09 November 2026, 22:35:26
For the past 24 hours: 92 objects added, 103 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Оповещение для мотоциклистов  (Read 19950 times)
Force-Alex
  • Карма: 39
Приветствую всех.
Помимо авто, езжу с программой еще и на мотоцикле.
При использовании обнаружился один баг (или недоработка) + есть несколько предложений по доработкам.
Итак по порядку:
Баг: Программа сообщает, что камера замеряет скорость в спину, то только тогда, когда камера измеряет только скорость. Есть это комплекс контроля ПДД, то программа не сообщает, что она направлена в спину. В текущей реализации предупреждений для мотоциклиста это критично, т.к. приходится визуально искать камеру и смотреть куда она направлена (опасна она или нет).
Предлагаемые фичи:
1. Поскольку мотоциклистам интересны только камеры направленные в спину, был бы очень интересен функционал предупреждений только о камерах в спину. Т.е. добавить тип предупреждений "Комплекс контроля ПДД в спину".
2. Т.к. мотоциклисты в основной массе еще и автомобилисты, был бы очень интересен функционал выбора профиля: мото/авто со своими индивидуальными настройками оповещений, т.к. заново перенастраивать оповещения каждый раз, меняя ТС - вариант не самый лучший.
С наилучшими пожеланиями!
Re: Оповещение для мотоциклистов
« Reply #1 on: 31 July 2017, 18:18:17 »
Если уделить внимания прочтению тем форума, то не пришлось бы создавать новую...
Предлагалось, обсуждалось. Но пока не научатся читать то, что есть, нового можно не дождаться...
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #2 on: 02 August 2017, 21:28:49 »
Обсуждалось, но не реализовалось. А функционал очень нужный двухколесным. Так что ждем с нетерпением.
Зы: даже доп. информация о комплексе контроля пдд не сообщает, что камера в спину.
« Reply #3 on: 02 August 2017, 21:52:11 »
Без подписки TTS оповещает участников с кармой +20 и выше, вроде.
« Reply #4 on: 03 August 2017, 03:41:46 »
Нет, её могут добавлять и изменять участники с кармой +20 и выше (кроме начала населённого пункта, там текст автоматически дублируется из краткого описания).
« Reply #5 on: 03 August 2017, 05:15:21 »
Всё равно  это не повод для новых тем.
Ну и наконец "а что это?" Как говорят:  Заплати - лети!
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #6 on: 03 August 2017, 08:17:51 »
Заплатил, но совсем безобломно все равно не летится. То, что вы выделили - это хорошо, работает. Но не хватает 3 типа, который хорошо бы было выделить в отдельный, как раз того, что написал выше. Так же, очень хорошая идея обсуждается - отдельный тип камер "муляжи". Если все реализуется - будет полет мечты )))
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #7 on: 03 August 2017, 13:14:27 »
Включил TTS, теперь слышу дополнительную информацию. Проблема в том, что она произносится другим голосом гораздо тише. При смене звукового пакета, голос не меняется. Возможно ли изменить его громкость хотя бы?
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« Reply #8 on: 06 August 2017, 07:44:07 »
Предлагаемые фичи:
Где-то видел обсуждение, говорят невозможно реализовать...
А ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, для мотикофф это прям мечтание, сел на мот, выбрал профиль МОТ и поехал спокойно.
На моте безопасно ехать +20/40 КМ/Ч к потоку, иначе тебя могут раздавить, а это невозможно :( из-за камер
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #9 on: 07 August 2017, 16:10:13 »
Реализовать-то, скорее всего, можно, но сложно. Да даже без профилей было бы отлично, если можно было бы оставить только камеры "в зад". Перенастроить, в принципе, не так-то и долго.
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #10 on: 08 August 2017, 08:04:09 »
Полноценно прокатился с дополнительными сообщениями на мото: стандартные оповещения очень хорошо слышно, прям в HD-качестве,  дополнительные сообщения же произносятся гнусавым, еле слышным голосом. Что бы его расслышать, проходится выкручивать громкость на всю, и глохнуть от стандартных сообщений.
Возможность изменения громкости дополнительного звукового оповещения, а лучше изменения всего звукового пакета, более чем необходима, иначе на мото оно практически не информативно. Если такая возможность есть, подскажите как это сделать.
Спасибо.
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #11 on: 28 August 2017, 05:58:35 »
На текущий момент "решил" проблему следующим образом:
1. Отключил оповещение о муляжах.
2. Сменил озвучку на боевую Олесю (ускоренные уведомления).
3. Сменил голос TTS-увеломлений на стандатный андроидовский, вместо самсунговского. Он более схож с голосом Олеси.
4. Настроил бипер на оповещение при превышении на 20км/ч и более и только на комплексе контроля ПДД и камерах в спину.
Самым долгожданным для меня нововведением является появление оповещения о комплексе контроля ПДД в спину.
После внедрения данного оповещения появится возможность настройки оповещений только о камерах "в спину", что для мотоциклистов является, пожалуй, самым главным.
С нетерпением буду ждать.
Отдельное спасибо разработчику за столь полезный проект.
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #12 on: 19 January 2018, 21:20:58 »
Уважаемый Mic, сезон не за горами. Есть хотя бы в отдаленных планах внедрение Комплекса контроля ПДД в спину?
Спасибо.
kazak_Oleg
« Reply #13 on: 27 January 2018, 11:41:17 »
Плюсую. Очень нужен контроль ПДД в спину! Подписку имею, и буду продлевать, а так же всем рекомендую и Мото и авто любителям! Лучший проект. Разработчики - откликнитесь!
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #14 on: 07 April 2018, 17:36:40 »
Сезон уже начинается. Обнадежьте: есть хотябы обсуждения по текущей просьбе?
