16 September 2026, 04:39:38
For the past 24 hours: 64 objects added, 158 objects edited, 38 objects removed.
Author Topic: Плагин отключения предупреждений во время телефонного вызова...  (Read 25717 times)
Alex635
Плагин отключения предупреждений во время телефонного вызова я установил давно и он прекрасно работает.
Установил MCD на два других телефона (на один - пару месяцев назад, на другой - вчера). И тогда и сейчас при попытке загрузить плагин - файл в Маркете не найден.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
..при попытке загрузить плагин - файл в Маркете не найден.
В новых версиях плагин встроен. Зайдите в настройки, там есть пункт "плагины".
Alex635
Есть. Захожу. Там один пункт "Телефонные вызовы - Отключать предупреждения во время разговора по телефону...". При нажатии на него - Play Market, файл не найден, повторить попытку.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
Ничего не надо делать. Должно работать..
Alex635
ОК. Спасибо. Попробую.
Alex635
Не совсем понятно, как теперь работает оповещение во время разговора.
Полностью, как было раньше, оповещение не отключается, а идет, вроде бы, приглушенным. При этом, непонятно, откуда: из телефона или из ГУ авто...
AcademiC
  • Карма: 8
Нет плагина, не встроенного, не на Маркете - см. приложенные скрины
algese
  • Карма: 50
Подтверждаю, на 6 Android такого эффекта не наблюдалось. Сейчас на 8-ом, при нажатии на кнопку включения плагина, появляется сообщение, что плагина нет в маркете. А в рабочем режиме, звук полностью не убирается, а идет приглушенным. Хотелось бы услышать от разработчика пояснение - это баг и будет исправлен, или это фича и так и будет работать.
Shorochov
  • Карма: 45
Видимо в 8 андроид проблема не решается
sandia
В 9 Андроиде проблемы остаются .. не работает плагин.
Будет ли решение?
Beesmile07
И мне- тугому, подскажите пожалуйста как унять эту шайтан-машину, когда говоришь по телефону?
З.ы.: раньше плагин был, качался, вставал и работал, а теперь его след простыл и в настройках ни слуху, ни духу  *HELP*
Shorochov
  • Карма: 45
Нашел я этот плагин, установил и появились настройки в программе. НО зато пропали все звуковые оповещения. После удаления все вернулось, в т.ч. И звук во время разговора. Переустановка не помогает.
  • Карма: 208
Настройки - Плагины (в самом низу) - Телефонные вызовы - вкл. отключать предупреждения во время разговора по телефону
Shorochov
  • Карма: 45
Не помогает
Beesmile07
Переходим на маркет, и там пишется :файл не найден, всё как у людей на картинках выше
