25 February 2026, 07:18:33
For the past 24 hours: 37 objects added, 81 object edited, 19 objects removed.
Author Topic: Mapcam.Moto (MapcamDroid для мотоциклистов)  (Read 123742 times)
routeball
    • View Profile
Re: Mapcam.Moto (MapcamDroid для мотоциклистов)
« Reply #60 on: 07 June 2019, 18:49:22 »
Насчёт звука:
Аудиоканал по умолчанию какой-то не тот стоит.
Мультимедиа канал решает все вопросы.
Насчёт закрытия в фоновом режиме:
Это умный режим энерго сбережения. Запускаешь фоном мапкам, спускаещь шторку, жмёшь на "мапкам юзает спутники" и проваливаешь в настройки. В ЭТИ настройки я не смог попасть из самих настроек, как их не шерстил. Там вместо "умного" режима ставишь "никакой" и оно работает.
Осталась одна проблема:
Яша при оповещениях глушит музыку и разговор. Мапкам нет.
А все шлемы какие я юзал все на макс громкости. То есть музыку потише а мапкам погромче не вариант. Музыку не слышно будет.
По тестовому треку.
Где-то нашел на форуме но было не легко.
1. Галочку в настройках "эмуляция гпс спутников (в авто версии зачем-то написано это это только для хуавеев, это и путает всех)
2. Выбрать трек который уже скачан с приложухой по умолчанию.
3. Доооооолгое нажатие на радар/фоновый режим.
Я всегда из радара включаю фоновый, где-то прочитал что так точно работать будет. А на моте опять же проверять не айс.
« Last Edit: 10 June 2019, 19:04:28 by routeball »
kirhabiev
    • View Profile
« Reply #61 on: 15 June 2019, 16:59:46 »
Приветствую. Для МОТО версии необходимо добавить комплекс контроля ПДД в спину, отсутствие этого предупреждения сводит на нет всю пользу от приложения, прилетает и за полосу, и за разметку, и за скорость. Парные камеры в спину. Красный свет в спину
У вас база стандартная или расширенная?
Расширенная, в ней нет отличия по комплексам
XaTTa6bl4
  • Карма: 16
    • View Profile
« Reply #62 on: 17 June 2019, 17:57:46 »
Авто обновление moto версии пока конфликтует с основной версией. До окончания бета тестирования поправим.
В остальном вроде бы все ОК. Работает, удобно. Есть ли свежие обновления беты? И/или когда планируется релиз?
Yald
    • View Profile
« Reply #63 on: 18 June 2019, 05:36:42 »
...необходимо добавить комплекс контроля ПДД в спину...
Добрый день. Речь о добавлении ККПДД (в спину) идёт уже давно, но уникального решения не найдено, т.к. есть много нюансов... К примеру комплексы, которые осуществляют контроль как в лоб, так и в спину, да ещё и разные виды контроля. В общем пока так как есть.
Что касается:
Для МОТО версии необходимо добавить комплекс контроля ПДД в спину, отсутствие этого предупреждения сводит на нет всю пользу от приложения...
Если у Вас Android, то установите мото-версию (см. тут) и будет Вам счастье (будете получать уведомления об опасных для МОТО комплексов). Реализовано это через мото-рейтинг объекта.
По-поводу:
Тут есть варианты:
-Настройка MCD (возможно Вы отключили ККПДД или ещё что-нить).
-Камеры нет в базе, особенно это актуально для мобильных засад (постоянно меняют места).
-Была загружена стандартная база.
Просьба добавить фото штрафов в объекты. Если камеры нет в базе speedcam, то создайте и добавьте туда. Ну или хотя бы просто добавьте штрафы в тему Копии, сканы и фото штрафов нарушения ПДД.
Basileo1
    • View Profile
« Reply #64 on: 07 July 2019, 18:34:48 »
[/quote]
[/quote]
Уникальное решение в том, что если комплекс стреляет в лоб и спину, то значит должен быть прописан в мотобазе. К автомобильным комплексам, кстати, та же претензия. Слышишь предупреждение о ккпдд, видишь камеру, проезжаешь под ней, вылезаешь за разметку, а тебе в догонку летит, что она и в спину стреляет. Почему сразу не сказать, что она двусторонняя? Вы то об знаете, раз звучит потом оповещение об окончании зоны контроля
mitraleks
  • Карма: 76
    • View Profile
« Reply #65 on: 07 July 2019, 23:19:05 »
Настройте TTS и все будет произноситься в след за основным предупреждением. Во всех сложных, запутанных случаях только TTS поможет.
« Last Edit: 07 July 2019, 23:21:16 by mitraleks »
Yald
    • View Profile
« Reply #66 on: 08 July 2019, 06:49:21 »
[/quote]
[/quote]
Давайте разберёмся. Вы возможно не знаете, но у объекта есть три рейтинга: Авто, Мото, Груз.ТС. Если камера контролирует только фронт, то мото-рейтинг будет 0. Если камера контролирует тыл (или фронт + тыл), то мото-рейтинг будет положительным. В итоге, если в мото-версии MCD Вы получили уведомление, ЗНАЙТЕ, оно опасно для Вас, ведь в противном случае Вы бы его не получили.
