15 June 2026, 19:41:33
For the past 24 hours: 318 objects added, 108 objects edited, 29 objects removed.
Author Topic: Не выгружается часть камер с сайта в файл speedcam  (Read 27522 times)
AlexMos
Всем доброго времени суток!
Не могу понять в чем проблема, не выгружается часть камер с сайта в файл speedcam.
На примере:
АвтоУраган-ВСМ-2
IDX: 976821
Скорость: 60
Рейтинг объекта: 2
(напротив Пятницкое шоссе, вл. 51, Москва, 55.860421, 37.348142)
Тип навигатора: Navitel
Рейтинг объекта ставлю не ниже одного, чтобы "пустышки" не загружались.
Как загрузить?
Спасибо!!!!
Как загрузить?
Спасибо!!!!
Никак. Выгрузка базы в полном объеме для сторонних программ давно прекращена.
AlexMos
Как загрузить?
Спасибо!!!!
Спасибо за ответ feudor10 . Тогда вопрос -  каким образом загрузить полную базу данных, но с указанными параметрами (рейтинг не ниже 1 и т.д.).
Купить приложение, а потом вытащить файл или еще как-нибудь?
Просто в телефонах Asus zenfone не работает корректно GPS модуль, вот и приходится пользоваться навигатором Navitel.
А информация о камерах очень нужна, сами знаете)) (если у кого имеется файл тоже очень буду благодарен - но в любом случае это не выход)
Спасибо!!!!
Ничего не получиться! Просто так не вытащите. Так что если нужна полная база программа + подписка или карма +5 и выше других вариантов нет.
AlexMos
Спасибо, action_64
То есть после оформления:
"Подписка на Расширенную базу предупреждений для программ Mapcam.info под Android и iOS. А также, участнику оформившему подписку присваивается группа "Поддержавшие проект"."
Получится скачать всю базу с заданными параметрами?
AlexMos
Оформил подписку, поддержал проект. А скачалась все равно не вся база. Тогда для чего подписка?
  • Карма: 337
Читайте внимательно:
Здесь же не сказано, что Вам будет доступна для скачивания в другие приложения расширенная база. Согласны?
AlexMos
Согласен. Рад, что поддержал проект) То есть способов нет - только пользоваться Mapcam.info?????????????
AlexMos
Тогда предложение сделать подписку на базу!!!!!!!!!!!!! У многих будет интерес))
В этом я не сомневаюсь, что многих будет интерес, в том числе и у тех, кто заполучив задешево базу данных будут использовать ее в собственных коммерческих интересах. По этой причине и была прекращена выгрузка полной базы данных.
Mkhithar
  • Карма: 24
Согласен с AlexMos, можно было бы сделать подписку, именно подписку. Так как очень многие хотят.
А те кто ОЧЕНЬ хочет использовать ее в коммерческих целях и так могут ее достать из самой программы.
Просто дело в другом, если только база станет доступной то интерес к самой программе упадет и я думаю очень сильно упадет, так как людям удобнее пользоваться одной программой(имею ввиду навигатор).
А так приходится запускать две проги.
А те кто ОЧЕНЬ хочет использовать ее в коммерческих целях и так могут ее достать из самой программы..
Что то не вижу этих доставальщиков. Например ранее нашу базу использовали Датакам, НьюНавител... Нет у них теперь ее...
T-101
Раньше в speedsam-ах скачанных с сайта, границы населённого пункта обозначались как знаки ограничения скорости. С недавних пор (точно не возмусь сказать с каких) этого больше нет. Так и должно быть?
vik-vr
Уже писали, в том числе на этой странице, база скачивается не полностью, в любые программы, даже при расширенной подписке. Кроме границ населенных пунктов еще много чего. Ограничение сделано, чтоб не воровали в коммерческих целях. Полная база только в официальной программе. И теперь вообще непонятно зачем этот раздел про навител и ему подобные..
yohan
  • Карма: 113
По хорошему тогда надо закрыть эти темы, сделать только для чтения, ну и на верху страницы тем написать что выгрузки полной нет.
Тогда не будет каждый день таких вопросов.
Я сам тоже несколько месяцев назад спрашивал, думал что просто никто не хочет дальше заниматься выгрузкой, а тут всё дело в правах на собственность.
