17 June 2026, 01:55:31
For the past 24 hours: 47 objects added, 109 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Плагин отображения предупреждений на экране блокировки.  (Read 123731 times)
Текущая версия 1.2
Совместим с MapCamDroid версии 2.7.450 и выше.
PluginLockscreen__1.2.apk
Yald
Текущая версия 1.2
Mic, подскажите какие внесены изменения/исправления по сравнению с lockscreenPlugin_1.0.apk?
Доработан алгоритм работы плагина и добавлено включение подсветки для случая если в настройках устройства отключена блокировка экрана.
Pluxa
  • Карма: 6
Пытался использовать прогу в фоновом режиме совместно с ЯН и Навителом. После 10-15 минут езды, маркам отрубается. Настроил все разрешения, включил все доступы, отключил оптимизацию батареи и оперативной памяти, а она отключается. Этот плагин мне поможет?
a3exx
  • Карма: 27
у вас же навител или ЯН находятся на экране - это их задача следить чтобы экран не погас.
Мапкам то в фоне работает.
Александр19021972
Значки предупреждение отражение зеркальное
РинатАли
  • Карма: 227
Нажата кнопка Head-up display/
Pluxa
  • Карма: 6
У мня MIUI, там свои заморочки, но проблема решилась невероятно просто - не так как на многочисленных ресурсах указано, которые не работают.
Maxeon
Mic, cпасибо за плагин!
Есть одна проблема и вопрос по доработке:
1. Плагин не работает на Андройде 8.0, видимо из-за новой системы нотификаций.
2. Добавить монохромную тему/профиль (типа always on display)
При срабатывании уведомления, появляются только чб цвета, либо уведомления инвертируются в чб.
KpzMkkVkka
  • Карма: 42
На аппаратах Самсунг Note2(4.4.2) Note3(4.4.2) включение заблокированного экрана не происходит
Проверьте разрешения для плагина.
Maxeon
Mic, что скажете по поводу работы на Андройде 8.0 ?
KpzMkkVkka
  • Карма: 42
Разрешения имеются, но идёт только голос. На смарте Самсунг j7 16г. Андроид 6.0.1 экран разблокируется, но окно отображается только в вертикальном положении, даже если смарт висит горизонтально
Maxeon
Какова вероятность устранения проблемы?
Maton
  • Карма: 20
На lenvo tab3 андроид 6 в режиме заставки окно всплывает, в режиме сна только звук.
TAB3-730X Android 6.0
