30 September 2026, 08:46:23
For the past 24 hours: 39 objects added, 93 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1071348 times)
Re: Вопросы.
« Reply #15 on: 25 August 2009, 19:18:49 »
Да нет дело не в кэше. Проверил на разных браузерах на работе и дома. Я имею в виду отсутствие надписи "Р1" в режиме "мои объекты"
Ясно, значит я ни так понял.
В принципе эта надпись нужна только для своевременного реагирования на понижение рейтинга объекта. Так как объекты с рейтингом ниже единицы теперь подсвечиваются в списке отдельным цветом, я посчитал, что в этой надписи больше нет необходимости.
magy
Re: Вопросы.
« Reply #16 on: 27 August 2009, 07:29:59 »
Меня больше интересовал вопрос, а сколько их с рейтингом выше единицы. Это отражает активность участников в голосовании. Пока что результаты были не айс.
Re: Вопросы.
« Reply #17 on: 29 August 2009, 16:59:00 »
Очень редко видел рейтинг выше 1
Есть пару объектов с 2 и 3. Но расположение их либо в центре, либо на горячих местах.
Думаю, что рейтинг 1 - 98% всех точек.
P.S. Это я про Киев
Re: Вопросы.
« Reply #18 on: 29 August 2009, 19:28:38 »
Думаю, что в ближайшее время ситуация с рейтингом координатно изменится
Теперь на рейтинг объекта будет влиять не только количество проголосовавших, но и их опытность.
Подробнее об изменениях в системе рейтинга описал тут.
ant70
Re: Вопросы.
« Reply #19 on: 30 August 2009, 20:11:30 »
У меня вопрос по азимуту точки. Бывает установишь азимут точно по необходимому направлению, а навигатор точку не видит. Чтобы навигатор ее увидел приходится менять направление в плюс или минус т.е не точно по направлению дороги, а под углом.. Как я понимаю если выставляешь направление, то выделяется определенный сектор для действия точки. А вот какой? Совершенно непонятен алгоритм.. Подскажите кто знает.
an
Re: Вопросы.
« Reply #20 on: 31 August 2009, 07:16:39 »
По личному опыту с Навителом, ставлю азумут с шагом в 5 градусов
Re: Вопросы.
« Reply #21 on: 31 August 2009, 08:08:52 »
Этот вопрос возникает довольно часто. Было бы неплохо определиться в каких навигаторах, в каких городах и на каких картах возникает расхождение в азимутах.  Точнее, определить это проблема яндекс и google карт или картографии конкретного производителя. Если второй вариант я просто добавлю возможность автокоррекции азимута на определенный градус при загрузке файла.
Тогда будем ставить азимут по общей карте, а каждый сможет при загрузке карты поставить "смещение азимута" под свою конкретную карту.
an
Re: Вопросы.
« Reply #22 on: 31 August 2009, 08:46:21 »
Не думаю, что это хорошая идея, как бы хуже не сделать.
Re: Вопросы.
« Reply #23 on: 31 August 2009, 09:37:37 »
Проблема с направлениями решена.Теперь направление на карте и в навигаторе должны отображаться одинаково
« Last Edit: 09 September 2009, 21:53:32 by Mic »
antonN
  • Garmin Nuvi 200
Re: Вопросы.
« Reply #24 on: 07 September 2009, 18:34:42 »
Загружаю точки в прибор Гармин .
Жму - Загрузить в GPS навигатор , Выборочная загрузка - Гармин ,
Оставляю все галки , ставлю рейтинг - не ниже - 1 и Загружаю .
Вопрос - загружается файл только для России   или отдельной области  или файл с точками всех стран - которые добавили в базу ...
Или  Загружаются точки - с видимой зоны карты - т.е. можно уменьшить масштаб и скачать вообще все точки ???
magy
Re: Вопросы.
« Reply #25 on: 29 September 2009, 18:02:02 »
на mozille не появляется карта в закладке "карта". Просто постоянно крутится индикатор прогресса, обновления не помогают. Причем в закладке "мои объекты" она есть. В explorere все работает без проблем.
при этом у меня фильтруется скрипт http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js. Может зря?
« Last Edit: 29 September 2009, 18:04:46 by magy »
magy
Re: Вопросы.
« Reply #26 on: 29 September 2009, 18:12:09 »
отключил фильтр adblock,  но карты все равно нет (ни яндух, ни гуугл). Все остальные элементы страницы "карта" грузятся без проблем. В "мои объекты" карта есть.
magy
Re: Вопросы.
« Reply #27 on: 29 September 2009, 22:17:30 »
Теперь при нажатии на закладку "карта" он ее показывает. Но когда начинаешь переключать на другую карту (яндух-гуугл) история с вечно крутящимся прогресс индикатором повторяется, карты не видно. Если опять нажать "карта" - показывает ту на которую переключился.
Re: Вопросы.
« Reply #28 on: 30 September 2009, 11:37:48 »
Скорее всего в браузере стоит  запрет на автоматическую перезагрузку страницы.
На самом деле именно в этом скрипте нет ничего военного он просто записывает в куки предпочитаемую карту и перезагружает страницу
magy
Re: Вопросы.
« Reply #29 on: 08 October 2009, 21:43:06 »
А зачем нужна ссылка "отредактировано"? Я гляжу она ничем не отличается от "добавлено". По крайней мере, то что я редактил там не отражается? ???
