26 October 2026, 04:54:31
For the past 24 hours: 51 object added, 63 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Здравствуйте, не работает приложение  (Read 4764 times)
Хер737
Пользуюсь приложением с 2015 года, недавно поменял айфон с 6 на 7, загрузил приложение, продлил подписку, статус  подписки "активная", однако при запуске приложения, происходит 3-х кратный звук, и приложение не видит камер, а так же не считает километры, как буд то на месте стою. Раньше при выключении приложения, оно спрашивало выключить gps, сейчас этого нет, то есть оно не запускает навигацию
BVV
  • Карма: 152
Цитата из "Краткой инструкции по работе с приложением", раздел "Часто задаваемые вопросы":
Приложение не работает, не ищет спутники. Иконка спутников всегда "красная". Что делать?
Если под открытым небом приложение очень долго не может найти спутники, то рекомендуется полностью перезапустить GPS/ГЛОНАСС приемник Вашего устройства. Для этого в iOS надо сделать сброс геонастроек в заводские значения ("Настройки" - "Основные" - "Сброс" - "Сбросить геонастройки"). Затем полностью выключить и включить Ваш телефон или планшет. После этой процедуры первый поиск спутников может длиться долго, так как геонастройки в iOS были сброшены. Затем все будет работать быстро.
Ashkrmane
  • Карма: 297
Проверьте в настройках приложения разрешена ли геопозиция.
