16 July 2026, 07:23:30
For the past 24 hours: 43 objects added, 61 object edited, 4 objects removed.
Author Topic: Что это за камера?  (Read 153645 times)
abbc
  • Карма: 186
Re: Что это за камера?
« Reply #60 on: 27 May 2019, 14:18:17 »
Приветствую.
Вопрос по верхней камере https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1086424#comment_2396879
Видео наблюдение?
  • Карма: 337
« Reply #61 on: 27 May 2019, 15:19:04 »
abbc
  • Карма: 186
« Reply #62 on: 27 May 2019, 15:46:41 »
Спасибо.
vaz2015
  • Карма: 248
  • MapcamDroid v 5.85.1400-beta
« Reply #63 on: 29 May 2019, 08:26:28 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1038249  ,   https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1038253  ,помогите  правильно отредактировать данный комплекс,на данном участке установлено два светофора в каждом направлении ,и также установлены камеры на каждом светофоре ,сегодня пришел штраф с выезда с АЗС .
Redmi Note 13 Pro
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #64 on: 17 June 2019, 19:56:22 »
Удачи на дорогах!
joker_san
  • Карма: 7
« Reply #65 on: 20 June 2019, 08:09:20 »
Может вопрос не по теме. Может кто знает для чего к Арене в ящике  подсоединили фото элемент. Если не ошибаюсь кроме скорости она больше ничего не фиксирует. ( за фото извиняюсь пока только такое)
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #66 on: 20 June 2019, 11:30:32 »
А у Вас нет качественного фото?
joker_san
  • Карма: 7
« Reply #67 on: 20 June 2019, 14:46:33 »
  • Карма: 337
« Reply #68 on: 20 June 2019, 17:20:15 »
Это не фотоэлемент, а инфракрасная подсветка https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3051.msg44912#msg44912 (4-е фото)
Видимо фото ночью темные получались, решили доп. подсветку сделать.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #69 on: 20 June 2019, 17:21:19 »
Спасибо. Я вижу дополнительный ИК прожектор. Похоже штатный так запрятан в ящик, что его не хватает для подсветки. А других комплексов нет на опоре?
joker_san
  • Карма: 7
« Reply #70 on: 21 June 2019, 06:00:42 »
Большое  ВСЕМ спасибо . Других комплексов на опоре нет.  Сомнения возникло из -за того что на противоположной стороне (где данный комплекс не может фиксировать скорость) повесили знак  информирующий о приближении к камере.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #71 on: 04 July 2019, 22:15:40 »
Коллеги, не могу найти - как добавить новый кормплекс в каталог?
Или это привелегия модераторов?
Информация:
T-EXSPEED v.2
http://www.kria.biz/traffic/texspeed/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=69zGs1pufls
Может контролировать как текущую скорость, так и среднюю скорость на участке между 2х комлексов, работает в спину. Также заявлена возможность работы для контроля проезда на красный свет.
Работает также по мотоциклам.
Одна из точек:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=gGLdIUrwhKP
И заодно вопрос - как добавлять такие комплексы - как среднюю, или как моментальную, ведь они измеряют обе скорости (и среднюю и моментальную)? На ролие это отчетливо видно.
« Last Edit: 04 July 2019, 22:27:00 by Dusha999 »
  • Карма: 192
« Reply #72 on: 05 July 2019, 04:59:06 »
Если есть вторая камера, то как парную. Если камера самостоятельно работает, то как контроль скорости.
Если одновременно фиксирует обе скорости, то есть хороший опыт - ставить два объекта примерно в одной точке. Камеру средней скорости немного сдвинуть подальше. Дистанцию предупреждения у Камеры средней скорости сделать короче. Первым сработает предупреждение о контроле Мгновенной скорости. Затем о контроле Средней скорости.
Аксакалы поправят, если что не так.
Primorets
  • Карма: 210
  • MCD + Я.Карты
« Reply #73 on: 05 July 2019, 07:38:52 »
При карме в 50 и выше, можно добавлять самостоятельно.
Но новый комплекс, которого нет в нашем справочнике, лучше всего попросить добавить sademid51, он и в справочник добавит, и в каталог.
Начальная (стартовая) точка оформляется, как комплекс контроля ПДД, с указанием в кратком описании "(в спину)" или лучше "(тыл)", так короче. В поле "Информация для водителя" прописывается "В спину. Мгновенная и средняя скорость". Участок контроля делается на 50...100м (в зависимости от характеристик комплекса) длинее, чем позиция конечной точки. Пример стартовой точки.
Конечная (финишная) точка оформляется, как камера, измеряющая скорость в спину. Без участка контроля, чтобы не накладывались оповещения о конце участка контроля.  Пример финишной точки.
На общей карте посмотрите, как эти точки установлены, и какой участок контроля.
  • Карма: 192
« Reply #74 on: 05 July 2019, 16:27:37 »
К чему пришли. Смотрим тип объекта - что за объект не понятно. Вместо типа модель камеры. И в названии, и в модели одно и тоже.
Мне представляется что объект должен иметь наименование по типу. А модель это уточнение, какой комплекс стоит на дежурстве..
В примере должно бы быть - камера контроля скорости. Или комплекс контроля ПДД. Или парная камера (начало контроля средней скорости). Модель - СКАТ...
