14 September 2026, 14:36:22
For the past 24 hours: 161 object added, 162 objects edited, 25 objects removed.
Author Topic: При отключении питания программа перестает работать  (Read 5221 times)
vovanalex
  • Вован
Добрый день проблема давняя, некогда было написать,  при отключении питания (например на заправке заглушил двигатель или еще где) перестает работать,  работает в фоновом режиме с яндекс навигатором, но после отключения питания тишина, в настройках галочка "Настройки - Энергосбережение GPS - Выкл.при отключении внешнего питания" не стоит, автопауза тоже отключена. Батарея при этом заряжена 80-100%. Галочки стоят на автозапуск gps и коррекция курса. Подскажите в чем может быть проблема?
« Last Edit: 12 July 2017, 10:05:54 by vovanalex »
iPhone SE, Яндекс навигатор
Yald
Добрый день.
Проверьте "Настройки-Запуск/Остановка/Автоматизация", возможно установлен флаг в разделе "Car Dock" или "Зарядное устройство".
vovanalex
  • Вован
Добрый день.
в настройках мапкама на iOS нет таких настроек, может это на ведроиде есть?
