14 June 2026, 18:05:23
For the past 24 hours: 89 objects added, 69 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Не работает , вообще.  (Read 4118 times)
nissan066
« on: 18 June 2018, 13:34:22 »
Подписка оформлена. Установил на 2 телефона , редми 3 и редми нот4х. Окна не всплывают , голоса нет , зума то же. Разрешения в настройках телефона , все даны. В чём может быть проблема ?
soho555
Re: Не работает , вообще.
« Reply #1 on: 22 June 2018, 05:13:51 »
Я так понимаю вы имеете ввиду разрешения в настройках самого устройства. Могу посоветовать проверить настройки оповещения в самом приложении, возможно в процессе изучения, что то изменили, к примеру настраивали индивидуально конкретный тип предупреждения и нажали кнопку применить ко всем типам, а там настройка стоит что предупреждать будет только при скорости 200 км/ч. Или что то в этом роде. То есть заданы ошибочно параметры срабатывания, которые вы не выполняете.
Не судите строго, говорю по своему опыту на первых парах так же пока изучал настройки натыкал и тоже ни о чем не предупреждало.
К стати легко проверить эту версию, сбросить настройки на стандартные, В САМОМ ПРИЛОЖЕНИИ!!! гаджет я думаю не при чем.
