23 September 2026, 10:22:56
For the past 24 hours: 63 objects added, 120 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Как увеличить уровень громкости озвучки?  (Read 4462 times)
Genek1
  • MCD 2.7.455 на Digma iDsD7 3G Android 4.0.1
Как увеличить уровень громкости озвучки? Громкость озвучки очень тихая и её почти не слышно при проигрывании музыки. В настройках громкость голоса установлена на максимум.
Осторожный водитель сберегает два главных ресурса: бензин и себя.
Проверьте уровень громкости аудио канала который выбран для оповещений или поставьте в настройках галочку "Увеличивать громкость при старте программы"
Genek1
галочка "Увеличивать громкость при старте программы" стоит.  Что значит "проверьте уровень громкости аудио канала который выбран для оповещений"  У меня в смартфоне уровень громкости на максимум стоит, Если выбран аудио канал мультимедия, то при регулировки громкости в плеере, также меняется громкость оповещений.  Если выбрать аудио канал будильник или рингтон, то надо где-то искать в настройках их громкость? Я искал но не нашел.
Если вопрос к смартфону, то в процессе появления предупреждения на экране воспользуйтесь кнопками увеличения громкости на смартфоне.
Genek1
Спасибо, буду проверять.
Только надо регулировать громкость в течении первых секунд после появления предупреждения. Обратите внимание на это.
ВладимирVrn
визуальное информирование классная функция при прослушивании музыки накручивать громкость можно до максимума.
ivan2012
Та же проблема. При подключении аукса музыка играет нормально, а предупреждения не слышно
Constantino
Если аудиоканал "Будильник", то регулировка громкости этого канала происходит в настройках будильника, необязательно ждать его срабатывания :)
Практика показывает, что удобнее всего использовать именно канал будильника, т.к. он не меняется вне зависимости от настроек громкости рингтона или медиа. Во всяком случае, мне так нравится уже на протяжении нескольких лет с различными гаджетами.
Удачи
