29 September 2026, 04:38:46
For the past 24 hours: 74 objects added, 136 objects edited, 41 object removed.
Author Topic: звук Сигнал рядом с объектом  (Read 10403 times)
Bormotolog5
« on: 12 September 2017, 08:03:42 »
камера idx 934584 как убрать звук Сигнал рядом с объектом? в настройках этого типа камер нет.
Re: звук Сигнал рядом с объектом
« Reply #1 on: 12 September 2017, 08:52:27 »
эта опция действует на тип объекта. настраивается для каждого типа индивидуально. настойка для конкретного idx невозможна.
« Last Edit: 12 September 2017, 09:03:33 by MVV23RUS »
Bormotolog5
« Reply #2 on: 12 September 2017, 09:06:09 »
Нет отключения для всех типов таких камер как idx ...
Код был указан как пример, где точно срабатывает сигнал и в настройках нет (не нашел) отключения.
Bormotolog5
« Reply #3 on: 12 September 2017, 09:09:14 »
Контроль полосы маршрутного транспорта отключен. Не помогает на таких камерах. Всё равно пикает.
« Reply #4 on: 12 September 2017, 09:10:17 »
странное желание, у большинства оно прямо противоположное.
а пользователи дроида слёзно умоляют добавить такую опцию.
смотри скрин. надпись "сигнал рядом с объектом" убрать или поставить галку. по умолчанию галка не стоит.
« Reply #5 on: 12 September 2017, 09:12:29 »
так тебе нужен "Контроль полосы маршрутного транспорта" или "Контроль полосы маршрутного транспорта в спину" это разные типы и у каждого своя настройка
« Last Edit: 12 September 2017, 09:17:03 by MVV23RUS »
Bormotolog5
« Reply #6 on: 12 September 2017, 09:29:55 »
странное желание, ...
Зачем мне пикание, если я ничего не нарушаю? И по обочинам я не езжу и по выделенным полосам.
Ещё разок Галка снята!!!! с камеры Контроль полосы маршрутного транспорта.
Но пикает! или напротив камеры, или когда выезжаешь из зоны действия камеры.
« Reply #7 on: 12 September 2017, 10:41:13 »
ЕЩЁ раз. определись что тебе надо!!!
в примере
камера idx 934584
камера "Контроль полосы маршрутного транспорта в спину"
а ты снимаешь галку с
Bormotolog5
« Reply #8 on: 12 September 2017, 11:03:18 »
а ты снимаешь галку с ...
Да нет. Ну ё маё... " ... в спину" тоже снята!
« Reply #9 on: 12 September 2017, 15:26:01 »
ну наконец то. не прошло и года.
Bormotolog5
« Reply #10 on: 13 September 2017, 05:34:31 »
Решения то нет.
Программа продолжает пикать при окончании действия камеры "Контроль полосы маршрутного транспорта в спину".
Как это отключить?
« Reply #11 on: 13 September 2017, 09:47:06 »
Решения то нет.
Как это отключить?
так а это уже интересней.
видится мне, что дело не в бобине.
проверь настройку общего зумера. а лучше отключи его вовсе.
Bormotolog5
« Reply #12 on: 13 September 2017, 10:00:49 »
Зуммер нашел в настройках. Там только громкость и каналы вывода.
Если отключу, то пикать вообще перестанет, даже когда нарушу ПДД :)
Или я не туда смотрю?
« Reply #13 on: 13 September 2017, 12:58:13 »
зуммер фигурирует в нескольких разделах.
1. в профилях город\трасса со своими настройками в каждом.
2. звуковое сопровождение
3. в настройках для каждого типа объекта индивидуально
а при проезде объекта проходит одиночный пик другой тональности чем зуммер.
Bormotolog5
« Reply #14 on: 13 September 2017, 13:02:35 »
Да, именно так, единичный пик. Но не при проезде, а при выезде из зоны действия.
Как убрать?