Chuwbacca
    • View Profile
« Reply #67 on: 31 July 2019, 11:55:10 »
Добрый день.
Несколько лет пользовался "Стрелкой" из-за настроек "из коробки" для мотоциклов, решил попробовать мапкам.
Немного странно, почему не добавить выбор ТС или настройку "только в спину" или "только для мотоциклов" в основную программу? Ну да ладно.
Из ошибок:
1. Не даёт скачать приложение с маркета:
"В программе уже участвует максимально допустимое количество человек. Попробуйте присоединиться позже."
Скачал из первого сообщения апк, актуальность версии под вопросом, автомобильная, кажется, немного впереди.
2. Пока настраивал - подтверждаю, не даёт сохранить настройки "в облако", ошибка. Работоспособность оповещений "по умолчанию" проверю сегодня вечером, езжу одним и тем-же маршрутом, каждую камеру знаю. По "тестовому" треку вроде порядок.
Chuwbacca
    • View Profile
« Reply #68 on: 01 August 2019, 05:33:35 »
Прокатился вчера и сегодня.
Из впечатлений:
1. Автозапуск работает, но не хватает голосового оповещения о старте программы, запустилась или нет можно понять только при первом оповещении, телефон в кармане.
2. В настройках "по умолчанию" крайне много писка, но это решается настройкой "под себя".
3. Иногда проговаривает "в спину", а иногда просто "комплекс контроля". Видимо на "камеру скорости" есть условие проговаривать, а на "комплекс контроля" - нет. Возможно из-за совместимости со "стандартной" и "расширенной" версией.
4. Камеры "контроля остановки" - иногда проговаривает, иногда - нет... Связи не уловил. Рейтинги камер в норме, проверил по карте.
5. На камеры контроля только полосы (видеоблок) проговаривает скорость.
Возможно это всё известные вещи, не претендую на оригинальность.
Просьба не забрасывать "мото"-версию, по возможности, очень уж понравилась актуальность данных и возможность их редактирования. :)
XaTTa6bl4
  • Карма: 16
    • View Profile
« Reply #69 on: 14 August 2019, 12:00:01 »
Сегодня прилетело обновление беты до 3.8.876-moto
smirnof
  • Карма: 89
    • View Profile
« Reply #70 on: 14 August 2019, 12:37:57 »
3. Иногда проговаривает "в спину", а иногда просто "комплекс контроля". Видимо на "камеру скорости" есть условие проговаривать, а на "комплекс контроля" - нет. Видимо на "камеру скорости" есть условие проговаривать, а на "комплекс контроля" - нет. Возможно из-за совместимости со "стандартной" и "расширенной" версией.
Уже обсуждалось неоднократно, но повторюсь:
" Вопрос: Почему в приложении меня не предупреждают об этой камере ?"
" Ответ: Потому-что, этот тип точки "Комплекс Контроля ПДД" (ККПДД) и отдельного типа в спину у него нет."
Если мешает - оповещение о скорости можно отключить в настройках конкретного типа предупреждений...
« Last Edit: 14 August 2019, 12:44:56 by smirnof »
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
Chuwbacca
    • View Profile
« Reply #71 on: 22 August 2019, 07:02:45 »
а настройки на сервере в бете так и не сохраняются...
прилетело оповещение от "основной" версии, что доступна версия "не бета" - не нашел... может потому что участвую в тестировании...
Dilbert
    • View Profile
« Reply #72 on: 22 August 2019, 15:49:05 »
Из впечатлений:
Мото версию скачал только сегодня. Но в обычной при езде на мото действую так - у меня стоит предупреждение о лежачих полицейских. По ним легко проверять - их всегда видно и понятно
XaTTa6bl4
  • Карма: 16
    • View Profile
« Reply #73 on: 22 August 2019, 19:48:39 »
В Google Play действительно появилась "не бета", той же версии, что и наша обновленная бета - 3.8.876-moto (проверял с другого телефона и аккаунта)
Alex_190
  • Карма: 140
  • New Navitel
    • View Profile
« Reply #74 on: 23 December 2019, 19:18:25 »
MapcamDroid для мотоциклистов.
Версия Мото может устанавливаться совместно с основной версией или отдельно.
Это позволят сделать индивидуальные настройки для программ в зависимости от типа транспортного средства.
От основной версии этот вариант пока отличается только тем, что вместо основного "авто" рейтинга используется "мото" рейтинг объектов.
Рабочая Мото версия на Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mapcam.droid.moto
Бета версия.
https://play.google.com/apps/testing/info.mapcam.droid.moto
А версия для ГРУЗОВЫХ появится?
