29 September 2026, 01:13:44
For the past 24 hours: 69 objects added, 135 objects edited, 41 object removed.
Author Topic: Не работает программа  (Read 4394 times)
Shuhrat626
« on: 09 December 2018, 12:37:25 »
Купил и оплатил расширенную версию на экране пишет расширенная версия, но кроме стрелочки ни каких оповещения нету, программа полностью бездействует. Живу в Крыму как настроить подскажите
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
Re: Не работает программа
« Reply #1 on: 09 December 2018, 12:43:03 »
Установите Украину в качестве страны, обновите камеры и будет вам счастье :)
someone21
« Reply #2 on: 12 December 2018, 11:50:39 »
Кстати, а что, в Крыму по-прежнему надо переключать на Украину?
« Reply #3 on: 12 December 2018, 14:55:57 »
Пока  - "Да".
  • MCD_5.85.1463gb&NN_12.6.1483(Q1-2026)наGalaxy S23U
« Reply #4 on: 12 December 2018, 17:49:37 »
Если скачать в приложение и Россию, и Украину, то переключать ничего не нужно.
MCD_5.85.1463-g-beta & NN_12.6.1483 (Q1-2026) на Samsung Galaxy S23 Ultra (Android 16)
shaytan_aka
« Reply #5 on: 19 December 2018, 18:41:34 »
Скачал , установил, первый день работала более менее стабильно, тока тихо) второй день в фоновом режиме через раз( на третий день перестала работать вообще (( к спутникам подключается но не в фоне , не в режиме радара. Молчит скорость не показывает((( удалил, переставил, такая же хрень! После второй переустановки вроде заработала в режиме радара, даже в фоновом режиме гутарила) но потом опять тишина. Что за хрень????
Constantino
« Reply #6 on: 20 December 2018, 04:15:46 »
С телефоном своим разбирайтесь. Может у Вас стоит какой-нибудь режим энергосбережения. Может Вы громкость во время прослушивания музыки или просмотра видео убавили, а канал Mapcam как раз "мультимедиа". Вообще, слишком много неизвестных в Вашем сообщении, чтобы навскидку что-то сказать.
Начнем с того, какая база (простая или расширенная)..
shaytan_aka
« Reply #7 on: 20 December 2018, 07:11:29 »
Подписка расширенная
Звук на полную, разрешения открыты все( полностью права ) звук это мелочи) интересует почему перестаёт работать? Не в фоновом, не режиме радара. в фоновом режиме просто ничего не происходит -молчит не показывает. в режиме радара показывает спутники, на карте знаки, направление, а скорость на нуле молчит предупреждения не показывает( или вообще ничего нет) но спутники ловит при этом. Вот такая хрень))
Constantino
« Reply #8 on: 20 December 2018, 07:48:58 »
Хорошо, а как себя ведут в этот же момент другие навигационные программы? Определяется положение? Геолокация точно по спутникам включена или может быть по wifi сетям или сотовым вышкам?
shaytan_aka
« Reply #9 on: 20 December 2018, 11:02:45 »
Яндекс навигатор работает ведёт по маршруту, предупреждает о камерах. GPS включен.
Constantino
« Reply #10 on: 20 December 2018, 11:20:29 »
Если Вы говорите, что на радаре есть камеры и направления, то значит базу-то программа видит...
глупость конечно, но что если гаджет во время движения положить возле самого лобового стекла? Я к тому, что вдруг он неустойчиво ловит спутники в автомобиле...
« Last Edit: 20 December 2018, 11:22:03 by Constantino »
