18 September 2026, 04:58:49
For the past 24 hours: 71 object added, 142 objects edited, 35 objects removed.
Author Topic: Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Read 341743 times)
Alex Co
  • Самый лучший автомобиль - это БТР
При попытке загрузки с сайта файла Speedcam.txt и выборе только страны загрузки, без указания региона, выдаёт ОШИБКУ. Вопрос - на новом движке помимо выбора страны необходимо ещё и делать выбор региона или можно указать только страну. Если необходимо скачать speedcams большой площади (допустим центральный район России), то что для этого нужно указать????
Самый лучший автомобиль - это БТР. Уверенность во всем, всегда и везде.
veraln
  • Карма: 81
Поддерживаю! Мне тоже нужна большая площадь, поскольку хожу от Уфы до Краснодара.
Alex Co
Есть предложение, чтобы в графе выбора региона скачивания спидкамов появилась строка все регионы, а для тех кто планирует или осуществляет международные поездки в графе выбора страны можно было бы выбрать несколько стран с возможностью скачивания всех спидкамов выбраных стран.
alaska
что-то не получается....
1. все warms.ini вытравил...
2. speedcam.txt положил в папку где лежит exe-шник навигатора
3. перегрузил
4. переиндексировал карту
5. прверил в 2-х областях.
6. походил с бубном......
7. не работает....
коллеги, помогите плиз.
magy
а в файле speedcam вообще есть записи?
И какая версия навитела. В 3.5 нужно положить в папку Navitel content   или типа того
alaska
ну уж так-то обижать не надо :-)))))))))))))
326.3594
папку создать в той-же папке где лежат ехешники?
Alex Co
Что за девайс и какая версия Навитела стоит. Вообще-то значения не имеет где лежит speedcam.txt: в корне программы (где стоит Navitel.exe) или в отдельной папке под названием "Navitel content/Speedcams", которая лежит в корне устройства (или там же, где лежит папка Navi или Navitel) - спидкамы должны отображаться. Если вообще создаётся файл  warms.ini - то спидкамы должны отображаться, смотри настрой
« Last Edit: 07 February 2011, 19:36:21 by Mic »
Здесь вы абсолютно не правы, 3.5 тысячные билды и 5 версия берут только из папки Navitel content/Speedcams.
326.3594
У вас из папки с прогой (exe-шником) должен подхватить, ничего создавать не нужно.
На всякий случай - отображаются спидкамы только при масштабе до 300м
alaska
Навигатор - якись PACKARD BELL, точнее не скажу :-(, у директора вымутил после катания вокруг Луганска по новой окружной....
кажись понятно в чем проблема, точнее не понятно почему такое получается, но понятно что происходит.
1. переписываю speedcam.... ПРОВЕРЯЮ!!!! все ок.
2. Включаю, перегружаю.... бубен.... пишу на форуме.... опять бубен....
3. вытаскиваю флеша, пробую переписать файл в папку Navitel content... а не тут то было.... файл битый и ему полный кердык.
Наверно карточка умерла,попробуй другую
alaska
флешка живее других, перезапись делаю через хааароший кардридер. Была бы трабла - комп бы сказал ИМХО.
ИТАК. если speedcam лежит просто в корне НАВИТЕЛА - то бла-бла-бла ему (НОВИТЕЛу) пофиг что там у него лежит, но файл кто-то коверкает...
если положить в папку Navitel content, то файл стирается ...ну нет его, там лежат две *.nm2 и еще какай-то файл, по паямти не помню.... а СПИДКАМА НЕТ ВААБЩЕ....
Вот такой вот ребус...
Маршруты и все остальное работает, глюков нет?
Навител запускается скриптом, надо смотреть, что он у вас делает. Проги сами ставили?
alaska
вроде ДА, проблем нет. Приболел, тока на диване могу проверить.
Все установки/проги/рекомендации с дружественного travelgps. Да, все ставил сам, все работает. кроме запуска, запускаю и скрипт и новител ручками из-под подобия эксплорера, меня устраивает....
Выложите скрипт запуска навитела. Если есть, скрипт оболочки.
Подумав добавлю, переходите на версии 3.5.1..., они отлично работают и точки легко ставить при движении по маршруту.
Ещё вспомнив добавляю, зря вы так уверены в карте памяти, были у меня необъяснимые глюки с повреждёнными навиком файлами, а в кардридере норма, после н-ного количества попыток разобраться она перестала и в нём работать, а с новой стало ОК.
« Last Edit: 08 February 2011, 00:18:14 by Max_rl »
