18 September 2026, 13:40:22
For the past 24 hours: 83 objects added, 169 objects edited, 29 objects removed.
Author Topic: Перестала видеть спутники  (Read 36094 times)
unclessam
Re: Перестала видеть спутники
« Reply #30 on: 20 May 2019, 04:27:04 »
Mapcam 3.8.825 проработал 2дня и перестал предупреждать.
В какой момент вырубается и что этому способствует сказать сложно.
Запускаю в режиме радар - спутников "0". Выкл/вкл gps появились спутники, иконки показываю подключение к спутникам. Через минуту на иконках скорость "0" (хотя двигаюсь) и нет предупреждений.
Записал трек этой ситуации.
(Honor 10, android 9.0)
Re: Не ловит спутники вообще.
« Reply #31 on: 21 May 2019, 02:43:07 »
Судя по точности определения положения, Honor действительно вместо данных GPS подсовывает данные определения по сотовой сети. Видимо, таким способом пытаются экономить аккумулятор.
Среди тестовых устройств Нuawei нет, поэтому, сам проверить не смогу.
Попробуйте эту версию: MapcamDroid_3.8.833.apk
В дополнительных настройках добавлен пункт "Коррекция GPS Huawei" его нужно включить и перезапустить программу.
« Last Edit: 21 May 2019, 03:15:58 by Mic »
unclessam
« Reply #32 on: 01 June 2019, 09:14:42 »
Поставил 3.8.833. Через 2 дня обновился через GP на 3.8.836. Неделю работает, полет нормальный.
dolphin12
« Reply #33 on: 11 October 2019, 10:46:26 »
Тело Xiaomi mi a1 перестало показывать объекты, отображалось количество спутников 0, хотя другие проги работали. Помогла галочка как писалось выше.
В дополнительных настройках добавлен пункт "Коррекция GPS Huawei" его нужно включить.
Теперь опять всё работает. Спасибо Mic
dolphin12
« Reply #34 on: 12 October 2019, 15:48:59 »
Нет, поторопился. После 1,5 лет перестала работать на Xiaomi Mi A1.
С галочкой "Коррекция GPS Huawei" определяет место положения и тут же теряет. 1 секунду видит спутники, 5-10 секунд не видит и так по кругу. При движении машины оповещения приходят уже поздно или вообще не успевает оповестить.
Пробовал ставить разные версии программы - без результата.
В настройках телефона все пересмотрел (android one не так их много)
При запуске программы появляется значок GPS и в настройках показывает что mapcamdroid только что использовал подключение GPS. Может хоть 10 мин пролежать местоположение программа не определит.
« Reply #35 on: 12 October 2019, 19:08:35 »
Программа не определяет местоположение, а получает данные о нем от операционной системы. Если операционная система дает эти данные раз в 5 секунд, то и программа будет их отображать раз в 5 секунд.
В связи с поголовной борьбой за время автономной работы устройства, многие производители используют разные ухищрения в том числе и ограничения работы GPS для часто используемых фоновых процессов.
Другими словами, копать нужно в сторону отключения оптимизации использования батареи.
PavelIn
« Reply #36 on: 13 October 2019, 19:32:20 »
Подтверждаю. Тоже была похожая проблема. У Самсунга отключил оптимизацию приложения и GPS, после чего все стало Ок. Успехов)
« Last Edit: 13 October 2019, 19:36:34 by PavelIn »
Анвар И
« Reply #37 on: 18 October 2019, 13:52:25 »
Пробная 5 дневная версия отработала на отлично. Заплатил, обновился до 3.8.888 и все. Спутников нет, радар не работает предупреждения нет. НАСТРОЙКИ не меняются при обновлении программы, разрешения о все остальное остается без изменений. А спутников нет. Почему сразу начинается поиск внешних причин, хотя до этого ВСЕ РАБОТАЛО
« Reply #38 on: 18 October 2019, 14:25:05 »
Потому, что HUAWEI.
