17 September 2026, 14:04:30
For the past 24 hours: 79 objects added, 136 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Регулировка громкости  (Read 6561 times)
Kenz
« on: 03 November 2018, 23:41:27 »
Подскажите пожалуйста, при подключении телефона через AUX, громкость оповещений не регулируется, вернее в настройках она изменяется и даже тест голоса работает правильно, но далее при реальном оповещений громкость всегда на максимуме. Как исправить? Переключение каналов не помогло.
  • Карма: 55
Re: Регулировка громкости
« Reply #1 on: 04 November 2018, 09:47:27 »
... но далее при реальном оповещений громкость всегда на максимуме. Как исправить? Переключение каналов не помогло.
Там же, под Аудио-каналами, есть "Громкость аудио-канала. Увеличить системную..." пробовали манипулировать "галкой"? Возможно, в Вашем случае с этой опцией как-то связано.
« Reply #2 on: 04 November 2018, 11:01:41 »
Немного уточню: попробуйте снять галочку в чек-боксе
Настройки => Настройки громкости => Громкость аудио-канала.
Kenz
« Reply #3 on: 05 November 2018, 09:53:19 »
В том то и дело, галочка снята, раньше уже был с ней опыт.
Но мне то как раз нужна высокая громкость мультимедиа, а оповещения наоборот потише, но при подключении через выход на наушники они всегда на полную.
« Reply #4 on: 05 November 2018, 10:10:36 »
Попробуйте поменять аудиоканал.
Kenz
« Reply #5 on: 05 November 2018, 10:16:12 »
Всё разобрался, работает.
Каждый раз при изменении уровня громкости нужен перезапуск программы.
Сбивало с толку то что тест голоса и зуммера работает без перезапуска.
Artur0803
« Reply #6 on: 10 December 2019, 12:03:56 »
Как увеличить громкость звука дополнительной информации без увеличения громкости основной информации? Если увеличиваю громкость звука основной информации, то пропорционально увеличивается и громкость звука дополнительной информации, но она все равно в два раза тише основной, соответственно громкость звука основной информации становится очень сильной!
Yald
« Reply #7 on: 10 December 2019, 12:12:41 »
Установите нужную громкость основной озвучки (Громкость голоса) и отдельно установите нужную громкость для дополнительной озвучки (Громкость синтеза речи).
Artur0803
« Reply #8 on: 16 December 2019, 16:58:37 »
Зашел в настройки, обе громкости стояли на 100, поставил основную на 50, в итоге как было так и осталось, звук дополнительной информации тише основной!
« Reply #9 on: 16 December 2019, 18:17:27 »
Как ни странно, но очень часто помогает просто выйти из программы. и заново войти.
В редких случаях можно перезагрузить девайс. Пути оп.систем не исповедимы
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #10 on: 16 December 2019, 20:46:36 »
Именно! Выйти и войти!!
Т.е. перезагрузить уст-во и дать ему запомнить настройки.
Чем смогу -- помогу.
