23 September 2026, 00:53:04
For the past 24 hours: 47 objects added, 78 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Перестала видеть спутники  (Read 36135 times)
Devisss
Re: Не ловит спутники вообще.
« Reply #15 on: 30 March 2019, 07:54:21 »
Вот в том-то и дело. Просто удаление не помогает. Я залезал еще в недра и чистил хвосты. Сам Андроид работает по-разному на разных устройствах и прошивках.
Помогли с решением на 4pda. Тут только злобные читатели заминусовали вместо помощи.
Constantino
« Reply #16 on: 30 March 2019, 08:09:47 »
Ну минус-то зря поставили, конечно. Но Вы же должны понимать, что если у тысяч пользователей таких проблем с приложением нет, то Ваши проблемы явно с Вашим устройством, в теме которого на 4PDA их и нужно искать. И то, что Вам там помогли их решить - вполне закономерно. В теме MCD на 4PDA сидят, в основном, те же "злобные читатели", что и здесь.
Удачи!
Xelas
  • Карма: 12
« Reply #17 on: 01 April 2019, 09:39:58 »
а если столько душевной боли вызывают минусы, то стоит рассказать в чём была проблема и как решали, думаю плюсы обеспечены будут )))
unclessam
Re: Перестала видеть спутники
« Reply #18 on: 14 May 2019, 12:07:31 »
Та же проблема. Honor 10, androd 9.0, EMUI 9.0, mapcam v3.8.799, бессрочная лицензия. После некоторого времени работы перестает видеть спутники (смотрю на экране радара), при этом навигация работет (и Яндекс и Navitel). Все разрешения установлены (разрешена работа в фоновом режиме, и отключена экономии батареи, есть разрешение на GPS и выводить окна поверх остальных). Помогает только полное удаление приложения и установка его заново (но это не надолго). Что может быть где копать?
До вот еще что... на экране радара объекты показывает а спутников "0", предупреждения не показывает.
При включении приложения на кнопке (та что на панели кнопок поверх окон) сначала отображается иконка радара, потом прочерки и всё...
« Reply #19 on: 14 May 2019, 13:12:00 »
Многие жалуются на проблемы с Honor. Скорее всего, информация от GPS не передается в программу или передается в неполном объеме.
Если сможете записать небольшой трек в программе? Я попробую его проанализировать.
Для записи трека нужно войти в настройки ➜ Дополнительные настройки (внизу списка)
➜ Нажать 5 раз на надписи "Эти настройки предназначены....",
 внизу списка появится пункт "Тестовые опции", в них нужно разрешить Кнопку записи трека.
При нажатии на кнопку с прочерками "--" появится кнопка с круглым значком
Повторное нажатие на кнопку останавливает запись.
Записанный трек можно найти в папке "/sdcard/Android/data/info.mapcam.droid/files/tracks"
unclessam
« Reply #20 on: 14 May 2019, 16:23:56 »
Записал трек
« Reply #21 on: 14 May 2019, 18:17:33 »
Спасибо. Попробуйте эту версию MapcamDroid_3.8.825.apk
unclessam
« Reply #22 on: 16 May 2019, 17:01:51 »
Поставил MapCam 3.8.825 пока работает. Понаблюдаю некоторое время и отпишусь.
Как то странно на GP версия ниже (3.8.799), но сегодня предложил обновиться...?
veraln
  • Карма: 81
« Reply #23 on: 18 May 2019, 23:15:11 »
1. Проверить работу GPS в устройстве с помощью других программ, например, GPS test.
2. Проверить разрешения для программы.
Разрешения проверил, все разрешено. Оптимизация батареи выключена, фоновый режим разрешен. РАЗРЕШЕНО ВСЕ. Но работать не хочет на HONOR 9. Пару обновлений программы назад работал хорошо. Проблема, похоже в софте. И, кстати, фоновый режим никогда не включается при запуске GPS. Уже год прошу вернуть включение фонового режима по включению питания (раньше ж было, зачем убрали!).
« Reply #24 on: 18 May 2019, 23:30:59 »
Проблема не в программе, а в кривой реализации GPS в Honor.
В свежих версиях добавлен "костыль" для компенсации проблем Honor. Предупреждения должны работать даже если устройство будет показывать, что видит 0 спутников.
Уже много раз отвечал на этот вопрос. Начиная с андроид 8 программы могут получать информацию о подключении зарядки только когда сама программа включена. Соответственно, включить программу стандартным способом нельзя, а выключить при отключении зарядки можно.
Есть обходные способы, но их надежность под большим вопросом.
veraln
  • Карма: 81
« Reply #25 on: 19 May 2019, 12:04:06 »
Спасибо. По питанию понятно.
В моем случае GPS костыль не работает. Местоположение определяется по сотовой сети. Уведомлений нет.
Яндекс Навигатор работает безо всяких костылей, странно
« Reply #26 on: 19 May 2019, 12:18:14 »
Как Вы определили, что местоположение определяется по сотовой сети?
Программа не может определять местоположение по сотовой сети, у нее нет на это разрешения.
Точность определения местоположения по сотовой сети настолько мала, что для предупреждений она не подходит.
А Вы Яндекс навигатор в фоне использовали?
На сколько я понял, honor обрезает GPS выборочно и только для программ у которых есть фоновый сервис.
Попробуйте записать свой трек, посмотрим, что у Вас в телефоне происходит. Инструкция по записи трека тут: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4891.msg79030#msg79030
veraln
  • Карма: 81
« Reply #27 on: 19 May 2019, 13:16:05 »
Не разобрался с записью трека. Пять раз нажимаю, кнопка не пояляется.
Прикладываю скрин с совместной работой Яндекса и Мапкама.
Яндекс видит спутники, Мапкам нет.
Мапкам не работает в основном (нефоновом) режиме.
Но он без проблем работал еше пару месяцев назад во всех режимах
« Last Edit: 19 May 2019, 13:17:38 by veraln »
« Reply #28 on: 19 May 2019, 14:58:51 »
Настройки  ➜ "Панель кнопок" установите в положение - Включена всегда.
У автора прошлого вопроса она была уже включена.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #29 on: 19 May 2019, 18:48:55 »
Она в самом низу должна появиться, вроде достаточно 3 раз
