28 September 2026, 22:41:12
For the past 24 hours: 69 objects added, 135 objects edited, 41 object removed.
Author Topic: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .  (Read 159043 times)
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« on: 03 June 2010, 07:28:55 »
6
1-Скачиваем программу  POI Loader
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=927
2-Открываем раздел/карту SpeedCam - нажимаем надпись "Загрузить" .
(а)Выбираем Тип Навигатора -  Garmin .
(б)Выбираем Варианты объектов .(с ненужных можно "галки" убрать)
(в)Выбираем - с каким рейтингом загружать объекты ... 0 или 1 .
(г)Уменьшением Масштаба карты - выбираем Область загрузки : Можно загрузить только один Город , Область , можно всю Россию или даже все страны ! (Garmin - ни "китай" - все Переварит ... если конечно нужно )
(д)И... Загружаем в Компьютер  . (лучше заранее создать папочку - например "МапКам")
3-Распаковываем Точки из архива .(в компьютере)
4-В навигаторе - в папке Garmin - создаем папку POI (если ее еще нет )
5- Запускаем POI Loader . (программа Русифицирована - все понятно)
6- Он найдет навигатор ...
7- Указываем папку - куда загрузили и распаковали  Точки...
8 - Нажимаем - "Загрузить в навигатор новые точки POI" ...
(Можно поставить "Автоматическая Загрузка" , можно самому выставлять скорость и расстояние до точек)
И Загружаем в прибор .
8- В навигаторе в МЕНЮ - Настройки - выбираем ТОЧКИ СБЛИЖЕНИЯ - Настраиваемые точки ... и ставим Галочку -
Навигатор будет пищать и предупреждать о "Врагах в Кустах" - "Кочках" и опасных местах .
Посмотреть "Ближайшие" точки можно в Меню - Куда - Дополнения - ...
« Last Edit: 09 July 2010, 19:48:14 by antonN »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .
« Reply #1 on: 13 June 2010, 18:36:51 »
Mic, сейчас база для Гарминов выгружается одним файлом, что все таки не очень удобно.  Раньше для каждого типа было можно ставить свои расстояние и скорость, а теперь общие для всех типов. Как теперь быть, если надо выставить расстояние для засад и камер 800м, а для остальных оставить как было? ???
volodja
  • моя скорость
« Reply #2 on: 14 June 2010, 12:56:56 »
Есть у меня готовые и проверенные файлы SpeedCam в Garmin для Чехии,Словакии и Польши,но сам я их заколупаюсь выкладывать.Поэтому выкладываю файлы сюда.А Вы может как то их закинете на карту.
taffeta
« Reply #3 on: 16 June 2010, 11:40:16 »
Согласен с предыдущим оратором. Да и объем файла достаточно большой не удобен для обработки. М.б. есть варианты для выборочной загрузки?
« Reply #4 on: 16 June 2010, 13:23:45 »
Конечно есть, можно открыть "Дополнительные опции" и убрать галочки напротив тех типов которые не нужны.
Таким же образом можно решить и вопрос с разбиением типов на разные файлы. Причем в таком варианте можно группировать типы. Например, один файл для камер всех типов, другой для "ЛП" и "ЖД переездов".
Absent01
« Reply #5 on: 10 July 2010, 11:35:05 »
выставил карту краснодара и там еще рядом несколько городов, скачал и почему то там всего 18 пиктокграмм ивес 20кб, хотя когда приближаю карту красножара там явно побольше, может что не так делаю?
volodja
  • моя скорость
« Reply #6 on: 15 July 2010, 09:19:02 »
День добрый.У меня вот какой вопрос.Какое бы я расстояние не вкладывал в програму POI Loader,навигация меня предупреждает около 300м.В чём может быт проблема.Навигация Garmin Mobile XT
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #7 on: 15 July 2010, 15:40:03 »
Сейчас все типы в Гармине выгружаются одним файлом с расстоянием 300м и поэтому поиграть со скоростью не получается.
volodja
  • моя скорость
« Reply #8 on: 15 July 2010, 16:41:35 »
Понятно.Это плохо.Так как на скорости 300 м это пустяк.Фары не избежать.Надо как автоматом 600м.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #9 on: 15 July 2010, 18:11:20 »
Но ведь можно выгрузить каждый тип одним файлом, а потом пропустить через MapSource  и выставить для каждого типа свою скорость. И потом в POILoader и в навик.
volodja
  • моя скорость
« Reply #10 on: 16 July 2010, 14:18:58 »
Можно но сложноооо :o
volodja
  • моя скорость
« Reply #11 on: 16 July 2010, 15:00:12 »
Можно как то поподробней об этом.MapSource установлен на комп,а вот как изменить POI не знаю.
Lpad
« Reply #12 on: 21 July 2010, 05:36:04 »
Здравствуйте,
Загружаю архив для "железного" Garmin. В файле  speedcam.gpx есть ссылки вида
<link href ="102.bmp"/>
<link href ="102.mp3"/>
Иконки *.bmp в архиве есть. А где можно взять готовые *.mp3? Только самому наговаривать?
Очень уж хочется голосовых уведомлений:)
gazonk
« Reply #13 on: 15 November 2010, 13:08:48 »
Скачал по ссылке MapLoader и архив с точками. Распаковал. Получил на выходе файл с данными и расширением gpx. Но при загрузке в навигатор программа не видит файла с данными. В чем причина не понятно. Все сделал по инструкции!! Кто нибудб с этим сталкивался?
Batoha
« Reply #14 on: 27 November 2010, 09:29:35 »
Всем привет.
У меня ситуация похожая, но немного отличается.
При попытке загрузить POILoader сообщает следующее (с точностью до наклонов слешей):
Файл D:\Downloads\Garmin\MapCam/speedcam.gpx является неправильным. Продолжить?
Если сказать продолжить, то выводит вот это:
Подходящие данные не были найдены в указанной папке, поэтому данные не были записаны.
Кто сталкивался с таким?
С уважением, Сергей.
