07 November 2026, 01:38:13
For the past 24 hours: 58 objects added, 101 object edited, 22 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1093388 times)
RN
Вопросы.
« on: 17 April 2009, 19:41:59 »
Всем Привет! На днях был у вас, по городу Казани было побольше знаков ограничения скорости.
 Сейчас всего несколько. Хотелось бы знать по каким соображениям решается которые из них нужны, а которые нет? Заметил некоторые камеры стоят как бы правильно но не совсем на месте, как их перетащить? Ну и нарисованы некоторые которых реально вроде бы нет.
Re: Вопросы.
« Reply #1 on: 18 April 2009, 09:18:54 »
Действительно,  по городу Казани было гораздо больше объектов. Эти объекты были добавлены через функцию "импорт из файла", но к сожалению с корректными точками было добавлено очень много некорректных и по просьбе добавившего я удалил все объекты импортированные из файла.
Если Вы знаете о существовании какого нибудь объекта, смело добавляйте его в базу.
Полнота, актуальность и точность информации по Казани, полностью зависит от активности участия жителей Казани в этом проекте, т.к. лучше них, их город никто не знает.
kristofik
Re: Вопросы.
« Reply #2 on: 29 April 2009, 17:09:32 »
точность отображения камеры на карте может зависить от того, что ты смотришь в режиме "спутник", а человек который добавил камеру, мог добавить её в режиме "схема"
igo
Re: Вопросы.
« Reply #3 on: 18 August 2009, 05:18:29 »
очередной вопрос! как определить точка на почку чтоб не попала(может кто нибудь уже поставил?) постоянно ведь скачивать и загружать обновления в навигатор тоже не выход.
igo
Re: Вопросы.
« Reply #4 on: 18 August 2009, 14:47:59 »
26432,55.8342655,53.6187394,101,70,0,0 // ограничение скорости 70.igo -- igo
26431,55.8801514,53.6477793,101,70,0,0 // ограничение скорости 70.igo -- igo
71350,55.8900778,53.6445073,101,70,0,240 //  -- igo
71345,55.8338612,53.6169341,101,70,0,320 //  -- igo
эти 4 точки почему то не отражаются на навигаторе, на карте есть и в базе тоже какая может быть причина, и ещё ставлю точьку опасный перекрёсток, а цифрового кода нет, сохранять нечего?
Donetsk57
Re: Вопросы.
« Reply #5 on: 21 August 2009, 18:40:52 »
Как скачать всю Украину? (Радары)
Re: Вопросы.
« Reply #6 on: 21 August 2009, 19:24:30 »
На странице загрузки выбрать тип  навигатора в форме Выборочная загрузка отмасштабировать карту так, чтоб на экране была видна только Украина. И установить галочку возле слов Загружать объекты входящие в видимую область карты :
magy
Re: Вопросы. Голосование Рейтинг
« Reply #7 on: 23 August 2009, 07:08:35 »
Я так понял что один юзер теперь только раз может голосовать по объекту. Это так? По крайней мере в статистике голосования я второй раз не отобразился. Как тогда добиться того, чтобы левый объект был удален? Точность базы еще не блещет, хорошо помнится как ее свели до базового состояния из всех подряд источников, а вторичных голосований даже по собственным объектам я почти не вижу.
Re: Вопросы.
« Reply #8 on: 24 August 2009, 14:49:23 »
magy
Повторное голосование есть, но я так понял раз в неделю.
По крайней мере через некоторое время можно проголосовать снова.
Действительно убирать левые объекты таким способом весьма затруднительно...
Разве что выкладывать на форуме с просьбой других понизить их, но это попахивает жутким спамом и флудом.
Re: Вопросы.
« Reply #9 on: 24 August 2009, 16:57:19 »
Все правильно, раз в неделю для каждого объекта.
Скоро будет введен "вес голоса" в зависимости от опыта.
Опытный пользователь сможет голосовать сразу на несколько пунктов
magy
Re: Вопросы.
« Reply #10 on: 25 August 2009, 08:23:59 »
Повторное голосование есть - это понятно.
А вот в статистике голосования, после новшеств с googlом, второе и следующие голосования одного пользователя не прописываются.
Re: Вопросы.
« Reply #11 on: 25 August 2009, 08:46:44 »
Только что проверил, вроде все работает  ??? вот пример: http://www.mapcam.info/LastRating.php?IDX=18244
пока только одно предположение, браузер показывает старую копию страницы. Попробуй нажать F5 чтобы ее обновить.
Хотя варианты могут быть всевозможные и в каком то конкретном случае статистика отображается неправильно, если получится смоделировать ситуацию, то все можно будет исправить.
magy
Re: Вопросы.
« Reply #12 on: 25 August 2009, 13:33:36 »
Да походу все впорядке, наверно я лажанулся, сорри
Кстати нашел один баг, в режиме гугла в моих объектах не показывается рейтинг точки. В режиме яндуха все показывает. Наверно часть скрипта потерялась.
« Last Edit: 25 August 2009, 13:38:08 by magy »
Re: Вопросы.
« Reply #13 on: 25 August 2009, 13:49:41 »
Скорее всего браузер тянет старый скрипт из локального кеша или по пути стоит прокси сервер, этот скрипт уже переделан.
Какой браузер? F5 должно помочь. В firefox Ctr+Shift+R,
magy
Re: Вопросы.
« Reply #14 on: 25 August 2009, 17:20:21 »
Да нет дело не в кэше. Проверил на разных браузерах на работе и дома. Я имею в виду отсутствие надписи "Р1" в режиме "мои объекты"
« Last Edit: 25 August 2009, 17:24:15 by magy »
