04 October 2026, 02:07:17
For the past 24 hours: 37 objects added, 25 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Не работает фоновый режим с Яндекс Таксометр и Яндекс Навигатор  (Read 10429 times)
petrikov9760
Живу в Москве работаю в такси установил вашу программу ...
Отказывается работать в фоновом режиме всплывающего окна предупреждений ...
С Яндекс навигатором .
Запускаю программу .
Нажимаю кнопку фоновый режим .
Запускаю Яндекс в лучшем случае один раз выскочит и всё .
Или вообще ни разу не выскочит
Помогите решить проблемму ,
планировал приобрести программу , однако программа не работает .
Хотел приобрести для работы в такси .
Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - Дополнительные действия (Внешняя программа) = галочка
Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - Дополнительные действия (Выбор программы) = выбрать Я
Выходим из настроек - запускаем фоновый режим = должен запуститься фоновый режим MCD и Яндекс
Фоновый режим это "Панель кнопок" = настраивается Настройки - Панель кнопок. Панель запускается в свернутом виде. После запуска нажмите на кнопку панели и она развернется.
  • Карма: 208
Выскочит... Это, я так понимаю, о стандартной базе речь. Выскакивает только малая часть, если нет подписки. В Москве как раз большинство предупреждений требуют расширенной базы.
petrikov9760
Добрый день, надеюсь что сделал все правильно.....
- запустил программу
- зашол в НАСТРОЙКИ
- выбрал ЗАПУСК/ОСТАНОВКА/АВТОМАТИЗАЦИЯ
- в поле ВНЕШНЯЯ ПРОГРАММА поставил галочку
- строкой ниже ВЫБОР ПРОГРАММЫ выбрал Я НАВИГАТОР
сегодня проверю отпишусь ...
petrikov9760
  • Карма: 208
Не работает ;(((
Опишите проблему подробнее. Что хотите получить? В фоне приложение запускается? Квадратик с изменяющейся скоростью или значком спутниковой антенны поверх яндекса есть? Настройки - Панель кнопок - провалиться в меню и нажать на текст "Панель кнопок". Выбрать всегда или только в фоне. Яндекс запущен - экран горит всегда, я так понимаю. GPS включен. Оповещения появятся только если Вы приблизитесь к определённым типам точек (не ко всем, в бесплатной версии!). Но вдруг я не прав и нужно всплывающее предупреждение при потухшем экране, тогда галочка по пути Настройка - визуальные предупреждения -экран блокировки. Плюс проверка разрешений, отключение энергосбережений и т.п.
« Last Edit: 12 February 2019, 11:06:12 by 2maxic »
Alu2
Тоже самое не работает вместе с Яндексом ,если просто в режиме радара все ок ,но стоит свернуть и перейти в Яндекс ,предупреждения пропадают ,Но стоит вернуть опять режим радара так он 1 сек думает потом ориентируется и все ок ,такое чувство в фоне теряет спутники и ступорится
Alu2
Дополнение
Сейчас включил панельку в фоне и переключился на Яндекс ,первые секунд 30 все было ок на ней скорость показывалась правильно а потом все зависла (вывод спутники потерял) возвращаюсь назад опять все ок ,то есть теряет спутники именно в фоне и не сразу а через какое-то время
Телефон:xiaomi mi8 lite ,Miui 10.2 ,androind 8.1
  • Карма: 208
Дополнение
Попробуйте поискать решение в части разрешений приложению. Возможно, MCD в фоне просто отключается системой для экономии энергии. Поставьте в исключение.
Alu2
Все заработало ,после разрешения автозапуска ,все остальные разрешения были даны и до этого
maxagal
Тоже стала терять спутники. Работает немного и отваливается.
Уж сколько раз твердили миру:
дайте мапкаму ВСЕ возможные разрешения и не жалейте для него батарейку!!!!
ЗЫ
и неплохо бы в таких ситуациях указывать на то, какая система ваша...
