28 November 2026, 04:05:53
For the past 24 hours: 69 objects added, 68 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Не грузятся обновления  (Read 28968 times)
Re: Не грузятся обновления
« Reply #30 on: 12 December 2018, 21:54:47 »
Серверная часть тоже развивается и формат базы со временем меняется. До какого то времени старые форматы поддерживать можно, и мы это делаем. Но рано или поздно наступает момент, когда поддержка старых форматов становится очень накладной или невозможной.
aproxx
« Reply #31 on: 13 December 2018, 19:14:34 »
Вам нужно обновить программу, но проблема в том, что Google уже очень давно отказался от поддержки устройств и средств разработки под Андроид 2.х.
Поэтому, к сожалению, мы не можем выпускать новые версии программы под очень старые устройства.
да, согласен, обновление версии решило бы проблему, но если я могу зайти в программу, менять и сохранять ее настройки и, самое главное, программа же работает с базой предупреждений (обычной и расширенной) и эта база обновляется на андроиде 2.3.7 (так и пишет, что последнее обновление.... и актуальная дата и время), хотя и не видит последние добавленные точки, значит возможно проблема именно в базе? Можно ли базу загрузить вручную на устройство?
Не знаю, поможет ли вам это...
Базы качаем отсюда:
178.62.200.113
сервер в Амстердаме
а как скачать?
ANN17
« Reply #32 on: 13 December 2018, 22:09:52 »
а как скачать?
Думаю, что без помощи владельца этого проекта Mic, вам этого не сделать
Нет ничего более бесполезного, чем делать эффективно то, чего вовсе не стоит делать. Питер Друкер
iab
« Reply #33 on: 27 December 2018, 12:54:27 »
Добрый день, перестали автоматически обновляться базы предупреждения. Андроид 9 miui 10. Вчем может быть проблема?
« Reply #34 on: 27 December 2018, 13:03:37 »
от проблем у провайдера до проблем с доступом в инет с вашего девайса.
iab
« Reply #35 on: 27 December 2018, 14:38:28 »
Интернет работает хорошо, раньше на другом телефоне всё работало.
« Reply #36 on: 27 December 2018, 18:04:35 »
Значит всё же что-то в новом телефоне не так настроено
« Reply #37 on: 27 December 2018, 19:14:14 »
Синхронизация включена?
« Reply #38 on: 27 December 2018, 19:31:56 »
А вручную обновляется?
aproxx
« Reply #39 on: 27 December 2018, 20:24:51 »
а как скачать?
Mic, в решении этого вопроса можно рассчитывать на Вас?
iab
« Reply #40 on: 28 December 2018, 01:11:44 »
В ручную обновляются.
iab
« Reply #41 on: 28 December 2018, 01:19:38 »
да включено.
« Last Edit: 28 December 2018, 02:51:19 by iab »
« Reply #42 on: 28 December 2018, 10:43:35 »
да включено.
Давайте будем по подробней про аккаунт и синхронизацию.
МепкамДроид > Настройки > в Аккаунт Mapcam.info проверьте правильность Вашего логина и подписку > Запуск/Остановка/Автоматизация - смотрим "Авто обновление базы" должна стоять галка и указан период времени. Выйдите из настроек, перезапустите Мепкам и снова его закройте.
Зайдите в настройки Андроида и найдите пункты что-то на подобие "Аккаунты" или "Синхронизация". Там должен быть аккаунт Mapcam.info и в нём тоже должно быть включено автообновление базы. Зайдите в настройки Батареи, Интернета, Приложений или ещё где-нибудь по пунктам и проверьте в них разрешения/запреты для Мепкама.
Отключите антивирус вообще, программу ROOTификатор тоже (если имеется и Вы ставили рут-права). Перезапустите Андроид.
И последнее, на мой взгляд, решение вопроса - удаление и полная переустановка приложения.
P.S.
Лично я не пользуюсь автообновой базы, так как при этом не обновляется Доп. информация к точкам предупреждений. Обновляю только вручную.
iab
« Reply #43 on: 28 December 2018, 14:57:08 »
да включено.
P.S.
для мапкама все разрешения даны на андроид, в самой программе тоже, будем искать где что.
« Reply #44 on: 28 December 2018, 17:32:44 »
Зайдите в раздел аккаунты (учетные записи) в настройках устройства, проверьте включена ли авто синхронизация в устройстве.
