20 June 2026, 04:32:08
For the past 24 hours: 210 objects added, 204 objects edited, 113 objects removed.
Author Topic: Теория экспорта POI в IGO  (Read 72428 times)
magy
« on: 16 March 2010, 09:39:36 »
Пока на сайте отсутствует штатное средство экспорта POI для IGO, предлагаю делиться здесь вариантами экспорта "через Жо".
Мой поиск начался с этой статьи:
http://www.mihas.net/thread.php?threadid=35384&sid=ad56f41a397fcb937cf36e57c5aca052
Там подробно расказано как загнать POI в IGO из формата файла KML, используемым в частности Google Earth.
Вопрос лишь как получить KML?
Теоретически ответ найден здесь:
http://gps-club.ru/yandex_news/detail.php?ID=21630
Т.е., если выгрузить с сайта точки в CSV, переформатировать его в несколько CSV (Широта, долгота, комментарии) для каждого типа точки отдельно, конвертнуть каждый в KML, KML конвертировать в .upoi, то можно стать счастливым обладателем POI с этого сайта  :)
ЗЫ. Еще один мощный конвертер, которым можно готовить файло для экспорта в IGO, Navitel, Garmin
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=57029&st=1880&p=2459972&#entry2459972
« Last Edit: 16 March 2010, 12:02:36 by magy »
an
Re: Теория экспорта POI в IGO
« Reply #1 on: 16 March 2010, 11:31:27 »
KML не самый быстрый и удобный формат для POI. Предпочтительным является upoi, с ним намного быстрее работает iGO. Описание формата upoi я уже Mic-у скидывал.
Формат *.upoi для выгрузки POI в iGO версии 8.3.x:
0|Имя_Папки.Имя_вложенной папки|Имя точки||46.437457|30.736551|_UKR|||||Одеса|Луніна Контрадмірала вул.|8|Доп данн|666-70-70|
Структура этого файла такая (перечень полей по порядку):
1. Порядковый номер точки
2. Имя папки
3. Имя точки
4. Имя иконки для точки
5. Координата-широта
6. Координата-долгота
7. Код страны (типа _RUS, _UKR, _BLR ...)
8. Неизвестно
9. Неизвестно
10. Неизвестно
11. Почтовый индекс точки
12. Город, район
13. Улица
14. Номер дома
15. Комментарий к точке
16. Номер телефона
Обязательными являются только поля 1,2,3,5,6. Все остальные можно не заполнять, но нужно обязательно ставить разделитель - но только если есть данные по точке.
Пример минимального заполнения полей данными по точке:
1|Имя_Папки|Имя точки||46.437457|30.736551|||||||||||
Если есть просто папка без данных то можно задать только ее имя, без указания порядкового номера и проставления разделителей.
Например:
! Shop - в IGO увидите пустую папку Магазин
Zapravki.Odessa - в IGO увидете папку Zapravki, а в ней папку Odessa
magy
« Reply #2 on: 16 March 2010, 12:10:57 »
Видимо поэтому в статье используют upoi  :)
« Reply #3 on: 26 March 2010, 11:49:46 »
Загрузить POI  в формате upoi для igo можно на странице http://mapcam.info/download_poi.php
Пока эта функция в стадии тестирования  *BETA*
TheLonelyWolf
« Reply #4 on: 05 May 2010, 13:40:38 »
Не а все же что не так в KML? его проще формировать, при первом запуске IGO, KML индексируется и в дальнейшем работает быстрее, а так же  он является более универсальным.
taraseevich
« Reply #5 on: 26 February 2011, 23:26:25 »
а на данный момент где загрузить лдя Igo
« Reply #6 on: 27 February 2011, 00:21:33 »
http://mapcam.info/poi/
кнопка "загрузить"
taraseevich
« Reply #7 on: 28 February 2011, 21:44:33 »
а готовые в формате poi ?????
« Last Edit: 28 February 2011, 21:48:26 by taraseevich »
Nezar
« Reply #8 on: 29 April 2011, 10:27:22 »
Может поможет - http://upload.com.ua/get/902555681/DKLM_13.rar
Программа для закачки точек с ГууглКарт D.K.LM v.1.xx
Внимание! выкачивается только 200 точек, независимо от количества результатов поиска в Гуугле. Это ограничение самого Гуугла. Чтобы выкачивать более 200 точек за раз используйте D.K.LM Pro.
Даже несмотря на то, что Гуугл покажет количество найденных точек, например - 150 - реально может закачатся только 60 точек - это опять же "фишка" Гуугла, а не глюк программы. Это легко можно проверить перейдя по необходимой ссылке, на последнюю страницу в Гуугл картах
Пример - нужно закачать точки Аптек в Киеве
1. Открываем в любом браузере (я пользуюсь оперой) http://www.google.com - для мирового поиска или http://www.google.com.ua - для поиска по Украине - собственно это наш вариант.
