17 March 2026, 10:54:09
For the past 24 hours: 59 objects added, 36 objects edited, 9 objects removed.
Poll
Нужно ли указывать скорость для всех объектов отличную от 0 км/ч ? Варианты ответов описаны в первом сообщении темы.
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Author Topic: Обязательное указание скорости объекта  (Read 35004 times)
  • Карма: 69
Но дело не в самой фразе, а в том, какое число для скорости будет правильным (по здравому смыслу и по сути Правил).
А здесь и не должно быть ни каких других значений, кроме как заложенных в ППД и регулируемых соответствующими знаками, если таковые установлены. Это что касаемо скорости и её контроля. То, что в РФ скорость "закон + 20" не значит что и в других местах так же. Жители РБ подтвердят, что у них немного другие трактовки. В Литве погрешность допускается в превышении на +2- +3%. Как объясняютв полиции из-за погрешности показаний спидометра и приборов измерения (читай - радаров).
Ну а что касаемо тех же лежекопов или других предупреждений об опасности,то скорость устанавливается по ощущениямпятой точки человека, добавляющего объект.
Пример здесь:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=MTc08iCxA61  - очень крутая неровность с ПП. Реально выше 20 км/ч не стоит на неё въезжать.
И рядом другая:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Uq77dK4EuGm   - можешь её пролететь и на 80-ти, сильно не заморачиваясь о подвеске.
  • Карма: 101
Прерогатива подводить итоги, функция административная. Интересы и приоритеты у людей разные. Если возникла тема и если она нашла продолжение после длительной паузы, значит проблема требует урегулирования. В любом случае не корректно лишать пользователя права на обсуждение интересующей проблемы. Пусть это и не проблема в чьем то понимании.
+1
Как это у Вас так получилось сформулировать... корректно прям.
Я лично дальше мысли, что "нехорошо затыкать рот на форуме" - не ушел.
Либо всё остаётся как есть со словом "ИЛИ". Или выбирается один из связанных словом "ИЛИ".
Как по мне, так всё нормально сформулировано.
- в общем случае, скорость устанавливается по ПДД
- допускается исключение, при котором скорость устанавливается меньше, чем по ПДД, если это необходимо*
*Необходимость - обсуждается.
Снижения скорости (относительно ПДД) может быть связана с безопасностью (ямы, рельсы, стыки... да мало ли что, обоснование в каждом случае - индивидуальное).
semaa1
  • Карма: 280
  • Lucifer
10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
    мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях – со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90 км/ч;
    междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах – не более 90 км/ч;
    другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях – не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч;
Интересно, а кто будет менять скорость с 90 на 70 для грузовых вне населённых пунктов.
  • Карма: 101
Вы это о чем?
Если о настройках объектов speedcam - а конкретно о скорости для грузовиков - то самостоятельно.
Вручную по каждому интересующему Вас объекту.
semaa1
  • Карма: 280
  • Lucifer
    Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов транспортных средств на автомагистралях.
Например, в Москве на многих автодорогах установлен знак с ограничением 80 км/ч, а на МКАД - знаки 100 км/ч. Однако скорость тяжелых грузовиков ни при каких условиях не должна превышать 90 км/ч (величину для автомагистрали). Поэтому несмотря на то, что на МКАД может быть установлен знак 100 км/ч, грузовики категорий C и CE там смогут ехать не быстрее 90 км/ч.
  • Карма: 69
Головсунул.
Вариант № 1 .
Основной закон на дороге - это Правиля Дорожного Движения.
Значит установка скорости для точек технического контроля в МЦД должна быть равна той, которая установлена на контролируемом участке правилами ДД.
Для вспомогательных точек (скорость, ННП, обгон, магистраль) - та, что указана на соответствующих знаках или определена в ПДД.
Для других объектов (ЛП, плохая дорога, ЖДП) - на выбор добавившего точку. Может соответствовать установленой в ПДД, а может быть рекомендована установившим.
leshiy333
  • Карма: 74
+1!!!
Чем смогу -- помогу.
за ДЕСЯТЬ ЛЕТ от начала голосования - так и не нашлось приемлемого решения  ??? :'(
  • Карма: 69
просто не закрыли голосуванеие вовремя. а лидер выявлен и так. Да и практика показывает, точнее то, с чем сталкивался я: или по ПДД, или ниже..
