21 September 2026, 16:54:55
For the past 24 hours: 32 objects added, 63 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Нестабильный уровень громкости  (Read 11904 times)
valgray
« on: 22 September 2017, 05:42:37 »
После последнего обновления программы (версия 2.9.6) начал жутко плавать звук в приложении, яндекс навигатор при этом работает нормально, пробовал пользоваться только mapcam, - все-равно  проблема остается. Было на ios10, осталось и сейчас на ios11.
Настройки не менялись.
Nikit@
  • Карма: 6
Re: Нестабильный уровень громкости
« Reply #1 on: 22 September 2017, 07:19:54 »
Если в настройках звукового сопровождения включено "уменьшать громкость" iPod плеера - попробуйте включить "Использовать старый алгоритм обработки голоса (для iPhone4)".
valgray
« Reply #2 on: 22 September 2017, 07:31:20 »
IPod нет, соответственно все опции IPod - выключены, старый алгоритм обработки  тоже выключен
Nikit@
  • Карма: 6
« Reply #3 on: 22 September 2017, 07:55:21 »
То есть звук идёт прямо со смартфона? В любом случае стоит попробовать старый алгоритм.
У меня звук по блютус через магнитолу. Когда слушаю Яндекс радио (тоже по блютус через магнитолу) только при старом алгоритме работает нормально (вовремя звучат предупреждения и совпадают с приглушением музыки.
valgray
« Reply #4 on: 22 September 2017, 08:07:57 »
Да, звук со смартфона, до обновления все было хорошо, со старым алгоритмом смогу попробовать только вечером.
valgray
« Reply #5 on: 22 September 2017, 19:04:23 »
При установленной опции "использовать старый алгоритм обработки .." - тоже самое, можно сказать изменений нет
GenS_1
« Reply #6 on: 23 September 2017, 14:08:34 »
Такая же проблема после обновления.
Фразу : внимание, камера , ограничение скорости 60 км/ ч " проговаривает то тихо, то громко, потом опять тихо и снова громко.
Стало ездить некомфортно!
iPhone 6s. ДО обновления такой проблемы не было.
« Last Edit: 23 September 2017, 14:10:20 by GenS_1 »
BVV
  • Карма: 152
« Reply #7 on: 23 September 2017, 18:38:58 »
Модуль обработки голосовых сообщений не менялся начиная с версии 2.9.1
Никаких проблем до выхода iOS11 не наблюдалось.
Есть гипотеза, что iOS11 стал дополнительно приглушать звуки, если источником выступает одно и то же приложение. Конфликтует голос и зуммер при одновременном звучании. Чтобы убедиться в этом, прошу сообщить здесь у кого какие настройки зуммера установлены. Так же можно отключить зуммер везде и проверить, как будет вести себя голос.
В общем нужна статистика поведения голоса при разных настройках.
Для тех, кто не имеет возможности или желания проводить эксперименты, рекомендую для решения данной проблемы с плавающей громкостью голоса установить в настройках приложения следующие параметры: Настройки - Звуковое сопровождение - Зуммер - Канал "System Alert" галочку убрать - Канал "Audio" галочку поставить.
« Last Edit: 24 September 2017, 07:07:50 by BVV »
Nikit@
  • Карма: 6
« Reply #8 on: 24 September 2017, 12:34:52 »
Сегодня проверил. Слушал через магнитолу по BlueTooth. Одновременно были запущены Яндекс радио, Яндекс навигатор и MapCam. iPhone 7 Plus 128 Гб, iOS 11, MapCam - последняя версия.
Настройки: старый алгоритм обработки звука, зуммер - system alert (только при превышении в зоне действия). Вроде всё нормально.
P. S. Не пойму, почему в Яндекс навигаторе нет функции приглушения - бледно выглядит на фоне MapCam.
valgray
« Reply #9 on: 24 September 2017, 15:55:34 »
Дело не в ios11, такое же поведение было на ios10. Глючить начало именно в этой версии, после обновления 100%
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #10 on: 24 September 2017, 16:55:26 »
Сможете откатиться назад и проверить?
valgray
« Reply #11 on: 24 September 2017, 17:25:19 »
Нет предыдущей версии
6848950
« Reply #12 on: 24 September 2017, 18:48:23 »
Так же на 7 айфоне плавает звук после обновления. Разберитесь разрабы, мы за это деньги вам платим.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #13 on: 24 September 2017, 20:43:48 »
Для решения проблемы с плавающей громкостью голоса нужно установить в настройках приложения следующие параметры: Настройки - Звуковое сопровождение - Зуммер - Канал "System Alert" галочку убрать - Канал "Audio" галочку поставить.
Если данная рекомендация помогла, просьба сообщить здесь. Если не помогла, то сообщить здесь какие настройки голоса и зуммера установлены в приложении кроме указанных выше.
valgray
« Reply #14 on: 25 September 2017, 05:25:05 »
Сегодня проверил, рекомендация помогла, спасибо  :)
