04 June 2026, 20:47:36
For the past 24 hours: 60 objects added, 44 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Плагин отображения предупреждений на экране блокировки.  (Read 122479 times)
  • Карма: 207
От расширенной версии не зависит. Встроен, успешно работает на Самсунге Андроид 8.1
mastakilll
На днях пробовал на Galaxy S8 , что то не получалось.
В настройках включена данная функция.
  • Карма: 207
Нужно проверить настройки уведомлений в устройстве для приложения. Вкл MCD Channel, провалиться в него дополнительно на экране блокировки вкл
« Last Edit: 20 December 2018, 06:59:56 by 2maxic »
mastakilll
Спасибо, друг!!!
  • Карма: 69
Он работает при правильной настроеке параметров телефона.
Расширенная версия  только для отображения объектов.
KOTN958GB
в разрешения для программы.
В разрешениях все включено. В батарее Энергосбережение отключено.
KOTN958GB
У кого Самсунг Нот 4 и работает плагин на заблокированном экране ,поделитесь настройками.Все перекопал,не работает.
sparks1967
А где скачать этот плагин? По ссылке файл не найден!
  • Карма: 116
Плагин не нужен, данный функционал уже давно включен в программу:
Настройки -> Визульные предупреждения -> Экран блокировки (поставить галочку).
sparks1967
Большое спасибо.
  • Карма: 337
Не очень нравиться, что после оповещения программой о камерах на заблокированном, черном экране, потом просто светится несколько секунд экран блокировки. Нельзя это как то убрать? А то при большом колличестве камер экран  вообще не выключается и пропадает вообще весь смысл оповещения на заблок экране
Да. Тоже сегодня мотался за 200 км, телефон быстро сел из-за активного экрана.
Mic, можно решить как-то эту проблему, чтобы телефон после предупреждения не активизировал экран блокировки, а оставался выключенным? Напрягает даже не то, что телефон садится (для этого зарядка есть), а то, что когда едешь ночью, яркий свет экрана блокировки мешает глазам. Или это не решаемо?
Экран у Вас выключается даже если эта опция отключена в настройках?
  • Карма: 337
Если опция "показывать предупреждения на заблокированном экране" отключена, то экран всегда неактивен (пока я его не разбужу), звучат только голосовые предупреждения от MCD.
Насколько я понимаю, надо экран как-то в сон вгонять принудительно, а не чтобы он через стандартные 5 сек сам уходил в сон... если это вообще возможно...
P.S. Экран у меня по умолчанию тухнет через 5 сек., если не происходит никаких действий с телефоном.
« Last Edit: 27 August 2019, 05:24:49 by sademid51 »
  • Карма: 55
...Насколько я понимаю, надо экран как-то в сон вгонять принудительно...
Как обычно, кратковременно жмём боковую кнопку вкл./выкл. смартфона/планшета.
Redmi Note 5: Андр.9, MIUI Global 11.0.3 стаб., MCi 3.85.1342.
  • Карма: 69
