03 October 2026, 00:10:55
For the past 24 hours: 21 object added, 15 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Автозапуск приложения в машине  (Read 38963 times)
VitalsonRU
Re: Автозапуск приложения в машине
« Reply #30 on: 11 May 2017, 21:24:59 »
Голова работает на 5 андройде
alexger79
« Reply #31 on: 12 May 2017, 11:42:30 »
В настройках мэпкама не выводится ярлык на фоновый режим. Вообщем нигде не появляется. Как это побороть? В телефоне самсунге все работает. Сдесь нет.
VitalsonRU
« Reply #32 on: 12 May 2017, 13:55:21 »
Я установил виджет вот отсюда https://mapcam.info/forum/index.php?action=redirect;url=aHR0cDovLzRwZGEucnUvZm9ydW0vaW5kZXgucGhwP3M9JmFtcDtzaG93dG9waWM9MzEzMzQ4JmFtcDt2aWV3PWZpbmRwb3N0JmFtcDtwPTExNTkxMTMw
Виджет работает, но его нужно вручную каждый раз нажимать((
Проблема автозапуска из сна не решена:(((
Разработчики подключитесь пожалуйста, возможно в программе нужно что-то изменить и на головах в машинах все будет запускаться! Вникните в проблему пожалуйста.
« Reply #33 on: 12 May 2017, 14:42:07 »
Чтобы решить проблему с Вашим конкретным устройством нужно знать о каких событиях устройство оповещает систему при выходе из сна. Не имея на руках такого устройства выяснить этот момент достаточно сложно.
Попробуйте установить Tasker и выяснить к какому событию можно "прицепиться" для старта.
« Last Edit: 12 May 2017, 14:45:13 by Mic »
VitalsonRU
« Reply #34 on: 12 May 2017, 21:43:47 »
Давайте по пунктам и подробно, что установить и как сделать?
У програмеров как правило должны быть устройства для которых они пишут софт, головы авто как основной гаджет для этой проги должно быть!)
« Reply #35 on: 13 May 2017, 04:58:42 »
В режиме сна и при выходе из него андроид выключает все программы запущенные ранее и не стартует их вновь. А вот при загрузке с выключенного состояния программы на автозапуске всегда запускаются без проблем.
Как быть?
Ключевые слова - "при выходе из него (сна) андроид выключает все программы". Смириться с таким положением дел. Или обратиться с производителю устройства.
У андройда при уходе в сон все приложения отключаются, так утверждает производитель головы!  Не нужно путать планшет и адаптированное устройство для авто. Даже у каждого планшета своё обеспечение программное. На моем устройстве все процессы после пробуждения отбрасываются. Как быть?!
Вот. Не на всех устройствах при уходе в сон приложения отключаются. Это проблема не приложений, а конкретного устройства.
Навигация не отваливается, музыка не отваливается, только мапкам отключается в рамках сна((((
Яндекс навигатор на весь экран стартует из любого положения и сна и отключенного! Почему мапкам не стартует???
О как! Быстро изменилась действительность. Где правда, а где не совсем? Если стартует ЯН, значит стартует GPS, значит есть к чему привязать запуск MCD.  Если стартует Bluetooth, то опять таки есть к чему привязать старт.
GPS не включается сам при старте, он включается только при запуске приложений его использующих и при их закрытии выключается.
Bluetooth включается и галочка стоит у меня при подключении любого устройства запускать мапкам, но запуск из сна не происходит.
Вы так и не сказали. Пробовали ли вы задержку по времени. Дабы дать возможность полностью восстановиться от сна устройству и только потом осуществить запуск MCD. Мне представляется, что ничего у вас не стартует из сна. Так как и было вами сказано раньше.
А стало быть это проблема устройства. Его программного наполнения.
P.S. армия пользователей WinCE, Windows не в состоянии пользоваться этим приложением. Вы можете. Уже радость. Разработчики непременно обратили внимание на проблему вашей головы. Но видимо проблема чрезмерна... Остается ждать и надеяться.
VitalsonRU
« Reply #36 on: 29 May 2017, 23:11:53 »
Разработчики головы ничего не обратили, они не пишут новый софт, они только продают это говно Roximo, которое глючит и нихрена не работает как надо:(((
Зналбы что так будет не бралбы его сов ем((
« Reply #37 on: 30 May 2017, 05:05:31 »
Да да, я и говорю, разработчики МСD обратили внимание. И спасибо за развернутый отзыв об устройстве. Многие смогут избежать вашей ошибки.
palyich-2101
« Reply #38 on: 31 May 2017, 15:07:24 »
здесь посмотрите спойлер "возможности" второй пункт
у самого такая-же проблема но все руки никак не дойдут попробовать
павел27081982
« Reply #39 on: 27 August 2020, 11:08:10 »
Помогло! была такая же проблема...
