04 October 2026, 10:06:30
For the past 24 hours: 54 objects added, 25 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Read 342396 times)
zamok
У меня 2 спидкама. Россия и Украина.  При открытом атласе России на территории Украины голое поле и в поле камеры с направлениями.  Так что как минимум два файла в содружестве работают.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста.
Файл СпидКам России с одноименным названием копирую в одноименный каталог в навигаторе, а куда копировать файл СпидКам Украины, если у этих двух файлов разных стран одно и тоже название?
Спасибо.
zamok
После замены файла SpeedCam.txt с новыми точками, не забывайте удалять файл warns.nwi находящийся в папке GPS Tracks and Waypoints  *BRAVO*
Данный файл обязательно всегда удалять при загрузке свежего СпидКама?
Да, иначе будут дубли, точки живут там и по этой причине у вас в поле без карты есть все предупреждения, насколько я зная он не загружает одинаковые, но если кто-то отредактировал точку подвинув или изменив описание, то будет дубль :(
« Last Edit: 30 January 2011, 21:32:34 by Max_rl »
zamok
Если я правильно вас понял порядок действий следующий:
1. Удаляем файл warns.nwi
2. В папку SpeedCam копируем одноименный файл-Россия, который там в последствии и остается.
И все пользуемся и наслаждаемся, ТАК?
Сразу же возникли следующие вопросы:
1. Как вставить СпидКам-Украина если в папке уже лежит СпидКам-Россия. (названия то у них одинаковые)?
2. Чем страшны дубли?
3. И как определить есть дубли или нет?
4. Как избавиться от дублей?
Я новичек в плане навигации (только недавно купил себе сей девайс) вот поэтому возможно такие глупые вопросы задаю.
Спасибо за разъяснения.
Автоматически подгружаются все *.txt. Вы кладёте файлы просто с разными названиями латиницей до n- штук, навител сам проверяет и подгружает. :)
Дубли ничем кроме дублирования предупреждений не страшны, но вы будете получать в одной точке от 2 до ... предупреждений, это ужасно достаёт :o
Определить дубль легко, во-первых двойное голосовое предупреждения и на карте 2 одинаковых/разных значка в одной точке.
Если дубль у нас в базе - пишите в коменте к точке "дубль" и мы полечим  ;), а если в навике то надо копать или в warns (он часто дублируется скриптами в папки указанные в этой теме) или файлах которые подгружаете.
zamok
Большое спасибо за разъяснения.
А стертый файл warns.nwi Навител потом при работе сам создаст?
Он создаётся автоматически :)
veraln
  • Карма: 81
Я как раз столкнулся с этой проблемой. Как лечится дублирование "передвинутой и отредактированной" точки? Ее удалением?
До этого менял файл speedcam.txt без удаления warns.nwi - дублей не было.
« Last Edit: 03 February 2011, 17:15:55 by veraln »
Petrus
  • Тот самый
Здрасте :), подскажите как отобразить на карте навигатора вновь добавленных лежаков на сайта
 mapcam. Все отображаются, а добавленные мною нет!!!! >:(
У меня навител 3,5,0,1536
veraln
  • Карма: 81
Загрузите в навигатор свежий speedcam c вашими лежаками
Petrus
  • Тот самый
Конечно я это сделал!!! :D
Скачал, старый удалил, новый поставил и....болт!)Всё тоже самое!Что было то осталось мои не добавились!
veraln
  • Карма: 81
Значит отнесем это на временный глюк, связанный со сменой движка сайта.
У меня несколько иная проблема: при закачке нового спидкам загружаются те мои точки, которые я уже удалил.
Petrus
  • Тот самый
 :-[ То есть это норм..
Это со вчерашнего дня уже.
Напишите IDX этих точек.
Это происходит при выборе нескольких областей, у меня дубли вылезли здесь
http://mapcam.info/speedcam/?lng=39.054414724743644&lat=48.50112812505757&z=14&t=OSM
