21 September 2026, 11:15:36
For the past 24 hours: 115 objects added, 45 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: POI для встроенных навигаторов Renault/Dacia/Lada  (Read 13254 times)
aidasaidas
Кто подскажет, как загрузить POI для встроенных навигаторов Renault/Dacia/Lada? Где-то нашел, уже не помню где, что встроены навигаторы iGO Primo. Очень все похоже как описано в статье "Теория экспорта POI в IGO" https://mapcam.info/forum/index.php?topic=439.0, для POI используется файл user_A.upoi, его можно редактировать блокнотом. К сожалению, внесены со стороны POI не загружаются, рядом в папке save находится файл user_A.upoi.md5, без него загрузка POI не возможна.
Если user_A.upoi.md5 - действительно просто чек-сумма MD5 файла user_A.upoi, то для ее расчета есть много готовых программ. Сравните только их результат сначала с парой существующих user_A.upoi и   user_A.upoi.md5.
Главная проблема здесь не в этом, mapcam.info теперь вообще не дает выгружать свои данные во все сторонние навигаторы, но, возможно, временно :(
aidasaidas
к сожалению ни одна из MD5 программ не смогла прочитать этот файл  :(
Его не надо читать, его надо записать этой программой расчета чек-суммы MD5 для какого-нибудь user_A.upoi и сравнить со старым содержимым user_A.upoi.md5 ;)
А можете просто прикрепить эту пару файлов в архиве к сообщению?
aidasaidas
наверно, там что-то другое, файл всего лишь 20 байт, чек-сумма очевидно по крупнее, POI не загружаются
пара, созданная навигатором, во вложении
В user_A.upoi.md5 действительно чек-сумма MD5 всего содержимого user_A.upoi, только первые 4 байта непонятно что - вероятно, число записей в user_A.upoi (см. снимок)
А user_A.upoi - текстовый файл с BOM Unicode, только вот не все колонки там понятны, т.к. в единственной записи либо они не заполнены, либо не вполне понятно, что означают:
Code: [Select]
1|@Favourites|Elektrėnų gatvė 10||54.912285|24.006287|_LTU||||51218|Kaunas (Kaunas) (51192)|Elektrėnų gatvė|10||||24.0063270,54.9131100
@My POI
