18 June 2026, 23:42:51
For the past 24 hours: 125 objects added, 114 objects edited, 30 objects removed.
Author Topic: Плагин отображения предупреждений на экране блокировки.  (Read 124064 times)
  • Карма: 192
Не очень нравиться, что после оповещения программой о камерах на заблокированном, черном экране, потом просто светится несколько секунд экран блокировки.
Да. Тоже сегодня мотался за 200 км, телефон быстро сел из-за активного экрана.
Mic, можно решить как-то эту проблему, чтобы телефон после предупреждения не активизировал экран блокировки,
Никогда не задействовал предупреждение на экране блокировки. Замечено, если отправить планшет в сон и бросить в бардачок, после начала движения из бардачка слышны голосовые предупреждения. На экране ничего нет.
Если это так, то:
- без опции показывать на экране блокировки программа оставленная в фоне должна предупреждать голосом без засветки экрана
- с опцией показывать на экране блокировки программа оставленная в фоне должна предупреждать и голосом и визуально пробуждая экран
- длительность подсветки должно быть зависит от установки перехода в спящий режим Андроид (у меня это минута, по умолчанию 30 секунд, а можно выставить и меньше- у кого как скажем 15 секунд)
У каждого режима есть свои положительные и отрицательные моменты. Для меня удобнее держать экран всегда включенным, но на предельно малой яркости.
- экономится ресурс экрана
- нет постоянных вспышек от пробуждающегося экрана
- можно контролировать предстоящие изгибы дороги на карте навигации для осуществления безопасного обгона
  • Карма: 337
... когда едешь ночью, яркий свет экрана блокировки мешает глазам.
Вообщем пока решил проблему установкой черных обой на экран блокировки и отключением всех уведомлений на нем.
  • Карма: 116
На Samsung Galaxy A50 Android 9 One UI  1.1 обнаружил конфликт визуального всплывающего предупреждения с Always On Display: при попытке первого вывода всплывающего визуального окна экран один раз моргает и тут же гаснет, причём гаснет полностью: пропадает AOD и не выводится окно предупреждений MCD.
  • Карма: 116
Голосовые и звуковые предупреждения при этом работают исправно.
sterlin
После последнего обновления перестали работать всплывающие окна предупреждений Программы.
Очень расстроился.
  • Карма: 69
обновления чего: мапкам или андроида?
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
Во всех последних версиях (бета) при появлении предупреждения на залоченном экране разблокировка возможна только после закрытия предупреждения тапом. При попытке просто разблокировать экран окно предупреждения пропадает, но пытается снова появиться на экране разблокировки графическим ключом (вероятно, конфликт, связанный с отображением поверх других приложений). За рулём это немного подбешивает.
Модель: Mi A2 (jasmine)
Производитель: Xiaomi
Версия ОС: Q (10)
SDK: 29
ДИСПЛЕЙ
Разрешение: 1080x2160 pixels
Плотность программного обеспечения: 408 dpi
Частота обновления: 60 Hz
alimpic
После обновления на Андроид 11,при заблокированном экране ,не отображается уведомления.Что- то пытается пробиться ,но только серенькое окошко сверху появляется.
  • Карма: 55
Полностью переустановите приложение, как с нуля, без импорта настроек с сервера. Настройте Мепкам ВРУЧНУЮ. В настройках Андроида дайте Мепкаму все разрешения.
Redmi Note 5: Андр.9, MIUI Global 11.0.3 стаб., MCi 3.85.1342.
alimpic
Не получилось, удалил,поставил.Все настройки выставил,но так же не выводит уведомление.Правда после переустановки приложение подцепило все настройки автоматом и зашёл я в него будто не удалял.Возможно надо как-то полностью вычистить файлы с телефона
  • Карма: 672
Да, Вы просто удалили приложение с сохранением настроек. Чтобы удалить полностью, заходите в Android Настройки - Приложения и уведомления - Сведения о приложениях - находите Mapcam.info - Остановить. Потом Хранилище - Очистить кеш и Стереть данные. После этого удаляете само приложение. К сожалению, у меня нет Android 11, у Вас пункты могут называться немного иначе, но местонахождение и сам алгоритм действий примерно одинаковый.
alimpic
Да собственно, сделал как сказали выше, снес все, кеш очистил, память всю удалил. Поставил заново, та же петрушка.
Может данные о программе и регистрации сохранены где то ещё, поглубже. Жалко очень, купил полную версию ,а пользоваться не могу :( вернее пользовался пока не обновился телефон
  • Карма: 55
Похоже, что Вам придется детально покопаться в настройках Андроида. А Вы точно все разрешения/доступы для Мепкама дали?
« Last Edit: 01 March 2021, 19:56:35 by KyzjaTV »
  • Карма: 192
Обычно настройку "Показывать уведомления на экране блокировки"  можно включить из нескольких мест.
Первое - настройки самого приложения = Настройки - Приложения - Все приложения - Mapcam.info - Уведомления. Для начала разрешить всё. Включая и в Категориях уведомлений - MCD Channe / Другое / и что там ещё есть.
Так же настройте Контроль активности - Нет ограничений (если такое есть конечно или подобное). Не должно быть ограничений для экономии батареи.
Второе - настройки уведомлений = Настройки - Уведомления - Mapcam.info - Флажок вкл.
Третье - просто в Настройках наберите "блокировк". Высветятся все настройки с этим словом. Поищите интуитивно подходящую. Задача разрешить доступ к экрану блокировки уведомлениям на нем для приложения. Ну и приложение не должно ограничиваться по экономии батареи.
До настройки Уведомлений зайдите в Разрешения приложения и в Другие разрешения... Если такое есть конечно.
Хотя 11-й Андроид не эксплуатировал. Однако настройка должна быть. Иначе зачем экран блокировки.
e.ladanov
У меня та же тема. После последних обновлений андройда не показываются визуальные предупреждения.  Как решилось у вас?
