06 October 2026, 01:56:04
For the past 24 hours: 45 objects added, 76 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Garmin - иконки  (Read 153922 times)
crab
  • Карма: 16
Re: Garmin - иконки
« Reply #75 on: 24 April 2015, 09:30:59 »
Подходит конечно. Так как на навигаторе иконки маленькие, хотел
проверить как будет видно и отличаться от других что бы не присматриваться
во время движения.
NUVI 3760T, DriveLuxe51LMT
valya60
  • Карма: 6
Re: Garmin - иконки
« Reply #76 on: 26 April 2015, 14:11:09 »
рисовал вектор, контур черный 1 пиксель.... Но все равно по краям виден розовый. Нарисовал как у гармин стандартный с ножкой и тенью. Тень с розовым оттенком, пару пикселей видно. Либо гармин в другом формате их делает либо bpm 250 color не подходит. В каком формате сохранять, как я понял альфа канал так же не поддерживается.  :(
valya60
  • Карма: 6
Re: Garmin - иконки
« Reply #77 on: 26 April 2015, 14:15:21 »
Принципе можно сделать под размер разрешения, углы иконки 90 градусов и никакого фона. Однако смотрится ужасно, топорный дизайн
vvv21
Re: Garmin - иконки
« Reply #78 on: 07 September 2015, 00:45:59 »
Как в NUVI 55 поменять знак "LIMIT 65" на знак ограничения скорости?
Re: Garmin - иконки
« Reply #79 on: 07 September 2015, 06:48:30 »
Переключится с американского профиля на европейский, видимо ;)
Только через общий сброс - при включении (там, где есть спутники GPS) выбрать нужную страну.
vvv21
Re: Garmin - иконки
« Reply #80 on: 07 September 2015, 10:44:31 »
А как на этом устройстве сделать полный сброс?
Re: Garmin - иконки
« Reply #81 on: 07 September 2015, 12:53:04 »
Примерно так же, как здесь, наверное:
[youtube]6_0xEEsDoOA[/youtube]
Или через диагностическое меню (в режиме карты нажать на панель "Скорость" и держать 10-15 секунд в центре появившегося спидометра), у меня в 2497 это Developer Info -> Nonvol Statistics -> (кнопка "три полоски" слева вверху) -> Clear Nonvol. Будет стерт не только профиль, но и все пользовательские данные/настройки. На видео показано, как их сначала сохраняют через Garmin Express, а после сброса их можно будет вернуть (только данные, не настройки).
vvv21
Re: Garmin - иконки
« Reply #82 on: 08 September 2015, 23:36:40 »
Большое спасибо.
Все получилось.
Re: Garmin - иконки
« Reply #83 on: 09 December 2016, 08:43:40 »
Выложил свои последние варианты иконок с исходниками в общий доступ, если кому интересно.
