01 November 2026, 18:38:15
For the past 24 hours: 165 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Read 344885 times)
bs51
Скачал с сайта SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навителе.
В навигаторе ничего не появилось . В каком месте я туплю помогите плис.
Для начала неплохо бы заглянуть в сам файл speedcam.txt и убедиться, что в нем есть интересующие точки. Возможно в момент загрузки была неправильно выбрана территория и в навигатор подгрузились точки где то в соседней области. ;)
aleksk
Было то же самое. ( скачал, разархивировал, на навигаторе удалил Speedcam.txt.. устоновил новый, ничего не появилось). В навигаторе дата Speedcam  04.01.1601. Посмотрел  на ПК свойства  скаченого Speedcam (создан 20 мая 2010 г., изменен 4 января 1601 г., открыт  20 мая 2010 г.). Открыл данный файл в блокноте на ПК, нажал сохранить. Дата стала  20 мая 2010 г. Перекинул в навигатор все заработало. Мне это помогло.
PAV2
После замены файла SpeedCam.txt с новыми точками, не забывайте удалять файл warns.nwi находящийся в папке GPS Tracks and Waypoints  *BRAVO*
xz
Олег2
Если будет стоять два файла SpeedCam.txt (двух местностей), они оба будут работать?
Они не работают "оба".
Программа при запуске проверяет наличие изменений и втягивает их в файл warns.nwi
Все новые точки будут добавлены в этот файл.
P.S. Хотя наверное и старые подтянутся, если есть хоть одно отличие в координате.
Олег2
Значит можно ставить несколько таких файлов? Совсем запутался. )))
« Last Edit: 15 August 2010, 09:26:18 by Олег2 »
Вячеслав С
  • Вас здесь ждут! Вам очень рады!
У меня 2 спидкама. Россия и Украина.  При открытом атласе России на территории Украины голое поле и в поле камеры с направлениями.  Так что как минимум два файла в содружестве работают.
Toyota Corolla + Explay PN-355 + Navitel+OZI...и др.
Все текстовые файлы в формате speedcam будут втянуты в программу при каждом её запуске. Проверка на "новизну" и втягивает.
Что бы обнулить старые данные, надо удалить файл warns.nwi (написано выше).
Т.е. сколько ни подкладывайте программе новые файлы, она всякий раз будет брать из них данные.
Но такой подход чреват кучей дублей, которые могут быть в разных файлах.
Вячеслав С
С помощью SpeedCamEdit  удалял точки прямо в навигаторе.  Если это делать при включенном режиме (навигатор отображает карту с точками ), то сразу после сохранения изменений спидкама происходит сбой программы навигации, GPS уходит в перезагрузку и открывается уже обновленная версия спидкама. При этом удалять warns.nwi не приходится.  версия 3,2,6.3676  Хотя со старыми версиями действительно были проблемы, пока не почистишь warns.nwi
Очень важный момент:
файл warns.nwi находящийся в папке GPS Tracks and Waypoints дублируется в папке Навитела и My Documents на разделе с WinCE. Удалять нужно ОБА.
marker04
Не могу найти файл warns.nwi находящийся в папке GPS  Навитела ,подскажите имя папки , в My Documents на разделе с WinCE,этот файл  присутствует, но удаляю только один. Радары не видны.
sozidatel
  • Карма: 6
У меня warns.nwi был в папке Navi, что в корне навигатора.
Какая версия навитела, навигатора, сами ли ставили навител?
Если папка Navi в корне, то это не ниже 3.5.ххх
