12 June 2026, 11:41:31
For the past 24 hours: 112 objects added, 78 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Автозапуск приложения в машине  (Read 37945 times)
VitalsonRU
Re: Автозапуск приложения в машине
« Reply #15 on: 22 April 2017, 04:38:56 »
Яндекс Навигатор в режиме сна остается включённым. И он всегда включается! Почему мапкам так не может включаться в фон?(((
  • Карма: 192
« Reply #16 on: 22 April 2017, 06:31:29 »
А поиграться в настройках программы с параметром "отложить запуск" ?!
VitalsonRU
« Reply #17 on: 26 April 2017, 23:21:25 »
А что даст отложенный запуск? Только отсрочку по времени, и то при загрузке устройства скорее всего, из сна то это не повлияет на запускаемость
alexger79
« Reply #18 on: 09 May 2017, 09:05:23 »
Точно такая же проблема только андройд 4.4.2. Может ктото поборол эту проблемму. Запускать вручную каждый раз неудобно. Тем более ездит жена. *HELP*
« Reply #19 on: 09 May 2017, 09:24:57 »
У меня при запуске включение установлено. Правда редко, но приходиться вручную запускать через кнопку сразу в фоновом режиме.
  • Карма: 69
« Reply #20 on: 09 May 2017, 10:51:21 »
В настройках магнитолы сделайте мапкам навигацией по умолчанию и там же автозапуск навигации
alexger79
« Reply #21 on: 10 May 2017, 01:35:13 »
Да спасибо так и сделал. Только стартует не в фоновом режиме. Жалко нет галки стартовать в фоновом. :-[
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #22 on: 10 May 2017, 12:15:26 »
Настройки -> Запуск/Остановка/Автоматизация -> (Включение устройства) Запуск -> Запускать фоновый сервис при включении устройства - поставить галочку.
Внешняя программа - поставить галочку,
Выбор внешней программы.
 А, из режима сна, лучше использовать виджет или Ярлык для фонового режима (из MCD).
У меня виджет и не один, а четыре и каждый стоит у верхушки запуска
Widget_clone -> MCD_clone -> Navitel
Widget_clone -> MCD_clone -> Navitel_clone
Widget_org-> MCD_org -> YN
Widget_clone-> MCD_clone -> YN_clone
 Я бы не ставил ЯН в автозагрузку, т.к. вызов этого приложения можно сделать из MCD.
Проверил, все отлично работает на 2.7.429.
« Last Edit: 10 May 2017, 13:31:09 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
alexger79
« Reply #23 on: 10 May 2017, 15:28:37 »
Вот про это с виджитами как его поставить на запуск можно по подробнее. Ярлык для фонового запуска упорно не появляется. В отличие от телефона.
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #24 on: 11 May 2017, 00:39:50 »
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348&view=findpost&p=11591130 там виджет (два варианта), можно скачать из шапки темы. Виджет (widget) - простая программа-кнопка на экране, с обратной связью, единственной функцией которой, является функция запуска MCD в фоновый режим. После установки виджета, обычно он появляется в меню виджетов, долгое нажатие на него, выводит виджет на главный экран. Думаю, что разберитесь.
« Last Edit: 11 May 2017, 00:51:50 by Nixman »
VitalsonRU
« Reply #25 on: 11 May 2017, 16:33:30 »
Я настроил мапкам на кнопку навигации в магнитоле. В настройках магнитолы нет настроек запускать навигацию при старте, ну по крайней мере я её не нашел(((
Тоесть получается нужно нажимать на кнопку постоянно и при этом ещё на экране выбирать фоновый режим? Хреноватенько выходит(((((
Идея в том, чтобы мапкам стартовал сам из сна или при полном включении ВСЕГДА вообщем. Пока никак не получается победить эту делему.
ПС. Виджет фонового режима в настройках мапкам нажимаю, но он не появляется на главном экране устройства и даже во вкладках не появляется((((
Как достучаться до автозапуска приложения из любого состояния?
VitalsonRU
« Reply #26 on: 11 May 2017, 16:38:09 »
Ссылка мертвая!!! Проверьте, при переходе на другой сайт выдаёт 404 ошибку!
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #27 on: 11 May 2017, 16:44:35 »
Необходима регистрация на форуме 4pda.ru
http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx
VitalsonRU
« Reply #28 on: 11 May 2017, 16:57:14 »
Ок, понял, войду)
А по предыдущему посту, что скажите?
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #29 on: 11 May 2017, 18:01:24 »
В настройках Mapcam не виджет, а просто ярлык фонового режима, по его виду не поймешь, включен фоновый режим или нет, виджет меняет цвет иконки на активный, при включении фонового режима, что намного информативнее.
Какая версия Android? Можно попробовать понизить, повысить до 9  minSdkVersion.
https://yadi.sk/d/SgVt4Cro3J4Fkz
Этот виджет с 4pda без подложки, просто повысил minSdkVersion с 7 до 9.
Оригинал виджета можно скачать по ссылке ниже.
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=313348&view=findpost&p=11591130
Какой-то из двух должен появиться в меню: Виджеты
« Last Edit: 11 May 2017, 18:42:59 by Nixman »