2. В строке поиска вводим category: Аптеки Киев. Важное замечание - можно не писать "category:" Но тогда большая вероятность что среди найденных точек будет много мусора. А если написать "category:" - то в результат поиска попадут точки отсортированные самим Гуглом.
3. Нажимаем Энтер. В результате поиска получаем некоторое количество найденных точек. В нашем примере по результатом поиска было найдено "Всего результатов: 424" точек. Важное замечание - Гугл ввел синтетическое ограничение на количество точек, к которым можно получить доступ, а именно 990 - уже - 190 точек, даже не смотря на то что он может сказать что найдено, например, 5000 тысяч точек.
4. Под результатом поиска и под надписью "Google" Наводим курсор на номер одной из следующих страниц и копируем эту ссылку. (В опере нажимаем правую кнопку -> "Копировать адресс сылки").
5. Вставляем эту ссылку в окно программы где написанно "Вставьте сюда свою ссылку". Или нажимаем кнопку "Вставить ссылку из буфера".
6. Нажимаем кнопку "ЗАКАЧАТЬ"
7. Ждем. Появится прогрессбар в котором будет отсчет от 0 до 190 - количество страниц. Щдем когда в нем будет написано "END"
8. В папке C:\Import (Необходимо создать ее в ручную) появятся файлы 1.kml ... 190.kml - это и есть наши закачанные точки.
9. Дальше я делаю так - Открываю все выкачанные kml файл в ГууглЗемля и пересохраняю в ней в один файл. Потом уже работаю с ним.
Также есть программа для закачки любого количества точек с яндекс карт в формате KML. выложить не могу - но могу скачать и выложить необходимые точки
« Last Edit: 29 April 2011, 10:29:50 by Nezar »
Юра 80
« Reply #9 on: 14 July 2011, 06:47:37 »
Привет всем!
Правильно ли я понимаю суть процесса - отсюда скачиваем POI. Имеем после этого архив POI_IGO_KML. Из архива достаем файл mapcam.info.kml. Его закидываем в iGO831_PC_\content\userdata\poi
Потом в программе МЕНЮ-УПРАВЛЕНИЕ-POI включаем видимость POI и каждой категории назначаем значек?
Или я что-то делаю не так? Нет ли более простого варианта? Чтобы каждая категория POI имела свой значек СРАЗУ? Без шаманства?
proklova
  • как прекрасен этот мир
« Reply #10 on: 15 July 2011, 17:55:47 »
чето я не пойму , может кто прояснит
у меня в навигаторе в папке poi находится файл RussiaNQ_2011.Q1_110321.poi
весит он 11 мег
я скачала poi с этого сайта и скачалось вот что mapcam.info.kml он весит за всю Россию 2,25 мег
чето он маленький такой :o
собственно вопрос вот в чём, а что с этим файлом делать ? расширение же не то ::) :o
« Reply #11 on: 09 August 2011, 16:19:52 »
а выше ответ "что делать" с KML не устраивает? :)
safnir
« Reply #12 on: 24 April 2012, 18:28:36 »
 Дополнительные POI Файлы формата .kml класть в /content/userdata/poi/ Первый запуск программы будет занимать несколько минут! В программе в Поиск/POI появится папка. В настройках можно назначить каждой группе иконку и указать, при каком приближении отображать точки этой группы.
Если значки не отображаются или одинаковы для разных групп, удалите из data.zip\ui_igo8\icons\poi\ файл kmlpoi.icon, либо создайте в каталоге программы папку \UI_IGO8\icons\poi\ и положите туда пустой kmlpoi.icon
переезды Калининградская обл:  http://narod.ru/disk/45790412001.5bd...reezd.kml.html
светофоры Калининграда: http://narod.ru/disk/41324945001/mapcam.info.kml.html
Andrey N
« Reply #13 on: 29 May 2013, 19:39:37 »
Добрый день.
Прошу помочь с решением ряда вопросов.
1. Скачал POI по странам движения. Беларусь, Украина, Румыния, Болгария. Закачал в указанную папку /content/userdata/poi/
НО - отобразилась только папка Беларусь.
Как можно подцепить остальное? Причем то, что IGO его "цеплял" - вижу - переработаны. Спасибо.
2. Создал свой kml из Гугл.
IGO переработал его (3 файла с таким именем), но папки не вижу. Как его подцепить?
Спасибо.
Николай048
« Reply #14 on: 01 November 2014, 06:36:22 »
прошу помощи. не могу добавить пои в igo 8.5, нет папки, спидкам добавил, идет, создавал сам папку poi, не видит, куда бросать?
