02 September 2026, 01:35:20
For the past 24 hours: 39 objects added, 50 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Сбой в работе аудио-круиза контроля скорости.  (Read 9888 times)
Grieflove10061980
  • Карма: 7
Доброго времени суток!
Прошу помощи.
Перестал предупреждать о превышении скорости.
Несколько дней назад всё работало безукоризненно.
Галочки проставлены в аудио-круизе.
Громкость проверена.
Версия расширенная.
МС доступны все разрешения (Xiaomi note 5).
Телефон не обновлялся.
Скорость показывает, а предупреждения (зуммера) - нет.
Всё остальные предупреждения работают.
  • Карма: 69
база расширенная?
Grieflove10061980
  • Карма: 7
Да, расширенная.
Я писа́л выше.
  • Карма: 191
- Несколько дней назад всё работало безукоризненно.
- Галочки проставлены в аудио-круизе.
- Громкость проверена.
- МС доступны все разрешения (Xiaomi note 5).
- Телефон не обновлялся.
- Всё остальные предупреждения работают.
Так что не работает: предупреждение о превышение скоростного режима?
- в Дополнительных настройках - Контроль скорости (Аудио круиз контроль) - кроме галочек есть ползунки = Город, Трасса, Автомагистраль = может слишком большие значения стоят?
- опять же там есть галочка автоматическое переключение, что показывает панель кнопок (на какой трассе вы находитесь = может постоянно на автомагистрали?)
А может у вас зуммер не пиликает?
- может в индивидуальных "настройках предупреждений" стоит вместо "Предупреждать всегда", "предупреждать при превышении на ..."?
- а может в "настройках громкости" - зуммер в ноль загнали?
В гаджете, в настройках звука и уведомлений может какая нить шкала громкости всё же стоит на "0". Там и мультимедиа, и будильник, и уведомления...
Что то, где то случайно выключили и не придаете этому значение. Еще раз проверьте.
« Last Edit: 13 February 2019, 10:36:47 by White_52 »
Grieflove10061980
  • Карма: 7
В моём первом сообщении я всё написа́л.
Все настройки я проверил: громкости, галочки, предупреждения, разрешения телефона относительно работы приложения, ограничения (77, 107, 127 км/ч) соответственно.
Есть предложение, что может я действительно нахожусь на автомагистрале, не прошёл точку "в город"!?
Это как-то можно проверить?
  • Карма: 191
Включаете панель кнопок. В панели включаете кнопки Город, Трасса, Магистраль. Смотрите, какая из них горит ярко, а какие слабо. Яркая показывает задействованный режим. (Так по крайней мере должно быть).
Руками переключаетесь в режим Город, смотрите появилось ли предупреждение на скорости 77. Переключаетесь в режим Трасса, ловите предупреждение на скорости 107.
Если есть предупреждение, значит не срабатывает авто переключение. И это уже отдельная тема.
Ранее отказался от использования круиз контроля по причине частых сбоев авто переключения. С этой задачей удачно справляется навигация. Кто использует только MCD, тот должен контролировать местоположение и ручками своевременно переключать режим.
Это и повод для добавления соответствующих объектов в базу.
Grieflove10061980
  • Карма: 7
Я уже додумался сам (ночью).
Горела "трасса".
Поставил "город".
В моей базе (расширенная) это должно происходить автоматически.
Режимом Радар не пользуюсь и поэтому не контролирую данное переключение. Часто бывают сбо́и. Не переключатся на соответствующий режим, хотя и была точка "выезд на автомагистраль". Есть одна на моём пути. Всё время мозги делает. Сам не однократно выставлял недостающие метки. Но эта - что-то как-то  неодекватно себя ведёт!
Ещё раз Спасибо!
Будем тестить и контролировать!
Удачи!
Горела "трасса".
Поставил "город".
Ещё раз Спасибо!
Удачи!
Автоматическое переключение режимов аудио круиз-контроля работает ТОЛЬКО:
- по объекту "Начало населенного пункта"
- и по квази-объекту "Конец населенного пункта" (автоматически формируется на основе объекта "Начало населенного пункта")
"Выезд на автомагистраль" НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ автоматически режим работы круиз контроля.
  • Карма: 208
Режим "трасса" говорит о въезде в НП в месте, где точка начала населённого пункта ещё не стоит. По этой же причине не переключается на режим "трасса", если выехать по дороге, где точка НП не установлена.
  • Карма: 191
Навигационные программы скоростной режим берут из множества  данных о полигоне НП, о том или ином куске дороги. Определять скоростной режим на основе контрольных точек не надёжный вариант. В самом НП скорость может быть ограничена на отдельном участке дороги. На трассе устанавливаются знаки ограничения. Есть отдельные ограничения в городе во дворах, в жилых зонах. Словом нюансов много.
Какова задача MCD? Предупредить о контроле (опасности) на дороге и значении скоростного режима на этом участке.
Все остальное мало эффективно.  Более того может быть опасно. Съехал с магистрали, круиз контроль не переключился. Полетел в надежде услышать предупреждение. А предупреждения нет.
Либо уже использовать надёжный источник предупреждений о изменении скоростного режима. Либо не использовать вовсе. Посему в моей практике не прижилось.
  • Карма: 208
В дальних поездках выкручиваю ползунки город и трасса до 128 км, чтобы писк был при превышении на трассе и не было проблем с переключением реимов на ходу при отсутствии точек НП. В домашнем регионе круиз MCD отключаю. Пользуюсь предупреждениями о превышении скорости от навигации при фоновой работе MCD.
paha700
Здравствуйте,у меня расширенная версия,круиза нет,где искать?
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5668.msg84350#msg84350
paha700
Нашел,включил,буду тестить!Спасибо,давно уже была хотела такого в машину,опробую
