15 September 2026, 22:26:50
For the past 24 hours: 59 objects added, 150 objects edited, 37 objects removed.
Author Topic: MapCam и CarPlay  (Read 34994 times)
The AGENT
MapCam и CarPlay
« on: 10 January 2019, 16:21:17 »
Товарищи, приветствую!
Недавно начал юзать CarPlay, но там до сих пор нет ничего вменяемого с предупреждением о камерах. Так вот, параллельно я запускаю MapCam, но когда произносятся голосовые подсказки, то у меня радио или музыка перестают играть...Можно ли что сделать в настройках звука, чтобы при произнесении подсказок музыка либо слегка приглушалась либо вообще не приглушалась?
Re: MapCam и CarPlay
« Reply #1 on: 10 January 2019, 18:41:33 »
не знаю как для вашего караплея. но в настройках приложения есть опции и глушить звук и останавливать - на выбор кому что нравится
The AGENT
« Reply #2 on: 10 January 2019, 19:43:06 »
Не совсем понял где именно и что надо включить, чтобы звук не приглушался, пока удалось добиться только того, чтобы при подключенном шнурком телефоне играло радио, и шли подсказки от MapCam. Но теперь хоть звук радио восстанавливается после подсказки. Но хотелось бы чтобы звук не приглушался, не подскажите что конкретно надо нажать?
gari0203
« Reply #3 on: 14 January 2019, 11:29:49 »
Когда будет полноценная поддержка приложения в CarPlay?
Demaxxx
  • Карма: 8
« Reply #4 on: 05 February 2019, 08:03:42 »
И будет ли?
The AGENT
« Reply #5 on: 07 February 2019, 17:07:10 »
Разработчики, АУ! Про поддержку карплея уж не говорю, сделайте хотя бы так, чтобы прога не глушила музыку, жутко неудобно, когда что-то играет и подсказки постоянно ее глушат
« Reply #6 on: 07 February 2019, 17:48:45 »
а  в настройках звука пошарить слабо  >:(
braunfox
« Reply #7 on: 08 February 2019, 07:19:27 »
+1 за CarPlay очень нужно, так как уведомления на IOS слабоваты
asd255
« Reply #8 on: 20 February 2019, 11:35:24 »
у меня для вас личный вопрос так сказать.
вы сами пользовались CarPlay знаете что это такое?
и как работает оповещения в нем?
The AGENT
« Reply #9 on: 20 February 2019, 11:50:22 »
Пользовался и пользуюсь. Я в курсе, что всплывающих уведомлений как в Андроиде не будет. Но больше другое интересует - Чтобы звук не гасился уведомлениями. Вот Гугл Карты не гасят. А Мапкам не гасит только при условии что играет что-то в карплее, плеер Apple Music например или интернет радио. Как только переключаюсь на флешку машины или радио в магнитоле - звук есть до первого уведомления. Но хочется чтобы он вообще не прерывался, в условиях мегаполиса это жутко раздражает. Перепробовал уже все комбинации звуковых настроек в приложении, не получается сделать так, чтобы звук не гасился. Старожилы могут сколь угодно минусить, вместо этого лучше бы один раз показали что именно надо настроить, факт остается фактом.
asd255
« Reply #10 on: 20 February 2019, 12:08:06 »
вопрос не вам а товарищу выше
я вас прекрасно понимаю. сам пользуюсь активно Carplay и знаю что и как
Viper!
  • Карма: 27
« Reply #11 on: 29 March 2019, 13:43:35 »
всё именно так, как вы пишите.
я решил проблему радикально - не запускаю музыку с телефона, и не подключаю телефон по блютус к машине. телефон просто пиликает своим динамиком, машина играет музыкой.
к сожалению, подружить их не удалось, всё работает или до 1ой камеры или до 1го звока по телефону.
The AGENT
« Reply #12 on: 29 March 2019, 14:18:16 »
Спасибо, но менять громкую связь на уведомления о камерах не готов, да и телефон опять придется куда-то рядом класть, что ломает концепцию карплея
Deniszol
« Reply #13 on: 16 December 2019, 14:02:17 »
Друзья! Поделитесь знаниями на тему отображения скорости в MapCam при подключении к  CarPlay. Все заметили, что показания в программе завышаются почти на 10 км/час?
CarPlay отключаешь и  все нормально.
« Reply #14 on: 16 December 2019, 15:39:03 »
Показания скорости завышаются не в программе, а на спидометре авто.
Точность показаний на спидометре зависит от многих факторов, но есть требование которое запрещает занижать скорость на спидометре. Поэтому производители всех авто ее немного завышают.
А программа показывает точную скорость по данным GPS.