Отключение режима экономии заряда на устройствах Huawei
    Откройте раздел "Настройки" вашего телефона
    Выберите "Батарея"
    Отключите "Экономия заряда" и "Ультра экономия заряда"
Отключение оптимизации работы батарея на устройствах Huawei (для Android 6 и выше)
    Выберите "Приложения и уведомления"
    Нажмите "Приложения"
    Выберите "Настройки" в нижней части и нажмите "Специальный доступ"
    Выберите "Не оптимизировать"
    Нажмите "Разрешить" и выберите "Все приложения"
    Найдите приложение Mapcam.info в списке и нажмите "Разрешить"
Включить приложение в фоновом режиме на устройствах Huawei (для Android 9 или выше)
    Выберите "Батарея"
    Выберите “Запуск приложении”
    Найти приложение Mapcam.info
    Отключить автоматическoe управление для приложения Mapcam.info
    Включи 'Aвтозапуск', 'Косвенный запуск' и 'Работа в фоновом режиме' для приложения Mapcam.info
Добавьте приложение Mapcam.info в список "Защищенные приложения" (для Android 6 и Android 7)
    Нажмите "Расширенные настройки"
    Выберите "Управление аккумулятором"
    Выберите раздел "Защищенные приложения"
Анвар И
« Reply #39 on: 18 October 2019, 16:20:27 »
Это все настроено как для первого запуска. Я же говорю - ничего в настройках не менялось. А спутников нет  *HELP*
« Reply #40 on: 18 October 2019, 16:44:55 »
Такое бывает. Просто перегрузите гаджет. Или выключите и включите.
Не помогло, переустановите приложение с очисткой системы.
jakubovski@list.ru
« Reply #41 on: 27 October 2019, 09:07:57 »
На Самсунг а3 2016 не видит спутники. Вообще ноль. Все разрешения разрешены, телефон перезагружал, прогу обновлял, снёс и переустановил заново. Что за беда???
У меня такая же история. Подписка оформлена, все разрешения есть, батарею проверил. Переустанавливал. Но спутники не видит никак. Устраняйте пожалуйста это косяк. Какой в проге смысл без спутников. Вопрос сниму сразу телефон хороший, все остальные проги работают.
« Reply #42 on: 27 October 2019, 13:48:51 »
В доп настройках есть режим Коррекция GPS Huawei.  Пробовали? И что что Самсунг, я бы попробовал.
В доп настройках есть режим Решение проблем - Оптимизация энергопотребления.  Перейдите к  Mapcam.info.  Включите не экономить.
Разрешения. Многие говорили что все включили. Потом оказалось не все нашли.
« Reply #43 on: 27 October 2019, 23:15:16 »
Насколько я понимаю, у Вас тоже HUAWEI.
То, что другие программы работают, это совершенно ни о чем не говорит. Устройством блокируется выдача информации GPS для конкретной программы. Алгоритм блокировки известен только разработчикам телефона. Блокировка обычно происходит не сразу, а через некоторое время работы программы.
Причем, иногда удаление и установка той же версии программы снимает блокировку на некоторое время.
Единственный выход, отключить все функции экономии батареи для программы.
Кстати, никто из владельцев Huawei, у которых возникает проблема, не пробовал включить программу с подключенным к устройству зарядным устройством?
Надеюсь, разработчики Huawei понимают, что телефон не всегда работает только от батареи и предусмотрели отключение системы экономии при подключении зарядки.
mik2cat
« Reply #44 on: 15 February 2020, 11:53:19 »
Коллеги, подскажите, как заставить видеть спутники при использовании внешнего GPS приёмника для андроид GlobalSat BU-353s4 (USB)?
Яндекс навигатор - работает, получает данные.
Приёмник выводит данные в формате NMEA.
Яндекс навигатор получает эти данные как бы напрямую через ещё одну программу You are Here. Единственная настройка в андроид - включение фиктивных местоположений через эту же программу.
