку поиск, в каком бы месте карты он не находился.
Re: Новости проекта
« Reply #42 on: 11 September 2009, 22:42:54 »
Добавлена возможность коррекции объектов других пользователей.  Пока эта возможность доступна только пользователям с опытом (рейтингом) 3 и выше.
Доступ к этой функции на  странице комментарии (теперь ее наверно точнее назвать страницей истории объекта)  ссылка Корректировать.
При выборе направления действия "в определенном направлении" или "два направления" появляется возможность визуального выбора направления.  Принцип такой же как при добавлении объекта, просто указываем направление щелчком мыши и поле Азимут заполняется автоматически.
Автор объекта получает "Личное сообщение" о его коррекции. Так же, автор может отменить последнюю коррекцию если считает ее неправильной. На этой же странице автор объекта может запретить коррекцию этого объекта другими пользователями.
Re: Новости проекта
« Reply #43 on: 20 September 2009, 12:47:07 »
Изменения на странице Добавить объекты списком или файлом.
Добавлена проверка правильности формата добавляемой строки.
Добавлено автозаполнение комментария, если комментарий пустой.
Re: Новости проекта
« Reply #44 on: 22 September 2009, 10:30:02 »
Добавлена возможность посматривать список объектов пользователя.
Ссылка на эту страницу доступна в Профиле пользователя.
