27 September 2026, 21:51:06
For the past 24 hours: 56 objects added, 52 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Не подключается к серверу mapcam.info  (Read 40952 times)
_LeXa_
Re: Не подключается к серверу mapcam.info
« Reply #15 on: 01 June 2020, 16:51:55 »
Сейчас я проверяю обходные варианты решения проблемы. Но, скорее всего, в ближайшем будущем придётся отказаться от поддержки устройств ниже Андроид 5.1
Товарищи, так не пойдет! У нас ГУ и другие устройства около половины на Андроидах 4-5. Надо допилить MapCam!
arscib11
« Reply #16 on: 01 June 2020, 23:05:56 »
Та же история на экстраолдовом xenium w6500 с ондреем 4.2.2. Поле "обновить базу" горит красным шрифтом. При попытке обноления выдает "ошибка.не удалось подключиться к серверу. Пож проверьте настройки соединения с  инетом и попробуйте еще раз".
Обидненько. Хотя б на месяца три пораньше обновы выскочили: ща вообще невовремя трубу менять.
romantei
« Reply #17 on: 02 June 2020, 03:18:22 »
У меня тоже самое
« Reply #18 on: 02 June 2020, 03:27:59 »
"трубу менять" незачем. Теоретически, старые версии, например 950 должны продолжать работать. На старых устройствах не работают крайние две версии.
kokan
« Reply #19 on: 02 June 2020, 03:41:44 »
Такая же проблема, переустановил программу теперь не могу зайти в аккаунт на зеркале андройд 5.0, поставил на телефон-все работает андройд 10, но программа мне нужна на зеркале, попробовал поставить предыдущую версию, толку ни какого.
« Last Edit: 02 June 2020, 04:45:57 by kokan »
hes
  • Иосиф Виссарионович
« Reply #20 on: 02 June 2020, 07:45:29 »
И что делать? ГУ андроид 4.4.2
VitZal
« Reply #21 on: 02 June 2020, 07:49:13 »
Тоже как у всех. В ГУ в машине(Андроид 4.4), в телефоне (Андроид 4.2) не обновляет базу
kokan
« Reply #22 on: 02 June 2020, 08:45:15 »
сейчас поставил на андройд 4.4.2 и на 5.0, версию MapcamDroid 3.8.825 вроде встала, зашел в аккаунт и обновилась база, но последняя база или нет не знаю, написано последнее обновление 2.06.2020
« Last Edit: 02 June 2020, 09:35:43 by kokan »
rsergeir
  • Карма: 10
« Reply #23 on: 02 June 2020, 09:23:27 »
Здравствуйте.тоже перестала обновляться на зеркале андроид 5.пишет нет связи с сервером.проверте настройки соединения.удалил загрузил установил,.теперь не могу даже войти в аккаунт.пишет нет соединения с сервером.хотя интернет работает.что теперь делать даже не знаю.пукупал платную версию.
Соблюдаем правила дорожного движения.
Сидим дома.
  • Карма: 671
« Reply #24 on: 02 June 2020, 10:33:36 »
Внимательно прочитайте то, что автор программы написал ранее в этой же теме:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4838.msg87693#msg87693
и
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4838.msg87706#msg87706
- проблема не в программе, проблема в самих старых смартфонах и переходом Google на новый протокол:  отсутствие в старых устройствах поддержки протокола TLS 1.2;
- менять устройство не надо, откатываетесь на пару версий назад и все у Вас будет прекрасно работать и базы будут обновляться, что подтверждает пост прямо над Вашим сообщением https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4838.msg87712#msg87712
logincam
  • Карма: 17
« Reply #25 on: 02 June 2020, 10:46:13 »
у 825 версии БД чуть иная же, писали тут, некоторые виды камер не будет показывать
kokan
« Reply #26 on: 02 June 2020, 11:18:24 »
По крайней мере я смог зайти в аккаунт до этой версии перепробовал много других (3.8.963; 3.8.952; 3.8.915; 3.8.903; 3.8.896; 3.8.891; 3.8.885; 3.8.876; 3.8.869; 3.8.865; 3.8.857) ни одна из  не дала зайти в аккаунт
kokan
« Reply #27 on: 02 June 2020, 11:47:04 »
На одном из форумов писали
"В почту упало. Оно?
"30 мая 2020 истёк срок действия корневого сертификата AddTrust External CA Root, а также промежуточных сертификатов USERTrustRSA и Comodo RSA CA. Хотя Sectigo (ранее Comodo) и утверждали что переход никак не скажется на клиентах, это привело к потере работоспособности ряда систем"
Думаю что это и стало причиной
Gelios1
« Reply #28 on: 02 June 2020, 11:49:36 »
У меня на двух стареньких устройствах, перестали обновляться базы, на новых обновляются, придется переходить на другую программу, жаль к этой привык, да и оплатил полную версию.
kokan
« Reply #29 on: 02 June 2020, 15:16:45 »
Вот на форуме скинули ссылку насчет сертификата, думаю именно по этому и появилась проблема, но это лишь мое мнение истину знают только разработчики https://m.habr.com/ru/company/globalsign/blog/504784/
