10 September 2026, 02:07:42
For the past 24 hours: 75 objects added, 115 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Настройки звука  (Read 8054 times)
kazahkz29
Настройки звука
« on: 29 May 2017, 08:01:31 »
Хотелось бы что бы в настройках звука при регулировании оповещений сразу проигровался пример громкости звука, а то как-то​ немного неудобно настроиш потом нужно проехать возле камеры чтоб прослушать удовлетворяет громкость или нет
yadikiy
  • Карма: 28
Re: Настройки звука
« Reply #1 on: 29 May 2017, 08:03:57 »
Настройки -> Настройки предупреждений -> Настройки громкости ->
Тест голоса
Тест зуммера
Тест синтезатора голоса
plan4nav
Re: Настройки звука
« Reply #2 on: 16 April 2019, 11:55:31 »
Может кто подскажет что я делаю не так.
Очень тихо говорит синтезатор речи.
Громкость в смартфоне на максимум, в настройках программы громкость голоса - 40%, синтезатора речи - 100%. Но голос слышно замечательно, а синтезатор речи как-будто шепотом говорит, ничего не понять.
  • Карма: 191
Re: Настройки звука
« Reply #3 on: 16 April 2019, 12:29:02 »
Громкость настраивается и в смартфоне - громкость мультимедиа, будильника, уведомлений. Поставить все на максимум.
В программе в настройках громкости есть выбор "Аудио канала". Выберите лучший вариант.
В настройках смартфона есть "Специальные возможности". Там "Синтез речи". Тоже есть над чем поработать.
plan4nav
Re: Настройки звука
« Reply #4 on: 16 April 2019, 13:11:53 »
В смартфоне все каналы громкости на максимум.
В программе при смене аудио-канала ничего не меняется, громкость одинаковая.
В настройках синтеза речи тоже смотрел. Там по громкости только "увеличивать громкость речи, если она накладывается на другой звук".  Вкл-выкл этой опции тоже ничего не дает.
Но всё равно спасибо за совет.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
Re: Настройки звука
« Reply #5 on: 16 April 2019, 15:17:01 »
plan4nav
Re: Настройки звука
« Reply #6 on: 17 April 2019, 12:00:45 »
Большое спасибо!
Поставил Vocalizer. Разница ощутима. Теперь громкость голоса 50% примерно одинакова со 100% громкостью синтезатора речи.
  • Карма: 191
Re: Настройки звука
« Reply #7 on: 17 April 2019, 13:05:01 »
Большое спасибо!
В настройках синтезатора речи:
- скорость речи = скажем быстрая
- язык = конкретный (скажем русский) вместо системный
- установка голосовых данных =  конкретный ( скажем русский) 7 вариантов женского и мужского голосов - выбрал 5-й
- громкость речи = увеличивать громкость, если она накладывается на другой звук
- интонация = как вариант выразительная
- там много настроек ...
plan4nav
Re: Настройки звука
« Reply #8 on: 17 April 2019, 13:24:04 »
Это настройки синтезатора речи google. Я смотрел их все, все перепроверил. От этого толку нет. Громкость слабая.
Если включаю синтезатор Vocalizer вместо google, то громкость существенно выше становится. К тому же в настройках vocalizer громкость меняется, в google настройки громкости нет.
Re: Настройки звука
« Reply #9 on: 17 April 2019, 13:26:00 »
Во время теста речи синтезатора Google пробовали нажимать кнопочку увеличения звука?
plan4nav
Re: Настройки звука
« Reply #10 on: 17 April 2019, 13:45:40 »
Сейчас попробовал. При нажатии кнопки громкости появляется ползунок настройки громкости телефона, всё на максимум стоит. Никак не влияет.
Re: Настройки звука
« Reply #11 on: 17 April 2019, 13:51:31 »
Нажимали именно в момент произнесения (звучания) речи?
И при этом речь звучит тихо, а на экране ползунок на максимуме?
plan4nav
Re: Настройки звука
« Reply #12 on: 17 April 2019, 14:20:18 »
Всё именно так.
По уровню громкости, если говорить про настройки MCD, то в случае с google синтезатором будет примерно такая картина. 100% громкость синтезатора примерно одинаково звучит с 20% громкости голоса.
В доме слышно, но когда едешь в машине, то слышно лишь тихое шептание. Если включить магнитолу в машине, то про доп информацию в MCD можно забыть.
Constantino
Re: Настройки звука
« Reply #13 on: 24 April 2019, 12:41:24 »
Не знаю, писали об этом или нет... просто для информации
Аудиоканал "Будильник", которым я всегда пользовался на MCD, после обновления на 9-й андроид (по крайней мере в самсунгах) лишился былых своих регулировок, а именно: теперь звук будильника по умолчанию идёт по нарастающей. И это не отключить (во всяком случае без root). В связи с этим и сообщения MCD звучат сначала тихо, затем, когда им зачастую уже пора заканчиваться, громче. Не сразу даже и сообразил, в чём дело. В итоге ощущаемый мною при этом определенный дискомфорт вынудил-таки перейти на другой аудиоканал, что по-своему я рассчитываю как шаг назад.
Andron25
Re: Настройки звука
« Reply #14 on: 11 May 2019, 14:48:40 »
Здравствуйте! Раньше пользовался данной программой на смартфоне все было отлично, но теперь установил в машину головное устройство на Android 7.1.2 и
 теперь даже в настройках программы тест звука фразы произносятся не полностью, например Впереди камера контроля скор. ограничения 6 км/ч вместо 60. Куда
копать. Спасибо.
