04 October 2026, 14:23:31
For the past 24 hours: 57 objects added, 28 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Не могу добиться звуковых предупреждений  (Read 4224 times)
and_kors
Galaxy Note5
Android 7
MapcamDroid 3.8.746 неограниченная лицензия
Программой пользовался более полутора лет, включалась через блютуз (RitMix). Говорила и через динамик магнитолы, и на самом телефоне.
Из за смены машины попытался подружить ее с FarCar S160 (m576-1). Вроде бы все нормально, программа запускается при подключении блютуза, но!!!! звуковых предупреждений нет. Ни через магнитолу, ни через динамик телефона.
И теперь никакими действиями (отвязал от блютуза, поиграл с каналами и прочими настройками) не могу добиться звуковых предупреждений ни в фоновом режиме, ни в режиме радар.
В режиме радар вижу вхождение машины в зону действия камеры, есть скорость на экране...
При этом тест синтезатора и прочие проверки громкости из настроек работаю отлично.
В какую сторону рыть?
  • Карма: 208
Базу обновляли, может сбой был? Визуальные предупреждения работают или нет только звука? Проверьте настройки по типам предупреждений, возможно установлено предупреждать при превышении, а не всегда.
« Last Edit: 20 February 2019, 05:05:38 by 2maxic »
and_kors
Базу обновлял без проблем. Настроено автоматическое каждый день.
На объект "Статическая камера, измеряющая скорость настройки: "
Голосовое - предупреждать всегда
Зуммер - предупреждать всегда
Визуальное - предупреждать всегда
Дистанция - рекомендуемая
Кстати, ни зуммера, ни визуального предупреждения то же нет
В сторону протокола обмена блютупа...
  • Карма: 208
Не в звуке дело.
Переустановите.
« Last Edit: 20 February 2019, 07:00:24 by 2maxic »
and_kors
Блютуп отключен. Прога работает на динамик телефона. Результат тот же
Не в звуке дело.
Переустановите.
Вот на это сильно похоже.  Пробовал вчера. Не помогает
Удалите приложение с телефона. Удалите на телефоне хвосты приложения. Для этого воспользуйтесь приложением для очистки. Ну или руками, если знаете где что.
Установите приложение на телефон. Проверьте, все ли каналы громкости выставлены на максимум. Уведомления, будильник, мультимедиа ... Проверьте работоспособность приложения в телефоне.
В случае положительного решения переходите ко второму этапу - подключения телефона к штатной системе автомобиля.
Какой смысл подключать, если в самом смартфона не работает. Где то что то отключено . Хотя если тесты проходят, то проблема скорее всего в настройке предупреждений. И тем более если уведомление об объектах появляются визуально.
and_kors
Большое спасибо. После такой переустановки все заработало
and_kors
Можно ли как-то заблокировать передачу звуковых предупреждений по блютузу? При этом оставить запуск программы по подключению к блютузу?
В чем проблема: у меня штатное головное устройство выделяет блютуз только для коннекта с телефоном. В результате программа MapCam получает доступ к блютузу и, соответственно, выдает голосовые предупреждения через ШГУ только в момент телефонного звонка. В остальное время предупреждения идут через динамик смартфона. Понятно, что это проблема моего ШГУ. Настройками победить ШГУ не удалось.
