27 September 2026, 22:12:23
For the past 24 hours: 57 objects added, 51 object edited, 5 objects removed.
Author Topic: Mapcam.Moto (MapcamDroid для мотоциклистов)  (Read 152716 times)
  • Карма: 55
Re: Mapcam.Moto (MapcamDroid для мотоциклистов)
« Reply #120 on: 16 September 2020, 17:56:46 »
Всем привет! Просветите плиз, как мне через навигатор (Motorrad VI) получать сообщения моих настроек в MapCam.info.Moto? Я так понимаю, мне нужно файл POI подгрузить?! Но как именно с моими настройками (которые в спину, а не все сообщения, как у Garmin файла для авто)?
Ваш навигатор, я так понимаю, не на ОС Андроид или iOS. Поэтому никак. Мепкам работает в фоне поверх навигационных программ, в смартфонах/планшетах.
anderpander
« Reply #121 on: 18 September 2020, 03:19:34 »
Это понятно, но Bluetooth соединение только одно и гарнитура в шлеме тоже одна...
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #122 on: 18 September 2020, 09:45:29 »
Motorrad VI удобная штука, спору нет. Но я в итоге все же решил что смартфон вместо "родного" нафигатора мне удобнее. ;)
Эт не к тому, что я топлю за выкинуть Motorrad, а к тому, что я его уже подзабыл изрядно и могу что то путать...
Но, ЕМНИП, в нем чуть ли не с IV была возможность подключить смартфон по BT как источник музыки.
Потому, КМК, самое простое решение - запустить MCD-moto на смартфоне, подцепить его как источник музыки к нафигатору и слушать сообщения о предупреждениях.
Да, визуальной картинки на нафигаторе не будет, но тут уж ничего не поделать.
Кроме как пробовать искать другие варианты баз камер и конвертеры к ним в нужный формат под навигатор.
anderpander
« Reply #123 on: 18 September 2020, 09:52:28 »
Точно, спасибо!
CarDriver
« Reply #124 on: 25 September 2020, 12:30:38 »
Привет всем. На днях отвалилась программа.
Имею: телефон Xiaomi Mi10, гарнитура Scala Rider Packtalk.
При подключении bluetooth пишет "Подключено (кроме аудио)". В итоге телефонные звонки я слышу и принимаю, а вот подсказки MKD в гарнитуру не идут. Куда копать?
« Reply #125 on: 25 September 2020, 13:21:17 »
Скорее всего аудиоканал.
vpmc2216
  • Карма: 11
« Reply #126 on: 25 September 2020, 17:26:30 »
Скорее всего при подключении гарнитуры был выбран только профиль телефона/звонков, но не был выбран профиль AD2P, он же мультимедиа.
Посмотрите настройки сопряжения гарнитуры в телефоне, поставьте нужные галки (можно просто все).
xrupalov
« Reply #127 on: 25 March 2021, 10:42:16 »
Похоже что-то сломалось... Начала пищать вообще на все камеры. Без разницы в спину или в лицо... Может что-то изменилось? ни подскажете?
« Reply #128 on: 25 March 2021, 12:57:00 »
Конечно подскажем! Разве ж нам Трудно?! Ну пищит на все лады. Дык так и надо! иначе зачем всё это?
1.версия
2. прибор
3. база
мы это всё угадать должны?
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #129 on: 27 March 2021, 08:21:41 »
"у меня всё работает, проблема на вашей стороне"
В смысле только что проверил.
(Благо сейчас интересовали только лежаки, потому спокойно включил мото версию)
Даже в чем то лучше чем версия под авто.
У Мото последняя версия 3.8.1023
Там нет многих проблем , например отметки камер с радара не пропадают ещё. (Об этом позже баг репорт напишу)
И выше вам коллега profanas задал вопрос без ответа на который вам не помочь...
_finn_
« Reply #130 on: 11 April 2021, 21:22:00 »
А кто знает, как сделать на гарнитуре packtalk gold что бы при коверенции с другими участниками уведомления mapcam не приглашались? А то сегодня ехали 5 ом, так их не слышно вообще было. Как разъехались, все норм.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #131 on: 13 April 2021, 11:33:14 »
Возможно никак. Есть только идея, она в конце сообщения.
телефон, вне зависимости от того, какая программа в нем что то передает в BT, с точки зрения гарнитуры, MM устройство, пока используется профиль AD2P
это только при поступлении входящего голосового звонка гарнитура отрабатывает его с высшим приоритетом.
А так у скалы приоритеты прописаны жестко:
голосовой звонок
интерком с другими гарнитурами
всякая мультимедиа.
может быть, если сменить канал оповещений в настройках MCD с "мультимедиа" на что нить типа "звонок" сменится и его тип при передаче в BT, но сам не проверял.
SleeperS
« Reply #132 on: 08 May 2021, 11:45:50 »
Доброго дня. Никак не могу заставить мото приложение говорить в обычный проводной наушник... Авто версия говорит через телефон громкой связью, МОто версия настроена предупреждать всегда, но молчит зараза, если нажать "тест синтезатора речи", то в наушник тест говорит...  Аппарат Redmi Note 9 PRO
« Last Edit: 08 May 2021, 11:57:17 by SleeperS »
  • Карма: 55
« Reply #133 on: 09 May 2021, 05:15:55 »
Здравствуйте! Пробовали в настройках приложения с Аудиоканалами "поиграться"?
SleeperS
« Reply #134 on: 10 May 2021, 20:32:03 »
Стоит канал мультимедиа. При тесте звук есть, при движении нет. Другие попробую...
