15 September 2026, 10:17:10
For the past 24 hours: 81 object added, 190 objects edited, 48 objects removed.
Author Topic: Не подключается к серверу mapcam.info  (Read 40752 times)
VitZal
Re: Не подключается к серверу mapcam.info
« Reply #30 on: 02 June 2020, 15:27:51 »
А где скачать старые версии?
дисимаса
« Reply #31 on: 02 June 2020, 15:54:19 »
Присоединяюсь к вопросу. Коллеги, помогите! :'(
  • Карма: 671
« Reply #32 on: 02 June 2020, 15:58:21 »
Как писали выше, эта версия точно работает https://mapcam.info/android/MapcamDroid_3.8.825.apk
VitZal
« Reply #33 on: 02 June 2020, 16:01:31 »
Скачал. Не запускается
дисимаса
_LeXa_
« Reply #35 on: 02 June 2020, 16:45:50 »
По крайней мере я смог зайти в аккаунт до этой версии перепробовал много других (3.8.963; 3.8.952; 3.8.915; 3.8.903; 3.8.896; 3.8.891; 3.8.885; 3.8.876; 3.8.869; 3.8.865; 3.8.857) ни одна из  не дала зайти в аккаунт
Тоже перебрал все эти версии в надежде, что посвежее что нибудь запустится на моем ГУ (Андроид 4.4.4).
Но запускается, обновляется и работает только начиная с MapcamDroid 3.8.825 и ниже.
« Last Edit: 02 June 2020, 16:47:34 by _LeXa_ »
stigmata85
« Reply #36 on: 02 June 2020, 16:56:11 »
Если на устройстве поменять дату на первую половину мая то в аккаунт заходит и базы обновляются. Только эти базы будут сегодяшние или которые на момент той выставленной даты?
« Reply #37 on: 02 June 2020, 17:31:47 »
29 мая 2020 г. достаточно.
И не думаю, что разработчик генерит выгрузку базы исходя конкретного состояния базы на конкретную дату, установленную на девайсе.  :-\
_LeXa_
« Reply #38 on: 02 June 2020, 18:00:48 »
В разделе для Вета тестирования Google Play доступна новая Версия:3.8.967
Решение проблем возникших у владельцев устройств с Android 4.1 - 5.0
Если в Вашем устройстве установлен Android 5.1 и выше, можно не обновляться.
Скоро эту версию можно будет загрузить и в общем разделе Google Play
Ура! Молодцы, ждем выхода обновки (пока покатаюсь на 3.8.825).
« Reply #39 on: 02 June 2020, 18:18:37 »
Вероятно это проблема не только мапкама. В выходные ошибку с сертификатами сервера кидало и в игре на 8,01 ведроиде.
« Reply #40 on: 02 June 2020, 18:54:27 »
Тут проблем сразу несколько. Первая в том, что один старый корневой сертификат отработал свои двадцать лет и ушел на пенсию, а старые устройства не умеют корректно работать с новым сертификатом.
Коме того, старые устройства используют протокол TLS1.0 (1999 года), а актуальный протокол TLS1.2 и уже давно вышел TLS1.3.
В связи с тем, что TLS1.0 считается уязвимым, весь мир от него сейчас отказывается.
Ну и третья проблема в том, что многие библиотеки требуют минимальную версию андроида 5.1, а это значит, что в ближайшем времени сборка новых версий под старые устройства станет невозможной.
kokan
« Reply #41 on: 03 June 2020, 04:09:06 »
Подскажите, а обновление баз под старые версии программы будут доступны? Я понимаю, что появляется много новых камер, но это все равно лучше чем ни чего. Учитывая то что много людей купили полную базу.
kokan
« Reply #42 on: 03 June 2020, 04:38:18 »
вышла версия 3.8.968 только обновил андройд 4.4.2 с версией 3.8.825. Полет нормальный, обновление баз идет.
VitZal
« Reply #43 on: 03 June 2020, 07:23:50 »
Скачал обновление. База обновляется. Спасибо разработчикам за оперативность, но надо быть готовым, что эта программа(наверное не только эта) скоро перестанет работать работать на на Андроиде ниже 5.0.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #44 on: 03 June 2020, 09:09:40 »
на 3.8.968  на 4.1 - полет нормальный)
