17 June 2026, 22:57:40
For the past 24 hours: 55 objects added, 106 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Mapcam.Moto (MapcamDroid для мотоциклистов)  (Read 141702 times)
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
Re: Mapcam.Moto (MapcamDroid для мотоциклистов)
« Reply #76 on: 24 April 2020, 09:19:46 »
А планируется ли к сезону объединить все в одно приложение? Или уже до следующего года ждем?
Вот тоже согласен, было бы удобно внутри самого приложения выбирать ТС
« Reply #77 on: 24 April 2020, 09:28:38 »
Кому то удобно выбирать в приложении, а кому то нужно запускать автоматически в зависимости от ТС, а у некоторых телефоны с такими ланчерами, что даже не позволяют создать дополнительный ярлык для приложения.
На данный момент, несколько приложений, это самый гибкий вариант.
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« Reply #78 on: 24 April 2020, 09:30:32 »
включайте все,
МОТОВЕРСИЯ БУДЕТ ОРАТЬ ТОЛЬКО ПРО ОПАСНЫЕ ДЛЯ МОТОВ
точнее не будет орать про камеры, помеченные в базе, как не опасные для мотов
а вот уже наша задача переправить моторейтинг по базе
Я правильно понимаю? я оставляю настройки как у меня в АВТО... а уже сама программа МОТО отсеивает все лишнее?
То есть, в программе МОТО не нужно руками отключать уведомления не для мото?
Тогда вопрос, ведь это можно программно убрать? зачем они мешаются, пусть буду в принципе "скрыты"
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« Reply #79 on: 29 April 2020, 10:57:38 »
Скажите, а это специально так задумано, что виджеты не отличаются?
никто еще не путался?
XaTTa6bl4
  • Карма: 17
« Reply #80 on: 05 May 2020, 00:36:26 »
А настройки на сервере сохраняются/подгружаются уже корректно, то есть для каждого приложения свои?
kirhabiev
« Reply #81 on: 06 May 2020, 19:04:09 »
При запущенном любом приложении от Яндекс (погода, карты, навигатор) автозапуск не работает. Все обновлено. редми4про
kirhabiev
« Reply #82 on: 07 May 2020, 07:47:22 »
Возможно сделать аудиосообщение при запуске фонового режима?
Uggar
« Reply #83 on: 23 May 2020, 17:38:46 »
Приложение не показывает никакие камеры, в доп настройках в пункте "рейтинг объектов" стоит 1. Если поставить 0, показывает все подряд.
Трюмный
« Reply #84 on: 25 May 2020, 19:08:13 »
Доброго времени суток!
Подскажите лузеру - если гарнитура соеденина с телефоном по синезубу и работает в режиме радио, то программа будет говорить в гарнитуре? Если да, то как настроить? Сам победить не смог  ???
  • Карма: 116
« Reply #85 on: 26 May 2020, 06:34:40 »
Попробуйте поменять аудиоканал.
Настройки -> Настройки громкости -> Аудио-канал.
Трюмный
« Reply #86 on: 26 May 2020, 07:51:10 »
Я пробовал менять, но это ничего не дало. Может я чегоине так делаю? Включаю гарнитуру, она цепляет телефон, включаю Мапку - говорит телефон, меняю аудиоканал - говорит телефон.Или изменения аудиоканала начинают работать после перезапуска Мапки?
  • Карма: 55
« Reply #87 on: 26 May 2020, 11:18:07 »
Возможно Ваша гарнитура не поддерживает по Блютузу профиль мультимедиа. Соедините гарнитуру с телефоном и зайдите в настройки Андроида в раздел Блютуза. В списке сопряжонных устройств найдите гарнитуру, тап на неё, и увидите активные профили. Если профиль мультимедиа есть, то поставте галку возле него.
Redmi Note 5: Андр.9, MIUI Global 11.0.3 стаб., MCi 3.85.1342.
Kostas2001
« Reply #88 on: 28 May 2020, 16:41:58 »
Установил мапкам, оплатил месяц потом установил мапкамМото. Захожу в настойки мото, а там все равно стоят оповещения о всех камерах. Нафига мне камеры которые бьют вперёд?!?
Мне нужно в ручную все настроить? Или это как то должно автоматически настраиваться??
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #89 on: 13 June 2020, 00:05:27 »
Настраивать все равно надо в ручную под свой стиль езды.
Но что бы оповещения были только о камерах "опасных" для мото, зайди в дополнительные настройки, отключи индивидуальный рейтинг объектов и поставь рейтинг объектов - "1". Т.е. предупреждать о камерах с рейтингом 1 или выше. Мото версия будет использовать для этого мото рейтинг объекта.
